Строим Airbus A320 по тетрису.
на фотке видно немерянно смолы
Когда предлагал убирать лишнюю, никто не хотел слушать.
технологию выклейки по матрицам то я знал довольно давно, были бы они, проблем было бы меньше
Судя по фото, проблем было бы гораздо больше.
Но все поправимо, давай по порядку разберемся.
Когда скинешь фотки своего процесса склейки?
Какой толщины полиэтилен с дырочками?
Взял пакеты, как я тебе говорил или пленку парниковую?
Вакуум на сколько откачивал?
Кирпич тебе дал тот слой “маргарина”/смолы, что осталась на выклейке.
Смолу разбавлял спиртом 1:1?
абисните мне нипутёваму, НАХЕРА мазать крылья и стабы смАлой па пазитиву, а потом ещё и в мешок прятать???
пра самлу са спиртам и паменьче атвирдитиля я ваще малчу…
Кстати сделал как вы говорили, 1 слой аквалака, 3 на эпоксидке, получилось 75гр, без отделки… и смысл?..
АПСАЛЮТНА В ДЫРОЧКУ!!!
трезвость ума восторжествовала!
два стоя пятидесятки на аквалаке за глаза! шлифуем, шпаклюем, шлифуем, красим! ФСЁ!!!
албанцам не отвечаю, но будем считать, что сломалась клавиатура.
Женя сам захотел покрыть стеклом на смоле, чтобы в дальнейшем изготовить матрицы.
Мои советы по покрытиям всегда начинаются со стекла на аквалаке либо пленки/скотч.
Всеж композиты не все могут делать в силу ряда причин. Не хватка времени, места для работы. Да и много других составляющих от аккуратности, до вдумчивости 😃
Егор, вот на скока бесподобно-поразительно ты режешь самолёты из пены, на столько в обратную сторону тебе не следует учить народ как делать легко и прочно, со смолой…
сорри, за откровенность…
нарежь парню ещё один набор крыльев, а я его научу как сделать дешего, прочно и красиво…
так у него итак два комплекта 😃 по моей ошибке, у него два комплекта оперения, т.ч. не все потеряно еще.
а чем не нравится обтяжка по моим советам?
прибавка веса составляет до 35-40% от веса пены.
что бы клей (смола/пена/что угодно) не выступал наружу!
+500
И шпаклёвку не железобетонную использовать, иначе при шлифовке пена уходит, шпаклёвка остаются. Виталь, я из хансовской библии Кириллу уже пару конспектов скинул, правда без картинок.
fotki.yandex.ru/users/gryaznov069/view/409920/
fotki.yandex.ru/users/gryaznov069/view/409919/
осталось чуток подшпаклевать
и покрасить
это на смоле ткань? т.е. ты снял тот толстый слой смолы?
нет, это тот комплект который я под матрицы делаю… а тот киль с фоток я ободрал… аквалак опять спасает, положил на ноч в воду и под струей горячей воды снял слой…
Гуд, Wit, видишь, обещал закидать советами. Говорит спец в этом деле. Ждем.
красить чем будешь?
красиво
красиво
красиво то красиво, где гелькоут взять, я пробовал эпоксидку, густую смешивать с мукой, 1\1,5. мука, 1,5, эпоксидка 1 получилось давольнотаки не плохо… не утекает, сохнет только долго 3 дня почти… за то как камень)))
а разделитель думаю, воск пчелиный, 200р за кг… тут в твери есть… разбавлю скипидаром, до консистенции сметаны-сливок, попробую…
эпитал и кровли100
мука всеж не лучший выбор. диоксид титана, но нормальный гелькоут лучше.
что-то разом куда-то пропали суперсоветчики, рвавшие на груди рубашку…
разбавлю скипидаром
а как он дружит с пеной? попробуй на отходах, мало ли что.
а не как не дружет((
думаю через 2 слоя стекла 1 грунта 1 шпатлевки 1-4 краски не проест…
нормуль. кромки смотри. через них может проникнуть, но дальше не пойдет.
тушку собирал уже? все стыкуется?
Посоветую: не заморачивайтесь эрзацами типа муки, скипидара и пр. Возьмите нормальный гелькоат: дешевле будет.
P.S.
Вы, помнится, альтруизмом не страдаете, почему кто-то Ваш коммерческий проект за бесплатно должен консультировать?
не проест…
Вы знаете или надеетесь?
надеюсь))
Речь не об этом. я говорю о большом количестве ПИШУШИХ и ни как не строящих. К сожалению, очень много теоретиков, а не практиков.
надеюсь))
Серьёзно, с агрессивными химикатами при изготовлении матрицы лучше не шутить. В лучшем случае оно слипнется ещё на стадии изготовления матрицы, в худшем при первой формовке отойдёт со слоями гелькоата. Как прореагирует краска на скипидар, да ещё закрытая матрицей? Кстати, прямые детали типа киля и стабилизатора я-бы делал позитивом с плёнкой. Режутся примитивнейшим пенорезом на ура вдоль и не требуют склейки. Даже красить можно в позитиве
rcopen.com/forum/f37/topic199840/22
А как-же без этого
а почему закрытая? разделитель будет сохнуть в открытом виде, после полироваться, а после сама формовка…
А как-же без этого
банить флудерастов нещадно. ибо достали.
я НЕ понимаю желания постить в пустоту. пишешь? пиши по делу, что сам проверил руками, а не прочитал в умной книжке.
знаю, что это неистребимо, вот, ворчу 😃
