Su-35 360 VT
smg2000
Сегодня, ещё на земле, до полёта, кончился ретракт одной основной стойки шасси. При наземных тестах, при уборки шасси он вдруг дико заверещал. Попробовал выпустить - две стойки вышли, а верещащий нет. Так и не полетал сегодня на 35-ом 😦
Дома вскрытие ретракта показало, что продавился один из микриков крайнего положения на плате ретракта. Причём микрик убранного положения шасси.
Видать хорошо я Сушку за лето “ушатал”. Летал практически с любых полос.
Пора на капитальное ТО ставить 😃
YuranAvia
Приветствую всех. Есть ли какой опыт использования fy-30 на этой модели? Насколько я понимаю наиболее ценен auto stabilization mode именно перед посадкой? Но учитывая скорость полёта думаю разворот будет в этом режиме затруднён. Кто как использует на практике при полётах эту фишку? Насколько лучше выкрутить чувствительность по каналам для первого облёта.
Заранее спасибо всем ответившим 😃
ElephantXP
Чесно говоря, на этой моделе не очень понятно, зачем вообще ставить стабилизацию. Она и так при правильной центровке идет как утюг и ветра в 5-6 м/с просто не замечает. Для FPV лишним наверно не будет, это отдельная тема. А для первого полета помоему не пригодиться. Для первого полета лучше полосу подлиннее и поровнее. Это важнее раз в 100 😃
smg2000
YuranAvia:
Использую её постоянно в режиме 3D. На Фишке это не регулировки чувствительности, а расходы рулей при срабатывании Фишки. На РВ и элеронах - 80%, на РН - 10-20%. После облёта центровку самоля можно смещать назад.
YuranAvia
Спасибо за советы. Пока лучше поэкспериментирую на edf l-39 с ней и на яке .25 правда они “вертлявее” судя по видео полёта Сушки. А с полосой и правда в москве беда 😃 надо будет по Новой Риге поглядеть поближе к вертолётчикам площадки 😃
smg2000
Мне сегодня 100м грунтовки не хватило для взлёта 😦
Правда он у меня малость потяжелее из-за ФПВ
Штиль был. А в Подольске вполне легко взлетел против ветра
9 days later
YuranAvia
Протестировал алюминиевые DPS 72 mm edf импеллеры с хоббикинга пока по отдельности, тяга каждого 1.8 кг на nanoteh 4000 С25, пиковый ток 56А. В нормальное посадочное место не влезают, пришлось двигать немного вперёд и прессовать немного пенопласт сверху и снизу, с трудом но влезли.
Надо было брать 68мм… А так получается пиковая тяга 3,6кг при весе 3200гр с 5000maH 45С батареей. Надо будет теперь пару уже в самолёте прогнать, жаль ваттметр до 100 А.
smg2000
Для импов 72мм сопло узковато будет. Попробуйте тягу и ток. А то может овчинка выделки не стоит? Сократится полётное время до 2-3мин и ППЦ
YuranAvia
smg2000:
Да конечно в самолёте обязательно перепроверю связку 😎
У Вас “обычный” пилотаж идёт примерно на 1.5кг - 2кг тяги?
smg2000
У меня стоковый, оснащённый ФПВ. Горизонтальный полёт на 1/2 газа. Ну а пилотаж… всё что более.
Полётное время 4-7мин. Ток точно не помню, но что то до 80А суммарно
Silver-SP
Я как раз такие DPS на 68 мм заказывал. Встали нормально. Только пришлось слегка уплотнять копрус для влезания выступающего кольца на импел. Крепил хомутом из алюминиевой проволки. Что радует, шума почти нет. Дома спокойно слушается без опасения вызвать восторг у соседей. Тягу не мерил… надо весы приобрести.
Делал первую попытку полетать… Не получилось… Пытался с травы довольно высокой взлететь… Газонокосилка получилась. Ну хоть не разбил и то радует. Два движка запитывал от 4500 35~70 через самодельный Y разветвитель сделаный из толстых проводов входящих в комплект. Минутное дело. Провода и ак. слегка греются… Стойки шасси основных без зазрения совести вклеил в сервопривод эпоксидкой… держится мертво… Если что, просто нагрею и вытащу…
pepper5030
Такому самолету хорошая взлетка нужна. А в траву только сажать и то без шасси
smg2000
Со свежепокошенной взлётки вполне взлетает и садится:
Разбег больше, зато пробег меньше 😃
Silver-SP
Фото поставил на рабочий стол… Глаз радует. Разрешение бы еще повыше…
Flanker_13
smg2000:
(смотря на фотку) “Верю! Верю!” Очень красивый ракурс. Как настоящий. Отличная модель всё-таки получилась у китайцев.
Дмитрий, прошу прощения если уже писал, но напомни тогда, сколько вес модели вместе с твоей аппаратурой для FPV? Хочу прикинуть.
И ещё. Для пилотирования рулей высоты хватает? ( они у тебя в противофазе ходят? ) в том смысле, что флаппероны, как элероны активно используешь или как закрылки стоят?
smg2000
Flanker_13:
Про вес писал: rcopen.com/forum/f101/topic259183/580
РВ вполне хватает
Элероны не получилось использовать как флаппероны или закрылки. РВ так же не работают по крену. Дело в том что FY-30(система стабилизации) не поддерживает миксы с аппы и даёт сильные глюки при установке в-тейл микшеров на борт.
askad
Дмитрий, а как тогда вы пользуютесь “фишкой”? У меня 20-ая работает безупречно, что в 3D, что в стабилизированном полете.
У вас какая аппа?
smg2000
Фишкой пользуюсь как все - в трёх режимах, хотя обычно от взлёта до посадки использую 3-Д режим.
ОВТ через Y-кабель подключено к РВ по тангажу и через другой, такой же, к РН
askad
Я видно неправильно задал вопрос,
“фишка” работает как на управляемых плоскостях, так и на УВТ?
Мне интересно как вы ее подключили.
smg2000
askad:
именно так
pepper5030
Петли классно крутит. А ветерок чувствуется сносит слегка
ElephantXP
pepper5030:
Слегка - это очень мягко сказано. Погодка была экстремальная. По ощущениям 10-15 м/c c дождями. Вираж по человечьи то сделать проблема. Самолет летит только против ветра и по ветру. Все прочие положения относительно потока воздуха природа грубо пресикала 😃 Нормально только на полном газу с ветром бороться получалось. Пытался в плоский штопор его пустить - резко и непредсказуемо сдувает, на хариер вывести - сдувает, только по кругу летать на почти полном газу и получалось 😃
pepper5030
А говорите смотреть не на что. Драйву полные штаны 😁
