Здравствуйте,
надо собирать 2 шт EDF под 90 или 105 мм на 6 банков но тяга не меньше чем 3,4кг , хочу поставить на Yak130, весить около 7кг. что посоветуете профи???
бюджет около 100$ для каждого 😃
105mm HSD для 6S вроде как рекомендуется 1200кв мотор, тяга думаю будет как раз то что нужно, НО у HSD дебильная ступица под 6мм вал мотора, который сложно будет куда потом поставить. Поэтому лучше присмотреться к ChangSun 105мм
90мм будет жрать больше 120А под требуемую тягу, аккумуляторам плохо станет.
Это суммарная тяга или на каждый ЭДФ?
Если суммарная, есть 2 90мм ЭДФа с тягой по 2.3кг и током 60А при 6S. Если такой вариант подходит, пишите в лс.
пример,
самолет - mini Avanti 90 EDF, (sebart)
мото установка
импеллер - EJETS V2
мотор - HET 700-68-2100
регуль - Jeti master spin 160
батарея 6S 6000 60C
взлетный вес 3900
с регулятора была снята термоусадка, в Чип и Дипе полдня переберал всевозможные радиаторы, далее были установлены и посажены на термоклей с двух сторон доп радиаторы
это помогло, иначе температура в течении 2 минут поднималась до 100 градусов и отсечка.
правда , изначально все это тестировалось на вайпере 90 от бананахобби, хвала пенопластовому вайперу, сколько он вынес…
потом уже набив кучу шишек и перечитав много форумов пришел к, как сделали немцы
пример, я сделал также, только еще добавил радиаторы
и счастье пришло сразу же когда полетел аванти,
и куча копий была сломана не зря,
Итого за что была битва
тяга - 3,8 кг
ток - в пике, jeti box замеряна после полета - 135 А
обороты - 41500
температура в пике - 78 градусов, показания бокса
время полета 4,5 минуты, активного полета, с вертикалями , петлями, а не блинчиком
Интересно то, что эта же силовая установка не вайпере не давала такой тяги, было 3,4
я думаю, что это заслуга в первую очередь конструкции аванти, именно движение воздуха от заборников, у Себы сделано очень грамотно, и звук
отличается
так что не бойтесь токов , и будет вам тяга !!!
К сожалению без увеличения токов, тягу в более 3,4 кг иметь не получится, мое мнение
со 105 импами не знаком,
Для 105 нужен ~1200kv мотор, для 90мм он подойдёт при условии что лопаток будет не более шести + размер.
ОК, понял , Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4abe5b1b3df9550077769a2f":{"_id":"4abe5b1b3df9550077769a2f","hid":54188,"name":"Messersmidt","nick":"Messersmidt","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"5916fb943df9550077706beb":{"_id":"5916fb943df9550077706beb","hid":283977,"name":"Мехди","nick":"Мехди","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"59e723253df9550077cf2422","hid":508704,"title":"Импеллер 90 или 105 6s","views_count":1967,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"59e723253df9550077cf2764","first_ts":"2017-10-18T09:47:17.000Z","first_user":"5916fb943df9550077706beb","last_post":"59e850423df9550077cf2770","last_post_hid":7,"last_ts":"2017-10-19T07:12:02.000Z","last_user":"5916fb943df9550077706beb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
