Съемка с борта камерой Explay E10
Что за камера?
Разрешение, сколько кадров в сек?
Сколько стоит?
Ультрасовременная цифровая видеокамера 1280x720P / 30fps High definition с 5.2 Мегапиксельным сенсором видео, способным снимать фото с разрешением 10 Мегапикселей.
Фото и видео будут четкими благодаря встроенному стабилизатору изображения.
Поворотный дисплей 2,5 дюйма позволяет снимать из любого положения.
Отделка камеры выполнена в стильном корпусе «под кожу»
Новая ультрасовременная цифровая камера весом всего 200 грамм и 20 мм. толщиной позволит Вам не расставаться с ней почти никогда.
- Размеры, вес: 115x56x20мм, 200 грамм
- Дисплей TFT, размер 480 на 272 пикселя, диагональ 4,3`` дюйма
- ТВ выход Разрешение: 765*523, 708*565, 658*608
- Поддержка языков: Мультиязычный
- Соединение с ПК USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
- Фото: BMP, JPG, GIF
- Память встроенная 8 Гб, MicroSD слот до 8 Гб
- Питание 3.7 В Li аккумулятор, до 5 часов работы
- Рабочие температуры От 5 до 40 градусов по Цельсию
- Поддерживаемые ОС Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
стоит 5990 в Связном
Видео можно?
Вот еще одно тестовое видео, получше(нет такой тряски, как на дороге):
На первом видео видно как играет стабилизатор при тряске… на верте будет хуже…тем более на нитре.
Для уменьшения вибрации будет применяться механический гироскоп(маховик, раскрученный до12000об/мин,находящийся на одном коромысле с камерой).
С ним вибрация не страшна, так как он крепится к вертолетной раме через силиконовые демпфера.Коромысло будет проходить под вертолетом, внутри шасси.
Молодец!
Очень жду дальнейших отчетов!!!
А главное видео.
Есть еще пару видео на моей страничке на ю-таб, там видео полета на планере и маленького дирижаблика, кому интересно посмотрите.
Всем привет.
Сегодня УДАЧНО(настроив двигатель)😃 отвисел бачок топлива!
Адреналину выше крыши😲! Очень помогают тренировочные шаськи, ибо без них наломал бы дров.
Не стал далеко ходить, прямо у гаража нашел место поровнее, завел, настроил и повисел в радиусе3-5 метров:o.Следующий раз в воскресенье.
Сейчас только хочу тестер с измерением температуры на борт приладить, так для пущей осторожности.
Молодец! Поздравляю.
А с камерой пробовал?
Toshiba s10 весит в два раза меньше при чуть большей цене.
Ясно
С камерой чуть позднее буду, когда гироскоп на нее поставлю.
Вот выложил на ю-туб YouTube - PICT0024
Снимал из движущейся машины с рук.
Волны на изображении. У Toshiba Camileo вроде нету.
Попробуй устроить тест-драйв(потряси, резко поперемещай слева направо, вверх вниз) и увидишь почти такой же эффект.
Всем снова привет.
Наконец то почти закончились мучения с выбором аппаратуры для управления.
Сменил я свой ОПТИК6 на WFLY09 теперь точно есть 2 канала для управления камерой(вверх-вниз,влево-вправо).
Решился сейчас нверно сделаю так:Возьму комплект передатчик+приемник+миникамера,закреплю камеру на пишушей камере или сделаю так, чтобы они синхронно поворачивались.
Изображение будет передавать миникамера, а писать будет эксплай.
у миникамеры угол обзора побольше будет(удобно при пилотировании).
Сейчас уже скоро закончу подвес делать, если что, то фоты скоро выложу.
А не проще ли купить flycamone3? Там и каналы для управления есть и возможность передачи изображения на приемник, сама при этом может на SD одновременно писать, и весит мало.
Не проще,моя камера стоит 5990р,пишет в HD,и весит 200 гр,у флайкам дальность маловата,качество изображения не фонтан, пишущее устройство-на земле-записывать будет даже помехи.
У меня камера пишет, и одновременно выдает сигнал AV,я его подаю на передатчик, на земле принимаю и смотрю картинку на телевизоре(подобие видеоочков).
Все поменял я свою камеру на наземное пишущее устройство, вот такое:
cgi.ebay.com/JXD-981-PMP-DC-DV-CAMERA-MP3-MP4-AV-i…
Сейчас жду когда придет,а камеру пока простую взял на 280 ТВлиний и передатчик с приемником на 800-1000м.
Подвес для камеры уже сделал с виброгасящей прокладкой.
Верт пока подлетываю только…сегодня шаськи сломал, буду новые из Дюралевого листа ваять.Да пока перекур с полетами, флайментора хоть настрою.
