Купить импеллер
skin53dom
Всем привет.Прошу помощи.Недавно приобрёл модель Альфа с 90мм импеллером и при запуске в него попал инородный предмет,естественно сломав крыльчатку.Смотрел на паркфлаере,что то не пойму какую надо да и доставка за какую то мелкую посылку больше тысячи выходит.Ещё есть на Аликспрессе,но опять же не знаю какую и как там вообще покупать,английским не владею.Может кто поможет,буду благодарен.
Alexander53
Не совсем понятно что вы хотите приобрести, новый недорогой импеллер или крыльчатку?
Чтобы что-то посоветовать, надо больше информации.
Если крыльчатка, то желательно знать характеристики самого импеллера (производителя, название, количество лопаток крыльчатки).
Если новый импеллер, надо знать характеристики старого - сколько банок, максимальный ток, тягу, характеристики мотора (размеры, kv).
Желательны ссылки, хотя бы на модель. А так вряд ли кто-то что-то подскажет, разве что владельцы такой же модели.
Alexander53
Похоже, что точно такого, как на фото модели импеллера на НК нет. соответственно и крыльчатки тоже.
Покупать похожую крыльчатку рискованно - может не подойти по размерам. Сам сдуру купил две крыльчатки 64 мм, пришлось стачивать по диаметру.
В результате - ток вырос, а тяга нет.
Моё мнение, лучше заменить импеллер. На НК есть такой. Но он в BACKORDER.
То же самое есть здесь и здесь. По первой ссылке есть два варианта - под вал 5 мм и 8 мм. Надо на своём двигателе померить диаметр самого двигателя и диаметр вала.
skin53dom
APEC:
rcopen.com/forum/f14/topic365453
купите импеллер по приведенной выше ссылке - будет быстрее, не нужно заморачиваться с сайтами
Ценник однако!
Там стоял шестилопастной,а 11ти ,подойдет?
Alexander53
APEC:
Мотор не для этого импеллера, он вообще не для импеллера.
А за такие деньги можно купить импеллер в металлическом корпусе, а добавив 17$ - Меркурий с металлической крыльчаткой.
Но это +регулятор и, возможно +аккумулятор.
Речь-то идёт о разумных ценах и под уже имеющийся мотор, регулятор и аккумулятор.
skin53dom
Alexander53:
Вы правы
skin53dom
А в российских магазинах такое не купить?Может кто закажет мне эту штуку из за бугра,я естественно оплачу
skin53dom
видимо никто на импеллерных не летает
Alexander53
skin53dom:
У Вас среди знакомых наверняка найдётся человек, который делает покупки в интернет-магазинах.
Можно также обратиться к местным моделистам. А лучше всего заказать в сбербанке MasterCard и самому всё купить.
Многие говорят, что из-за одной покупки не хотят заводить карту. А получив, никто ещё не пожалел.
Уверяю Вас, карта понадобится не только для моделизма.
skin53dom
Первое,нет таких знакомых.Второе,нет поблизости моделистов,я живу в шестистах километров от Красноярска.Третье,у меня много разных карт но,ин.яз я не знаю,выхожу в интернет со смартфона,пробовал ставить разные переводчики,такая фигня получается.Да и интернет тут тупит.
Yurich
skin53dom:
Не, ну если лениво иностранные буквы разбирать, то вот: www.rcdesign.ru/shops
Только денег надо намного больше…
Alexander53
skin53dom:
ин.яз я не знаю
Аналогично. Но автопереводчик Google Chrome вполне сносно помогает. Главное - начать. И всё получится.
skin53dom
А вот по ссылке есть импеллеры ru.aliexpress.com/w/wholesale-90mm-edf-fan.html только как там покупать снова неясно,смесь какая то иностраннорусская.Наверное так и не поднять мне самолёт в небо
skin53dom
на паркфлаере стоимость доставки нереальная!
APEC
skin53dom:
я для интереса закинул на Паркфлаере в корзину ротор от импеллера 90мм - цена доставки от 150 до 350 рублей до Хабаровска - вполне реально !!!
skin53dom
у меня почему то получается от 1100 до 1500р
Игорь_Викторович
Всем здравствуйте!
Не очень я в радиоэлектронике чего понимаю,
Сам полет импеллера приводит меня в восторг!😃
Купил один самолетик 64 мм другой поменьше 50 мм ,
50 мм летал бысрей и громче,
Поглядываю на миг 15 ,70 мм, но купивший говорит что движек слабоват ,
hobbyking.com/…/__29933__Mig_15_EDF_Jet_70mm_Elect…
Если купить этот и склеить самолетик самому ?
Будет ли он в два раза быстрей чем тот котоиый с самолетом в комлекте?
77 доларов
hobbyking.com/…/__45230__Dr_Mad_Thrust_70mm_10_Bla…
И почему этот дешевле ? 56 доларов
hobbyking.com/…/__49493__Dr_Mad_Thrust_70mm_11_Bla…
Терминатор
skin53dom:
Надо выбирать международную почту- до Хабаровска 146 рублей 95 копеек ( крыльчатка).
skin53dom
Георгий,вот положил все в корзину,нажал,пишется загрузка способов доставки,и выдаёт какую-то русскую доставку с отслеживанием и без и ценник соответствующий.Ничего не пойму.
Yurich
Игорь_Викторович:
Движок там для этого самолёта нормальный, летит уверенно даже в стоке. А вот входной канал попорчен изрядно. Если по уму поправить - прибавляет в тяге процентов 20.
Игорь_Викторович:
Это вряд ли. Побыстрее, конечно, будет, но не в 2 раза. Возрастёт тяговооружённость, но ценой более тяжёлого и дорогого аккума. Там же надо 6S и ток под 80А. Вы его на штатное место не впихнёте. И регулятор под замену. Вам это надо?
APEC
А что именно Вы в корзину положили и какой вес получился???
