Fan тренер (Жужик)
pepper5030
Закрытая тема здесь rcopen.com/forum/f101/topic157640
Поскольку тему закрыли, создал новую.
Дождиливыми осенними вечерами делать нечего. Решил сделать простой самолет, чтоб разбить - не жалко было потраченого времени. А потратил на него 3 вечера. От чертежа ушел только в сторону увелечения крыла в каждую сторону на 5 см, и серва РВ по своему поставил.
Итак Фан тренер или как его назвали Жужик (Мне понравилось 😃 ). Полетный вес 425 грамм, акк 1800 3s, имп 64мм (достался от Су-27 Art Tech), регуль на 20 ампер (от него же), 2 сервы. ЦТ на 1 см ближе к носу от карбоновой трубки в крыле. По чертежу я не понял где он должен быть. Тяга 280 грамм, мощность 170 ват, 14 ампер потребление.
Ждем погоды для облета.
pepper5030
Вот и обкатали жужика. Отличный самолет. Сейчас делаю тако же с большей тягой
pepper5030
APEC:
А чем потолочку клеили???
Титаном. Импеллер и РВ эпоксидкой
Андрей99:
Вован красава))
Какой Вован?
pepper5030
Андрей99:
Выражение такое))а чертежи где брали?
А чертежи в 1 посте ссылка. Сделал второй такой же но пошустрее. Позже замеры
13 days later
wailand
Собираюсь построить данную модель. Подскажите из чего сделать лонжерон крыла и процесс его вклейки.
pepper5030
Крыло цельное. Усиленон карбоновой трубкой
wailand
Спасибо, вот про карбоновую трубку и раскажите пожайлуста. Какая и как вклеить?
pepper5030
В чертеже указано место куда вклеить. Если нет карбоновой трубки то можно вклеить обычную деревянную линейку разделив ее на 3 части вдоль
wailand
Прошу прошения, наверно не правильно формулирую вопросы. Карбоновая трубка-какая марка или сечение ? Место под вклейку надо формировать вырезанием канавки или смятием? На какой клей вклеивать или просто скотчем заклеить сверху?
pepper5030
Трубку 4-6мм. Покупал здесь hobbyking.com/…/__6726__Carbon_Fiber_Tube_hollow_6…
Когда не было трубки можно и линейку. Если из потолочки будете клеить то 2 листа по 3 мм это 6мм. Вот такой толщиной линейку и сделаете. Размер в чертеже есть. Вы начните, распечатайте чертежи, вырежте шаблоны и все поймете. Клеил все на титан
wailand
Спасибо, с лонжероном разобрался.
wailand
Увеличил размах крыла на 50мм с каждой стороны как Pepper5030. Планирую строить примерно таким
Нужен совет по подбору оборудования. Мотор, импеллер, регулятор - возьму как у Автора темы. Что еще посоветуете:
-Сервоприводы на Элероны, руль высоты с тягами и кабанчиками.
-Аккумуляторы и зарядное устройство.
-Пульт управления (для этой модели и для задела на будущее), приемник.
-Что ещё пропустил?
3 months later
pzkpfv5
Обновлю тему.
Зимой начал эксперименты с компьютерными “гонялками пыли” в качестве основы для фена. Прототипом был выбран Super Bandit (выкладывал в соответствующей теме), но он героически погиб. Решил продолжить на Жужике.
Итак, был выбран кулер с диаметром лопаток 53 мм. Добавил мотор, трубу вырезал из подходящей пластиковой банки, вклеил пластины для спрямления потока. Получилась такая штуковина:
Погонял, ваттметр выдал такие показания: 30А, 300Вт. Тест на весах показал 370 грамм тяги.
Для такой гонялки пыли, думаю, совсем не плохо.
Посторил собственно и Жужика. Материал - подложка под ламинат в два слоя, обтяжка скотчем. Немного увеличил крыло и изменил хвостовое. “Батарейка” трехбаночная 1300мАh 30С. Плетный вес получился 350 грамм.
А вот так он полетел:
pepper5030
Поздравляю с облетом. Хвост правильно сделали что изменили. Я со своим хвостом измучился, что не посадка то ремонт. Хвост очень хрупкий получается, с ним посадка идеальна должна быть. Если б я посадил свой как вы на видео, по кускам бы собирал 😁.
pzkpfv5
Спасибо, да хвост изначально не нравился, “свой” подсмотрел в теме по постройке на РЦ Групс.
Ну а посадка, да, не совсем по феншую, задувало сильно.
wailand
Решил построить с профильным крылом (чтобы спрятать сервомашинки и лонжерон из линейки. Каждому элерону по машинке - можно реализовать функцию флайперонов. Изменил и добавил серву на руль направления. С кинематикой руля высоты повозился - отклонения показались малыми - переделал - увеличил площадь и добавил “рога”. Это моя первая модель - пока сплошные морковки. Повезло что в рыхлый снег😁. Заранее извените за плохое качество фоток.
