mikrokopter
AlexBobr
да, давно смотрю в эту сторону…
но начать решил с самолетов 😃
собираюсь заказать как только у них появится комплект L…
есть еще такая уфошка
xufo-shop.de/…/X3D-BL-UFO-Komplett-Kit---35MHz.htm…
но микрокоптер круче 😃
MikroKopter & Cows in Cortina d'Ampezzo
вот еще очень интересное видео
и другие у этого автора
soki
Да, он хорош. Говорят, что после крашей его дешево востанавливать. Устойчивей вертолета, как будто создан для аэрофотосьемки.
Плохо, что дорого, около $1000.
Maxbl4
Тут в форуме было видео с борта подобной штуки - вибрация жёсткая. Реально хреново видно. Фотки при малой выдержке ещё ничего.
А хотя вот последнее видео в этой теме прикольное, вроде не дрожит почти.
Campanile "Deshekerato" - очень прикольно смотрится 😃 Похоже он собрал видео из кучи отдельных фото.
ДАК
Самое лучшее видео, без вибрации,- будет только с планера.
Олег#
soki:
1000 это халява
единственное кто бы помог собрать комплектик
ведь по хорошему там ещё надо 3 гироскопа и …
стобы летать по сайнецкей можно было
AlexBobr
Maxbl4:
Это не видео из кучи фото 😃 Это попытка стабилизировать картинку на компе. В этом случае по всей видимости с помощью virtual dub’овского плагина DeShaker…
Олег#
а мне кажется это розыгрыш
и попытка не стобилизировать а на обород
ринекл рулет
но тема не об этом))))
e2000
Олег#:
Модератор
На примере частично процитированного постинга мы видим пример, как постить не надо.
Смысла немного, грамоты еще меньше. В следующий раз наеду, пока буду внимательно и грозно смотреть, уделяя _Олегу_ и его постам особое внимание.
maxshel
Это самый обыкновенный image stabilizator. Делается например в AfterFX. Сам так сглаживал тряску для видео.
Просто автор не закропил видео оставив гуляние фреймов.
Вот я точно таким методом собирал таймлапс. StVitas's Cathedral timelapse
Из недостатков применения в полете, искажение перспективы. Из-за стабилизации больших углов отклонение. Это хорошо видно в видео с микрокоптера, как качает плоскость изображения.
По теме же имхо вроде бы гибко и взлетать вертикально можно, но мне лично не нравится момент кучи микропаяния девайсов за $1k. Тряска там действительно неслабая. Хоть пропеллеры и на direct drive, любая малейшай нецентровка пропеллера и уже тряска, а пропеллеров 4, и крутятся они с оборотами не круизирующего самолета.
Я лично подожду пока будут это толкать массовее в удобоваримом более собранном состоянии с отдельными классическими регуляторами моторов.
EasyStar способен взлететь с небольшого пятачка и туда же сесть в руки. И что самое главное может сесть с отказавшим двигателем или более того сносно упасть с отказавшим всем.
Малейший глюк квадрокоптера и все вместе с камерой кувырком летит в землю. Никаких авторотейшинов в отличии от классики вертолетов. 😃
Может микрокоптер чинить и недорого, но камеру которую он уронит врядли.
P.S. ах да забыл добавить, из моих наблюдений за тусовкой микрокоптерщиков на rcgroups, падают они часто. 😁
soki
maxshel:
На самом деле камеры для FPV довольны живучие (типа КХ-131,151,171, IF OSC и т.п.). У меня было несколько крашей, пара жестких, один раз даже об асфальт, но все повреждения это царапина на линзе за $10.
Правда многие на микрокоптер ставять HD камеры типа Aiptek, или фотоаппараты с HD video. Вот у них живучесть не большая наверняка.
3 months later
mad3d
maxshel
и срабатывает парашютный триггер
maxshel
плавно приземляется на землю
Если все для квадрокоптера по отдельности покупать, то можно в 600 зеленых уложиться.
Электроника 400 (3 гиро, 3 акселерометра, барометр, контроллер), приводы 200, рама самодельная
зы: прошивка есть и под классические реги, и под те, что на шине i2c
ссылко:
www.quadroufo.com
uavp.ch/moin/FrontPage
не реклама
ых…залез с квадрокоптером в тему про микрокоптер))))))))) каюсь
3 months later
flat
maxshel:
в том же видео по первой ссылке есть и на 8 моторах и показано, что при выключении нескольких, управление остается. Вероятность падения минимальна.
А вертолеты падали и будут падать и по другим причинам.
Против тряски есть соответствующие подвески для разных камер.
2 months later
Харьковчанин
Тоже заинтересовала эта тема.
Пока есть регулятор.
Испытания прошли успешно.
По мере продвижения поделимся фотками.
botvoed
flat:
Встряну чуть чуть😁
Давно в теме квадрокоптеров, снимаю, летаю!
Только один минус это маленькая грузоподьемность и плохая устойчивость при ветре!
А если восьмимоторный так диаметр получается как у 50 ки!
А при сильном ветре угол у квадрика может быть 30 градусов,а у вертолета 5
Зато по безопастности одни плюсы!
Во видео снимал правдо фотиком, потом из 30 кадров 25 выгнал, стробирование появилось!
AlcoNaft43
ахрененно, особенно когда в полатку залетел, им еще можно угли раздувать 😃 Блин, классная штука, а стаблизация камеры… да, дайте два, куда подъехать 😃
Piranha
Серега, получилось даже круче чем я думал 😉
Smollet
botvoed:
Вот еще кусочек нарезал!!
Здорово получилось!
Сергей, а деснейкер использовал при обработке видео или это чистая картинка с камеры?
botvoed
Smollet:
Здорово получилось!
Не нечистая после фильтра - к сожалению!
Хотя исходник получился довольно не плохой!
Видно что деснейкер не сильно напрягался!
Качество ессть и в HD просто у меня комп не тянет серьезное видео монтировать!
Олег#
а я бы купил mikrokopter
отстроенную
кто продаст плиз в личку
