Импеллеры от Graupner
DeN_666
Всем доброго времени суток. Давно смотрю на одни импеллеры, продающиеся в Москве, но как то не разу не замечал что бы о них что то упоминалось на форуме.
Собственно сабж: www.rcmagazin.ru/1371.70.php (Не реклама)
Кто нибудь использовал эти импеллеры? Как у них качество изготовления, тяга?
Прочнист
Что-то маловаты заявленные характеристики по тяге. ХС-овские 64 мм тяги кило выдают на взлетном режиме
EVIL
DeN_666:
Денис, а что конкретно интересует: качество, чтобы поставить импеллеры на полку или тяга, чтобы летать? Аналогичные импеллеры от Wemotec и китайского аналога RC Lander, того же диаметра - 70мм, выдают до 1,6кг. Качество отличное, однако готовый моторсет обладает и недостатками: очень тяжелый двигатель, при том слабоват для этого вентилятора. Это пример импеллера для полки. Имхо, конечно. Но у меня он так и лежит на полке.
Я думаю, что в пределах заявленной тяги, можно рассмотреть и другие варианты, я бы смотрел на самые легкие девайсы.
DeN_666
Спасибо за ответы. Собственно и сам по заявленной тяги видел, что маловато, но потом как то подумалось - это же Graupner, не может жы быть совсем фигней. Думал, может кто то пользовал, и оказалось что тяга у них повыше будет. Но то, что у Константина он лежит на полке, а я насколько знаю, он тестит любой импеллер, значит и на самом деле ему там самое место.
EVIL
DeN_666:
Это потому, что я пока никак не представляю ему применения. Слишком тяжелый он(((
Colo
обратите внимание на абсурдность оборотов, приведенных по ссылке ТС
обычно 70 мм импеллер крутят тысь до 45 😃
скорее всего гамазин продает запчасти, а данные взяты с потолка
еще добавлю совет - не надо смотреть то, что продается в мск 😉
Прочнист
Colo:
+100
DeN_666
Да как то не хотелось связываться с покупкой из за рубежа, с почтой, хотелось просто купить и пользовать. Я раньше все думал RClander 68 взять, да они пропали в москве из продажи, теперь вот ищу альтернативу. ВРоде бы нашел уже, в Глобал хобби есть фан E-Flite Delta V 69 мм. Вроде бы по характеристикам близок к RCLander.Ссылка: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26… реклама)
МОтор выбирается под полукопию Lockheed U-2.
Кстати почему все пишут что Graupner тяжелый? Разве 54 грамма для 70 мм импеллера это много?
Еще подкупал тот факт, что у него крыльчатка 8 лопастная, а я где то вроде прослышал, что чем больше лопастей, тем больше звук импеллера напоминает шипение а не вой…Воть.
Прочнист
DeN_666:
Патриот!!! По собственному опыту - у нас дорого, очень дорого и выбора, как правило, никакого. Поэтому в моем частном случае альтернативы Китаю нет. В любом случае в Москве все эти вещи появляются именно из-за рубежа, причем по нормальным ценам!!
EVIL
DeN_666:
Это вес только импеллера без мотора. Надо принимать во внимание реальный вес с мотором.
Количество лопастей влияет на звук в меньшей мере, чем углы установки лопастей и лопаток спрямляющего аппарата. Небольшой дисбаланс превращает тихий звук импеллера в кошмарный вой и приводит к снижению тяги.
Я взял на пофиг импеллеры с Хоббикинга (см здесьrcopen.com/forum/f101/topic212702) и получил результат, который превзошел ожидания. Правда перед этим я видел один сайт с очень похожими вентиляторами и поэтому решил заказать их клоны с Хоббикига.
DeN_666
Я понимаю что это вес импеллера без мотора. Ну мотор еще грамм 70 положим. получается 120. Rclander 68 тот же весит все 200 с мотором, хотя и тянет конечно раза в два поболе…
А какие , если не секрет импеллеры, которые вы пользовали , зарекомендовали себя хорошо звучащими, простите за глуапый вопрос? У Rclander я слышал звук, вроде ниче так.
askad
Друзья чтото я не понимаю, зашел на сайт Graupner и не смог найти там импеллеры…
Или есть еще какая то фирма?
EVIL
DeN_666:
Все, которые я устанавливал на свои модели, у которых получилась идеальная балансировка. Балансировка мотора тоже сильно влияет на конечный результат. Если с балансировкой все ОК, то звучат как RC Lander.
В плане веса, с Ландерами не все так просто. Там кроме веса самого девайса надо прикидывать вес потребной батареи. Полученные результаты меня пока останавливают.
