Добрый день форумчане!
Занимаюсь ремонтом пк и часто приходится продувать пыль. Хотел узнать справится с такой задачей импеллер? Хочу собрать небольшое устройство по типу фена на аккумуляторах, что бы не быть привязанным проводами. На сколько сильный поток воздуха от импеллера?
P.S. в данный момент использую воздуходувку hitachi rb40sa 550 вт. Дует круто и мощно, но нужно 220 вольт и хочется что-то по размерам сопоставимое с бытовым феном.
думаю импелер с тягой около 600-800гр. справиться, на мой взгляд струя сильней чем от пылесоса.
Не, бери 90 мм импеллер, мощностью 3000 Ватт, тяги около 3 кг хватит.
Такой импеллер разберет пк на запчасти 😃
А какой типоразмер лучше? Для меня соответсвенно компактный, главное что бы обеспечил нормальный поток воздуха. Нормальным будет диаметр 64 мм, а лучше 30 мм (он наверно совсем слабенький…?). И самое главное. Время постоянной работы для продувки одного ПК максимум 2 минуты. Какой нужне аккумулятор для 64 мм импеллера что бы продуть примерно 10 пк от одной зарядки? Спасибо.
Любой от 7 лопастей и 50мм пойдет. Об встроенной батарее забудьте. Имп за 2-3 мин выжимает батарею в хлам. Не, конечно можно приколбасить АКБ в 10 раз большей емкости, но держать на весу это устройство будет не очень легко. Проще поставить под стол автомобильный АКБ и от него провести провода питания 2х4мм.
Не очень-то и сильный. Если надо реально сильный, тогда баллон со сжатым воздухом в помощь. Давления 2-3 атм вполне хватит для поставленной задачи.
Действительно, EDF с его потреблением, шумом, и гироскопическими наклонностями менее всего подходит для этой задачи. Для этих целей и правда, лучше использовать сжатый газ, учитывая необходимость получения тонкой, быстрой струи, которую можно направлять в щели заборников вентиляторов. Сам использую либо сухой азот из баллона, либо магистраль воздуха с фильтром (в лаборатории). Дома иногда применяю автокомпрессор. Для твоей работы я бы нашёл подходящий компрессор из гаммы, имеющихся в продаже. Пусть даже 12 В. С питанием от батареи. Хотя есть и сетевые. Для сглаживания потока и уменьшения шума можно дополнить к. выходным рейсивером. А в прошлые времена, например, для питания воздухом пропановой ювелирной горелки использовались самодельные (и очень эффективные) сборки из насоса-“лягушки” (для лодки) и автомобильной камеры (подходящего баллона, н.р. от краскопульта. Литров 40 достаточно). Накачав камеру до давления 2 Атм (предел) далее пользователь только пополнял запас подкачкой ножным насосом. Работает тихо и развивает мышцы. Кстати, есть и описания конструкции в книгах по ювелирному делу.
Из опыа на Земле Обетованной. Небольшой пылесос от сети снабженный двумя отводами: нагнетающим и отсасывающим. На нагнетающем длинная сужающаяся насадка-сопло с 35мм до 20 длиний 100мм сдувает пыль даже залипшую между ребрами радиаторов, отсасывающий конец все собирает избавляя легкие и помещение от пыли. Мощность 600W.Вес около 2,5 кг.
Видео не моё, но пользуюсь подобным устройством. Не устраивает только размер и провода.
Во первых пыль столбом и все внутри и помещении. Во вторых массивная штука. Вариант с пылесосом предусматривает неподвижность агрегата и гибкие легкие шланги для сдувания и утилизации пыли.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4291f3743df9550077790c24":{"_id":"4291f3743df9550077790c24","hid":7435,"name":"Flanker_13","nick":"Flanker_13","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"51c38b893df9550077735530":{"_id":"51c38b893df9550077735530","hid":159704,"name":"a_centaurus","nick":"a_centaurus","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""},"56d694e73df9550077713899":{"_id":"56d694e73df9550077713899","hid":246922,"name":"Dronix71","nick":"Dronix71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"56d831183df9550077e54c3d","hid":448816,"title":"Импеллер не по назначению","views_count":2532,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"56d831183df9550077e54e7c","first_ts":"2016-03-03T12:42:00.000Z","first_user":"56d694e73df9550077713899","last_post":"56db4b963df9550077e54e90","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-03-05T21:11:50.000Z","last_user":"4d039dbd3df9550077758daf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
