Приглянулся мне вот этот красавец banned link ,но есть некоторые непонятки; в описании написано что необходимо 3 сервы(на шасси одну и две на рули),а не мало? или имеется ввиду что самолёт управляется только оперением как Су-27 в реальности? но там и флапероны есть…Подскажите кто может. А ещё кто знает там проводка и тяги в комплекте идут? Или придётся самому всё делать?
P.S. в старых темах смотрел,ответа на вопросы не нашол.
Судя по картинке нужно 5 серв , провода и тяги должны быть в комплекте по любому , если судить по описанию , а про сервы может есть две в комплекте
Я тоже подумал про 5 серв. Значит по идее для этой модели хватит турниги 6 каналов?
турниги 6 каналов?
За глаза , и 4 хватит
два на РВ,два на флапероны и одна на рулилку,уже 5 выходит,или я не так считаю?
Один на рв один на руль один на элерон и один на газ
две сервы рв на один канал чтоли? ладно если на рв серва одна… А как на элероны? Ведь две сервы с отклоненем в разные стороны…
если у тебя шесть каналов есть то чего парится подключай каждый по отдельности , а если нет то можно и через игрек кабель подключить и все , а если шесть то можно и не думать
Я ещё смету на него состовляю)))
там проволочка хитрая в комплекте идёт (две) - одна серва левой стороной управляет (элероном и РВ), другая правой…
Ерунда какаето,как же он тогда управляется то? Может у кого есть фото этой модели подробные? Я бы посмотрел что там и как…
Присмотрелся щас на фоту на сайте там под крылом место под серву и кабанчик и ссудя по углу между ними одну проволоку до элеронов и РВ там не протянуть…может там на РВ уже чтото есть?
Это он? Получается что РВ и элероны там синхронно работают(РВ вверх и элероны вверх)?
Да! А проволочка “хитрая” - гнутая.
2 сервы - 2 канала - режим элевонов (всё одновременно вниз или вверх и левый вниз, правый вверх или наоборот).
ААА,а я то думал…а он с такой системой нормально по тангажу будет управлятся?
смотрим где CG и прикидываем куда силы от отклонений по тангажу будут прилагаться
Здесь не надо никаких Y-кабелей. Система управления работает в режиме Delta Wing.Включается на передатчике.
ух ты…а подробней? CG это центр тяжести чтоли?
да
да
А как смотреть и куда должно приложится? А то я давно самолётами не занимался,в последний раз ещё по школе в СЮТе, а там сильно не парились с этим,да и модели то были чистая классика,их щас ещё тренерами называют,летали сами по всякому,можно было во время полёта чай пить)
делаем самолётик с тетрадного листа - ищем центр тяжести - отгибаем “элероны” вверх - смотрим как летит - отгибаем “элероны” вниз - тоже смотрим как летит.
анализируем почему.
Кажется понял…просто видел на форуме Су-27 там флапероны и Рв тоже от одной сервы были,дак там флапероны вниз а Рв вверх,типа какда на крыле флапероны вниз то увеличивается подъёмная сила,вот это меня и смутило…но там ещё и ОВТ был самолепный,и там дополнительно были заделаны элероны для управления по крену.
Тему можно закрывать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d9a7aac3df95500777540be":{"_id":"4d9a7aac3df95500777540be","hid":85120,"name":"flaaanker","nick":"flaaanker","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5052ea943df955007773fe0b":{"_id":"5052ea943df955007773fe0b","hid":125601,"name":"RUCCI4","nick":"RUCCI4","avatar_id":null,"css":""},"52d57c113df955007772d735":{"_id":"52d57c113df955007772d735","hid":193226,"name":"HeavyMetalBass","nick":"HeavyMetalBass","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"52df47d03df95500770e69ce","hid":350662,"title":"Su-47","views_count":1749,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"52df47d03df95500770e6da7","first_ts":"2014-01-22T04:23:44.000Z","first_user":"52d57c113df955007772d735","last_post":"52e8e6813df95500770e6dcf","last_post_hid":21,"last_ts":"2014-01-29T11:31:13.000Z","last_user":"52d57c113df955007772d735"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
