KDS Flymentor 3D
HikeR
Expert:
в этой же дрифт не указан
почему не указан:
Scale Factor 0.67mV/deg./sec.
Temp. Coefficient of Scale Factor +/-20% at -5~+75℃
это не оно?
djidai
вопрос к владельцам. стоит эта коробочка денег или нет ??? планирую тестить на 450 затем перенести на 30 двс.
yra_omsk
Народ кто ни разу не летал от нее тащится… Реально спасает верт, только ручки бросить надо… Но в этом и минус после того как снимеш, краш не избежен, привычка то останется, от которой придется избавляться… А еще она убирает двойное движение стиком, будите без нее, придется опять же учится … так что выбор для каждого свой… поберечь верт - ставте, научиться летать- не просто блинчиком- не обезательно, но тогда запасайтесь побольше запчастями… т.к. краши будут в 10 раз чаще… соответственно и научитесь быстрей… может быть…😃
djidai
вопрос не про навоки пилотирования, а про работоспособность приблуды мне к примеру она нужна для камеры. а так я и без неё в сласть полетаю, ещё нехватала чтоб какаято чудо коробка за меня вертом рулила )))
а вот для камеры очень удобно.
HikeR
для камеры вам максимум 3 метра высоты хватит? тогда подойдет.
djidai
нет 3 метра мало , ну так система как я понимаю может не только по видио датчику выравнивать вертик!! я не прав ???
HikeR
выравнивать может, висеть в точке уже не сможет. ну и после 5-6 секунд наклоненного полета уже и выравнивать не сможет.
в самом начале инструкции ясно указано, “предназначен для облегчения зависания”, ни больше ни меньше. с камерой вы можете не получить приемливого результата.
djidai
тоесть по сути данная система позиционируется на обучении новичков висеть, и не болеее этого ???
djidai
ну так что кто из обладателей ответит чтото по теме вопроса ???
osy13
carbik:
Именно так.
Сомневаюсь, что новичек его настроит.
Скорее просто для обычных полетов. Так скажем для души. Да и просто интересная штуковина.
Чтобы летать 3D нужно долго и упорно тренироваться и лучше иметь не 450-й, а что-то поболее.
450-й очень верткий вертолет. Кто-то даже сказал что всеравно что капля воды на раскаленной сковородке.
А поставив flymentor все стало нормально, полеты чисто для души. И подумываю о копийном фюзеляже.
13 days later
HikeR
ох какая штучка замечательная, надо на ХС подождать на десятку подешевле.
caesarxx
на ХС сеня в стоке появились, взял одну
14 days later
Dimushan
Скажите пожалуйста, а могу ли я использовать этот девайс с простыми передатчиками, приемниками от Валькеры 60-й? там приемник WK-701 и пульт WK-0701. Хочу на HK 450SE V3 поставить всю аппаратуру от Валькеры и думаю прикупить данный девайс. Что скажете? Спасибо.
osy13
А почему бы и нет? Я думаю передатчик тут не причем. Канал чувствительности можно и не выводить
HikeR
пульт от валкеры умеет переключаться в режим HELI-1 (или 1-SERVO)? тогда без проблем.
osy13
Да. Про это я забыл. Тип тарелки автомата перекоса должен в передатчике устанавливаться в управление одной сервой.
Dimushan
HikeR:
Эх … Я не знаю, не особо продвинут, помогайте, а то закажу …
HikeR
полистал пару мануалов, аппа по сути дает возможность управлять только 5-ю каналами, остальными рулит сама. для флайментора действительно необходимо минимум 5 каналов, однако обязательно должна быть возможность управления кривой шаг-газ, вертолету без этого будет тяжеловато 😉
можете подключить к приемнику 4 серв для проверки отсутствия встроенных микшеров и почитать 3.1 Настройка передатчика
15 days later
caesarxx
Помогите пожалуйста, уронил верт, с очень маленькой выстоы. Перестала работать стабилизация в одном направлении, предположительно от удара лопастью об датчик. Прибор не инициализируется, вернее очень редко, в основном моргает красным, сервы не двигаются, и если работает то только хвост и одно напраление, вперед-назад, сигналы пульта не пропускает, компенсировать крен не хочет.
моргает 4 раза, пульт до инициализации не работает.
Мне кажется что крякнул один из датчиков, попутный вопрос реально ли его переставить с гироскопа, у меня там такойже, смущает только крепление датчика к плате там 4 контакта и визуально мне кажется что они все на одну дорожку запаяны, может там внутри чего ??
caesarxx
Теперь вообще не инициализируется, моргает 4 раза и все
delfin000
Взял сие “чудо” для пробы и интереса с ХС. Все ОК фурычит, програмируется, реагирует. Но вот столкнулся с такими непонятками. Все пишут, что все практически работает. Ну поколдовал над ним пару дней . Ну ни как не мог понять, почему голова работает не так как требуется. В конце концов выяснилось. Расположение серв на голове Coptera (клон Трекса), не совпадает с заложенным в флуметре. Если посмотреть на расположение серв в программе настройки(у меня версия 2.11),то получается так:
1-ая серва (спереди слева) - элероны
2-ая серва (спереди справа) - элеватор
3-тья серва (задняя) - шаг
У Коптера иначе
2-ая серва (спереди справа) - шаг
3-тья серва (задняя) - Элеватор.
т.е сервы элеватора и шаг стоят наоборот
как результат такого несоответствия при выполнении всех настроек согласно инструкции, башка отрабатывает углы согласно микшера флуметра и программы. То биш со двигом на 120 градусов влево. Прикольно, не правда ли.
Но нашел выход из сего недоразумения. Сделал так. В настройках программы использовал режим с одной сервой (без микширования). А в передатчике использовал его собственный микшер на 120. И что в результате. В ручном режиме голова естественно заработала правильно. Но, а в режиме стабилизации отклики верные, но элероны и элеватор отрабатываются только одной сервой. По логике программы это верно в данном случае. Теперь вопрос к гуру. Как умудряются адекватно настроить Трексов и им подобных, у которых шаг(серва) не сзади, а справа спереди(соответственно стоит наоборот и серва элеватора.)??? Может я чего не догоняю? Подскажите? Перепробовал все возможности настроек. Но не решилась задача. Летать с тем вариантом что описал (поменять настройки головы в программе и передатчике), что -то боязно. Нагрузка на сервы возрастет в два раза.
Так кто прояснит ситуацию? Подскажите. На форумах читал , что летают на трексах и им подобных с флуметром. Но как тогда настраивают???
С уважением ко всем.
Передатчик у меня WFLY 09 (китайский аналог фатубы) .
