Помогите подобрать Импеллер...
Всем доброго дня.
Скажу сразу-в импеллерной теме не силен.
Необходимо снять со 120мм импеллера на 6 банках порядка 3 кг тяги со временем полета порядка 6-7 минут…
Сам импеллер вот такой: (без мотора) hobbyking.com/…/dr-mad-thrust-120mm-12-blade-edf-e…
моторы вот такие: (пока не приобрел) hobbyking.com/en_us/…/dr-mad-thrust.html
Буду рад любой помощи в компоновке силовой установки.
З.Ы. СУ на модель Лайнера… 😉
Подбирайте кВ с расчетными оборотами 50000 под нужное напряжение.
Для 3кг тяги вам достаточно 90мм
Тягу считайте 1.3г/Вт
Время полёта зависит от ёмкости АКБ не меньше, чем от размера и мощности edf
Подробнее задачу необходимо описать.
В качестве размера АКБ будет достаточно расчётного веса под АКБ.
А банки и ёмкость прикинем
90мм не подойдет-гондола получается 200мм в диаметре,и хотелось бы вписать 120мм.
акб 6 банок 4500мач. но не более 5000мач.
Извиняюсь, но в 200мм можно вписать винт )))
Если серьезно, на полном газу 6-7 мин не получите с такой АКБ.
Давайте прикинем:
НЗ - 300мАч
Запас на 2й круг - 400мАч
Запас на 3й круг - 400мАч
Взлет и набор 100м высоты - 800мАч
Это примерные цифры.
Итого: 5000 - 300 - 400 - 400 - 800 = 3100мАч для полета
А теперь совсем пальцем в потолок.
Пусть вашей модели, как моему Ил-96 надо для прямолинейного полета 450Вт
Напряяжение 22.2в
Ток 20,27А
Эти 3.1Ач при токе 20.27А закончятся за 9мин с копейкой.
Максимальную тягу берите как я говорил 1.3г/Вт
3100мАч для полета
Может сослаться на что-то надо, чтоб не голословно?
давайте тоже самое, только другими словами. Ничего не понял
90мм не подойдет-гондола получается 200мм.
Круто, это какой масштаб будет?
Толик, вот ты скажы, импы у тебя уже есть или это только проект? Могу помочь с приобретением 127мм 7лопастей значительно дешевле, чем они стоят.
Далее, 3кг это с каждого или с обоих?
Если с обоих, наверное могу тебе помочь. Да и если с каждого, возможно тоже не проблема.
По ссылкам ничего не могу увидеть. Откидывает на главную страницу.
Такие батареи я ставлю на самолетики поскромнее размером с импеллерами 64-70мм 2шт с тягой по 1-1,2кг на каждого.
PS: Х-мои 90мм ЭДФ-ы с тягой как раз по 3кг на рыло продавал Алексей (Aeks) rcopen.com/member109346 Если интерес есть, свяжись с ним.
Масштаб 1:18
Импеллеров нет еще…пока определяюсь…
3кг необходимо получить С каждой СУ.Ну или минимум 2.5кг.
Костя,по поводу твоих 127мм импов-пиши в личку,готов обсудить…(жду фото)
Держи фотку
Переходник под вал 6мм.
В лс не могу. Не работает ничего. Короче, звони пиши, но лучше звони +79О851412б4
Всем доброго дня!
Итак-моторсет подобран:
мотор: hobbyking.com/…/turnigy-600-series-1220kv-brushles…
Регулятор: hobbyking.com/…/hobbywing-platinum-100a-v3-brushle…
Аккумулятор: 6S 5000mah 35с
Занимаюсь конфигурацией мотогондолы,и появились вопросы…
можно ли вот таким образом организовать выходное устройство: (выход приблизительно 90% площади канала)
Рисунок немного кривоват,но смысл понятен…
Можно.
Всем привет! Дабы не плодить темы, да простит меня автор этой, задам вопрос тут.
Не силён в импеллерах, хочу прикупить себе Zeta Ultra-Z Blaze погонять по фпв быстро-быстро и близко. Там на выбор либо два - 55 импеллера, либо один 64 импеллер. Какой вариант даст большую скорость полета?
Если устанавливать два импеллера - то нужно 2 разновращающихся для компенсации момента?
Может посоветуете сетап? Акум, регуль и фены?
Рекомендую 55х2, когда поставишь 64х1 - будет затенение фюзеляжем на большом угле атаки. Проходил на импеллерном фанджете.
Большую скорость даст тот - у кого выше скорость потока.
Разное вращение не обязательно, диаметр мал.
Сетап не посоветую, но чтоб реально быстро - закачивай около 1кВт мощности. А это уже 6S автоматом.
Хочешь ставить рекорды 2+кВт.
Но это будет кирпич, мой фанджет сваливался уже при 70км/ч. Вес был 1450г.
Всем доброго дня.
Скажу сразу-в импеллерной теме не силен.Необходимо снять со 120мм импеллера на 6 банках порядка 3 кг тяги со временем полета порядка 6-7 минут…
моторы вот такие: (пока не приобрел) hobbyking.com/en_us/…/dr-mad-thrust.htmlБуду рад любой помощи в компоновке силовой установки.
Вобщем добрался я таки в постройке до гонки моторов:
установка получилось такая:
Импеллер HAOYE 127мм 7 лопастей
Мотор Gartt вертолетный 1200кв 2100вт
Рег Hobbywing 100A
Акк HRB 6 банок 5000мач 50/100с
Сразу умер Ваттметр,потому лишь знаю нагрев рега/акка/мотора и тягу:
без губы тяга 2800гр
С губой(соорудили за 15мин из пенопласта+рекламная пленка) 4200гр!!!
В обоих случаях при гонке на максимуме секунд по 20 нагрев рега не более 50-60град,Акк холодный,мотор градусов 50-60 то же.
