SU-47 от Hobby King
Lega
Прикупил себе SU-47 от Хобби Кинга (тушку) вот эту www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , хочу поделиться первым опытом и услышать другие отзывы об этой машине. 😎
Кто нить поднимал его еще в небо???
Drakon2063
давай … мне интересно… кстати уже летал
или нет
11 days later
Lega
Первые два облета показали сильно переднюю центровку, тримирование не помогало.
Было решено убрать носовой груз который шел в комплекте с тушкой и обтяжкой нижней части самолета красным скотчем,(не раз теряли ориентацию в воздухе), ЦТ получился на 1 дюйм назад от передних кончиков крыла.
На этих выходных облетал с измененным ЦТ, уже гораздо лучше но все еще немного передняя.
Летает как по рельсам, очень управляемый, на посадку заходил из далека но все равно перелетал, планирует без газа без намеков на срыв.
Думаю добавить еще два серво привода на РВ.
8 days later
Lega
Установил дополнительно два сервопривода на РВ, но еще не облетал, доделываю SU-37 из потолочки, сразу оба и опробую.
15 days later
pepper5030
Lega а можно полный список моторов, регулей и прочее что брали в довесок к су 47. Можно с сылками с HK:)
pepper5030
Вот спасибки. А тяги хватает? Думаю эти взять hobbyking.com/…/__10923__Turnigy_2815_EDF_Outrunne…
Че то брать надо. А то Су 27 ушатал уже весь. Дорогой брать пока рано. Этот думаю самый раз будет. Да и кабанчики петли удлинители надо? У меня вообще ничего нет
Lega
Тяги хватает, но с разбега метров в 10.
Моторы подойдут.
можно конечно поменять импы на 5ти лопастные, тяга прибавиться в разы, но и потребление вырастет, сейчас на два мотора 37 Амп.
pepper5030:
А то Су 27 ушатал уже весь. … Да и кабанчики петли удлинители надо? У меня вообще ничего нет
А что за SUшка сам делал или готовый???, петли, кабанчики все в комплекте с самолетом.
pepper5030
Готовый от art tech su 27. Импы вот жду новые и моторчики с регулями под него, тяги маловато
pepper5030
Если к тем моторам прозапас (лопасти уже ломали) возьму вот эти импы hobbyking.com/…/__10581__EDF55_Impeller_for_55mm_6…
Там как их крепить к моторам? На моторе цанговое крепление а на импах отверстие под резьбу. На переходник можно ссылочку. Еще хотел Бальзу купить на НК чёто не могу найти
White_leo
Стоит ли покупать его как первую модель? (до этого вообще не летал) И какой пульт и передатчик подойдет? Turnigy 9X с приемником в комплекте пойдет?
Lega
Как первую модель думаю не стоит, лучше взять для начала модель тренера, ну и в симе летать и летать пока не научишься.
Я начинал с импеллерных моделей, ухайдохал три штуки пока не полетел😒
Турнига пойдет.
pepper5030
Как Первый импелерник пойдет, после тренера разумеется. Его преимущество - дешевый. Ударил об землю, поржал, электронику собрал и ушел. Турнига за глаза хватит, даже лишнего, там 4 канала хватит. Если только на вырост брать
White_leo
А если во время полета кончиться батарейка (в самолете или в пульте) он что делать будет? если в самолете - упадет, а если в пульте - улетит? Можно ли на этот случай вставить в него парашют и чтоб он в этом случае раскрывался и плавно падал на землю, без последствий?
pepper5030
Если в самолете кончится то упадет но не сразу, тягу почувствуете что падает даже по звуку, сразу на посадку при определенной сноровке можно посадить с мин потерями. А вообще в таких случаях цепляется бузер на акк., цена 2-5 $. Как напряжение просядет он будет пищать, значит пора на посадку. Если просядет в пульте, то на многих лампочка есть разрядки. Про турнигу не знаю. Если в пульте есть функция save mode (вроде так называется, могу и ошибаться) то положение сервомашинок при потери сигнала встанет в заданое вами положение, но все равно улетит и упадет. Есть еще спец оборудование которое возвращает самолет при потере сигнала в начальную точку, но это уже другие деньги и в этот самолет не впихнуть, и нет смысла
Lega
На этом самолете с начинкой что я уже описывал выше, летает примерно 4,5-5 мин.
Потери сигнала боятся не стоит, так как дальше 300 метров не улетишь, самолет почти не видно (ориентацию).
На турнигу могу посоветовать LiFe 9.9v батарейку прикупить, проблем не будешь знать с заменой батареек.
Ну и пульт перепрошить на кастомную прошивку, но это уже другая тема. 😃
Drakon2063
на ноже летит. на повышеных углах атаки…стойку на хвосте не прообовал…кстати у тебя том кет я вижу…на нем все это не пробовал делать
Lega
На ноже не летит, так как нет Р.Н., на повышенных углах летит, это самый простой самолет, так что ждать от него высшего пилотажа смысла нет.
F-14 у меня был первый самолет, так что полетал он совсем не долго, и то после долгих уговоров.
Drakon2063
а руль направления задействовать мыслей нет…и миксы неочень простые настроить…и выжать из него ченибуть поинтересней…дело ведь не в размере или масштабе. овт может смастерить на него
