Zephyr V-70 V-Tail Glider. Друзья заказал этот птис... . Есть у кого опыт?
В разделе планеров есть манюшонькая темка, то там рассматривают его именно как планер. Что меня привлекло, так это удобное крепление турбины, и возможность поиграть со звуком . Приедет, посмотрим, что зазверь.
волк . . . … это планеров есть очень быстрый:o😁
А я вот сомневаюсь, что он быстрый.
Визжит как поросенок в полете - вот это почти наверняка! 😃
Hi Christopher, we will see … . It’s not my first one.
У меня задумка, повесить на него шасси в обтекателях. Чтоб выглядел брутальнее. 😃
…шасси в обтекателях. Чтоб выглядел брутальнее. 😃
Тогда еще, по моей личной просьбе, добавьте якорь! 😃
Да не переживай, летать будет - зашибись. А на самом деле, все гораздо тривиальней. Планируется взлет/посадка на асфальтовый аэродром. Шасси по любому необходимы.
Для легкого планера может быть достаточно костылей из пластиковой бутылки, которые буквально на 10мм ниже плоскости торчат, легки и обтекаемы.
Я хочу туда поставить шасси от Sbach 342, в обтекателях, под крылья,без стоек, они будут выглядеть как ПТБ. Будет красиво. Сделаю, пришлю фотку.Если бы я им интересовался как планером, то повел бы беседу в планерной ветке,я а хочу из него сделать самик, да ещё с тягой и звуком поэкспериментировать. Меня привлекли в нём не планерные х-ки, а то, что все доступно, и что этохороший материал для рукоблудия. 😃 .
А-а-а. Понял, делал - хороший вариант!
Как то сдуру на носитель вместо костылей - поставил такие вот колеса в нишах фюзеляжа и крыла, диаметром буквально 25мм. Так он при посадке стал до самых кустов докатываться, падая нафиг с насыпи, вместо того, чтобы проехав 3-4 метра, замирать, как было прежде ))
А я ему флапероны, и посадка будет покороче. 😃
Всем Зефироводам привет, самик получил, акки пока едут, не врублюсь, как поставить на пульте (у меня Авионикс) режим V-хвоста. Включил его, поставил по 50%, оба стика руля высоты и направления активируют обе сервы одновременно, только ведь при работе стика РВ одна серва вроде бы должна вращаться в другую сторону, а у меня обе при работе обоих стиков вертятся в одну. То есть на двух стиках действует РН, а РВ нет вовсе. Кто чего скажет?
Микса нет. с РВ.
Микса нет. с РВ.
И как с этим бороться?
Попробуйте один канал ( РВ или РН) поставить в реверс. Сейчас у меня аппа перепрошита, поэтому точно не скажу, но в своё время на стоковой прошивке делал V-tail без проблем.
Чем и занимаюсь, плюс фишки в приёмнике местами меняю. На данный момент лучший результат при одном реверсе - РН работает нормально, РВ наоборот…(((((
Мне сложно сказать что либо по Авиониксу, т.к. У меня 12-шка Футаба, и я предустановками не пользуюсь, а програмлю всё сам. А у Футабы, чёрта лысого можно запрограмировать .
Но идея такова: V - хвост - это елероны + прямой микс со 100% передачей от канала РВ. Т.е. берешь модель с 4 -мя элеронами, 2 на крылья, 2 на хвостовые сервы и последние два миксуешь с РВ (отдельный канал, не используется для подключения серв, а только для програмирования), эти 2 канала назначаешь на ручку РН и всё… . Либо самое простое, аппаратный Ви-тэйл миксер, стоит думаю, порядка 600 руб.
А Вы Зефира уже поднимали? Поделитесь, а то такое ощущение, что их в державе ещё и нет. После часиков так четырёх тыканья в кнопки, поскольку ни в инструкции к самику, ни к пульту ничего не написано, получилось следующее:
- правый провод вставил в канал РН, левый в РВ
- РН поставил на реверс
- в настройках V-Tail ELE 1 стоит на -050
ELE 2 050 -
RUD 1 050 -
RUD 2 -050
Сервы теперь крутят, куда надо.
Предлагаю на данной ветке всем Зефироводам обмениваться инфой и выкладывать фотки и ролики полётов.
Нет не поднимал, в выхи собирать буду.
Отчёт о вылете, плиз…
Буду собирать, но полечу позже у нас на эти выходные 7-9 мысов с порывами.
Полетал кто-нибудь уже на Зефире, или всё стаканы ищем?
Привет. Тоже посматриваю на Зефир. С какой начинкой брали, или все стоковое?
Всё как было, акки 4000. Еле запихал.Сервы элеронов посадил на тонкий двусторонний скотч, а то буржуины пишут, они в полёте вываливаются. Сейчас придёт самоклейка шахматная черно-белая и красно-белая, гляну, чем крыло снизу контрастным сделать. Тяга на руку в полном сборе единичка максимум, при этом центровка немного задняя. Так что швырять придётся со всей дури.
Можно ссылочку на Ваш акк? Или размер.
Выглядит этот кирпич вот так
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
А это он же, но уже в батарейном отсеке
