battlestar galactica: viper mk ii
Привет всем.
Вот задумал сумасшедшую табуретку на трёх 70мм импах и двух 6S АКБ. Размер будет под 1800мм.
Надо бы чуть увеличить консоли.
Вот такие варианты есть:
Viper MKI
img-fotki.yandex.ru/…/0_11c45b_c9920f88_orig.jpg (236 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_11c45d_4233c790_orig.jpg (359 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_11c45f_95e6cc17_orig.jpg (359 Kb)
Ну и наверно самая красивая модель Viper MK VII
Скорее всего это будет фюз от МКI, а консоли, чуть увеличенные в размахе, от МКII
МК VII конечно красив, но у него практически отсутствуют воздухозаборники.
Прикол модели в том, что у неё консоли расположены друг к другу под 120град и практически одинаковы по площади. Это позволяет осуществлять маневрирование практически в любую сторону.
Шайтан машина 😃😃
Немного продолжу.
Модель планируется из пены по технологии тетрис.
Три импеллера Freewing 70mm 12 Blade SMF For 6S - Normal и Freewing 70mm 12 Blade Counter Rotating SMF Set For 6S
- Weight: 282g
- Rotor: 70mm , 12 Blade Normal
- Spinner: Aluminium Spinner
- Motor:: 3065 2100Kv Multi-Poles Inrunner Motor (Installed)
- Working Voltage: 6s 22.2v
- Static Thrust: Up To 2500g ( 75A )
Три регуля по 80А HobbyWing Platinum
Думаю, может третий (верхний) движок повесить на отдельный канал и сделать его включение от 50% газа основных.
АКБ 2шт в параллель 6S 5000mA 40C
Стабилизация FY-41
Как считаете, полетит?
полетит ! еще как
Дим, предложу чуток другой вариант силовой… . Глянь на родные импы от зефира, и незачем такие акки. Т.е. при 3 банках - 1050г., при 4-х - 1560г. тяги. Вес импа 148 г. Т.е. 3 импа тебе по любому дадут более 2,5 кг тяги на 3s, а на 4S - около 4,2, с учётом потерь. Сэкономишь на весе турбин 360 г. И на акках ещё 400… . Ну либо емкость больше возмёшь. Тяга этой леталки с её небольшой площадью, должна быть как минимум 0.85. Вот как-то так, если это будет полезно.
Смахивает на тачкииз вайпаута на плейстейшн
Можно попробовать прикинуть.
Вес трёх 282г. импов – 846г.
Регули – 200г.
2 шт. АКБ – 1668г.
Ретракты + стойки – 350г
Сервомашинки 4шт – 88г
- 20% на всякую кухню
Итого 3782г
Вес тушки размером 1800мм около 1000г.
Полётный вес получается около 5кг.
Соответственно площадь должна быть 50дм2
Да уж. Крылья существенно надо будет изменять 😦
А так будет около 4,5, и тяга с 4S более 4-х. А крылышки одназначно надо поболее.
Так и тяга с тремя импами получается 7.5кг.
С двумя 5кг.
При расчётном весе 5кг.
Дим может ракетомоделизмом пора занятся…???
Третьему, импу, что сверху, придется выкос делать значительный, иначе перекос тяги создаст значительный пикирующий момент. На ЛК проходил не раз: если ось силовой установки даже чуточку выше или ниже плоскости крыла и не имеет выкоса, чтобы вектор тяги через центр давления проходил, то от уровня газа модель начинает очень сильно клевать или драть нос - вплоть до того, что становится неуправляемой. На классических схемах это менее критично, но именно на ЛК и дельтах - бывает смертельно.
В остальном, попытаться сделать аппарат полегче, с целью уменьшения нагрузки. При таком размере в 2,5-3Кг умять (естественно с уменьшением и облегчением и самой силовой) - полетит. Иначе можно разбить всю красоту в первом же вылете, так как сорвать будет легче, а поведение после срыва будет не предсказуемым… Или попробовать для начала сделать уменьшенный прототип, летающую модель модели 😃 И отработать на ней все моменты, касаемые нагрузки, управляемости, центровки и т.д.
Полететь то полетит, а вот как его сажать… Скорость то с таким крылом должна быть не малая…
Это крылатая ракета получается 😃, а не самолет. Такое надо надо на парашюте сажать.
Интересно, а X-wing из ЗВ никто не делал? У того хотя бы крылья побольше.
Делали, видел как-то ролик… .
…Изменения крыла , это сложно да , для взлета и посадки крыло в горизонт а в полете как захочется
Интересно, а X-wing из ЗВ никто не де…
Да все кому не лень делают, особенно на западе, почитайте rc-groups! Правда в утку превращают, добавляя ПГО (иногда прозрачное, чтобы оригинальный внешний вид не сильно портило). Как и множество других “еропланов” из научной фантастики, включая всякие там Энтерпрайзы 😃
Дим как с проектом ?
Чертим…
Интересный проект
Блин ну че как процесс;)
Все продвигается…Чуть терпения.Чертеж уже вродь почти готов.😉
Дмитрий, что-то не пойму? В разных прогах чертишь, чтоли? Одна Ринка, а другая это какая?
Пришлось увеличить площади консолей.
Нарушение пропорций можно потом частично или даже полностью “замаскировать” окраской, например переднюю и заднюю кромку черными сделать, тогда консоль будет несколько уже смотреться.
Проводил опыты с влиянием разных рисунков на психологическое восприятие форм и пропорций - иногда до 25% можно искажения скомпенсировать. 10-15% - вообще легко.
