Импеллер больших размеров
Alexander53
Валентин:
Вы где то цену находили в инете на мотор?
Да, единственный найденный пользователь написал цену. Правда как-то неясно. Пишет, что ему он обошёлся около 500$, а затем пишет, что на самом деле мотор стоит больше тысячи с НДС и ещё чем-то.
ДедЮз
Валентин:
Все данные выше. 3х лопастной 40x15 при 2700 об в статике.
Поиски ничего не дали, проще просчитать 2 варианта (для дюймов и мм-ов), кстати, при равной мощности и оборотах, у двухлопастного винта тяга будет больше!
А вот что получается при Ро(плотности воздкха при 20 град. Цельсия). Винт 400мм х 150 мм, тяга статическая 1,0178 кГс. Винт 400" х 150", тяга стат. 16,68 кГс.
a_centaurus
ДедЮз:
Estimado Josef! Скорее 40" чем 400" Я так думаю…😮
ДедЮз
a_centaurus:
Верно, так и считал, а написал с лишним нулем. 40"х15"=1016 х 381 (мм).
ДедЮз
a_centaurus:
Не маловато будет? Вот этому мотору (2.8 кW,100 kv) dajut ot 11 до 20 кг тяги. С 17х5.5 проп.
при каких оборотах?
Валентин
А что если поставить соосно 4 винта? Как поведут себя? Были ли такие иследования?
Цель получить с малого диаметра большую тягу.
Завтра попробую собрать такой стенд, сниму с коптера лучи с вмг и поставлю последовательно, правда без кольца. Ампер так на 240 крутану. Кольцо новерное даст совсем другую картину.
Каждый винт на 55 ампер давал 5-5,3кг тяги, а вот в 4х соосности интересно какую тягу покажет?
Ещё интересно если передний винт будет сток, второй чуть меньше и так далее. А кольцо будет так же сужаться, как в компрессоре реактивного двигателя. Если я не ошибаюсь за каждым винтом будет подниматься давление. И в самом конце поставить импеллер 120мм для которого такой напор это норма.
a_centaurus:
Он под Рекомендуемые пропеллеры: 30 x 8.0
Alexander53
Валентин:
Компрессор не для создания тяги нужен, а для сжатия воздуха. А это нужно для того, чтобы подать в камеру сгорания необходимое количество окислителя (кислорода) для сгорания топлива (керосина).
В турбовентиляторных двигателях существенную тягу (бывает и основную) создаёт вентилятор большого диаметра, вращающийся от своей турбины через редуктор.
Валентин:
Соосные винты применяют не от “хорошей жизни”. Это вынужденная мера, когда не получается применить винт большого диаметра. Вообще тяга винта зависит от оборотов во второй степени, а от диаметра - в четвёртой.
Если проще, то можно сравнить самолёт и вертолёт одинаковой массы с одинаковыми двигателями. Самолёт даже висеть на винте не может, вертолёт взлетает вертикально.
Так что хоть десять винтов подряд поставить, результат не улучшится, тем более, что оптимальное расстояние между винтами равно двум максимальным хордам лопасти, да и шаг всех винтов должен быть разным.
Жорж
Валентин:
В статике и в идеале. Наличие мотогондолы может сводить это сужение на нет. В полете - струя может и расширяться…
За ВВ - только динамическое и, соответственно, полное давление. И при правильном проектировании. При этом, возвращаемся к графику поста 506, видим, что, с ростом полного давления, соотношение (R/N) снижается и довольно интенсивно.
Один “неверующий” в начале года проверил эффективность сборки из импеллеров 120 мм, 90 мм + 90 мм, чтобы убедиться, что тяга стала ниже, чем у одиночного 90 мм импеллера, чем у сборок последовательных двух и трех импеллеров.
Валентин
Alexander53:
Вот что ответили: This is Anki… we don’t have MT13050… You want to MT1306??right?..Pls confirm…
Жорж:
Он их соосно ставил или крутились в одну сторону?
Жорж
Импеллеры стояли соосно-последовательно. Один импеллер 90 мм имел противоположное вращение, в “тройке” устанавливался средним, в “двойке” - замыкающим.
Валентин
Жорж:
Тяга то хоть увеличилась?
Alexander53
Валентин:
А куда Вы делали запрос, по своей ссылке или сюда? Я искал именно на официальном сайте, поэтому и написал, что не нашёл. А по Вашей ссылке в адресе после tigermotor стоит “ru” вместо “com”.
Валентин
Alexander53:
Я отправлял на www.rctigermotor.com. Сегодня я ещё фотку им отправил, посмотрим что ответят.
На ru нет контактов.
Жорж
Валентин:
Пост 534:
Валентин
Жорж:
У двух 90мм стала меньше чем у одиночного? Я же проверял на соосных винтах в кольце, она увеличилась. Где он интересно взял импеллер с крыльчаткой в другую сторону.
Alexander53:
Да, и ассортимент моторов какой-то другой.
Скорее всего это ручная работа но под маркой т-мотор. Читал на форуме люди из CA120-70 делают CA120-100 и всякие. Далее продают на ebay. Но пока их нет в продаже, я бы может взял, рекламируют что мощность 20kwt.
ДедЮз
Жорж:
Пост 534:
Ничего удивительного. В такой конструкции возможны всего три варианта: 1) “Суммарная” тяга равна тяге одного, если все три имеют одинаковые энергетические и геометрические параметры. 2) Тяга увеличивается, если тяговые хар-ки последовательно увеличиваются (разгонный канал), но не больше последней ступени. 3) Тяга падает, если третий агрегат по отношению к первым работает в режиме авторотации. Во всех трех случаях овчинка выделки не стоит из-за огромных энергетических и массовых потерь.
Валентин
ДедЮз:
Первая крыльчатка должна разгрузиться и поднимутся обороты.
AlexKit:
800-1000B
Вот тут есть контроллер на 120v(200v) ru.aliexpress.com/item/…/1971508525.html
ДедЮз
Валентин:
Это не повод, чтобы задуматься о “вечном двигателе” 😉
Alexander53
Валентин:
Если и поднимутся, то тяги не добавится - именно за счёт разгрузки. Если крыльчатку одного импеллера (не состава из трёх штук) нагрузить увеличением оборотов (например увеличить количество банок), тогда тяга вырастет.
На модельных импеллерах максимальные обороты ограничивают в большинстве случаев из-за прочности лопаток.
Валентин
Alexander53:
При уменьшении диаметра винта путём укорачивания лопастей шаг не изменится.
А если допустим берем винт 19x11, режим лопасти и разносим до 24д. Шаг увеличиться?
Пашеч
Жорж:
Пропустил этот пост!
А, реально, он как смог это сделать - есть в продаже с левым вращением EDF-системы?
Я, просто, как-то тоже хотел проверить…
Alexander53
Валентин:
Не понял, что такое “режим лопасти” и что такое “24д”?
Вот доходчивое определение геометрического шага винта: “Если бы винт вращался в твёрдой гайке, специально сделанной для него, то за один оборот он прошёл бы вдоль оси вращения расстояние, равное шагу винтовой поверхности. Это расстояние называется геометрическим шагом винта”. На картинке показано, как изменяются углы установки лопасти по радиусу у винта постоянного шага.
