KDS Flymentor 3D
Справедливо… Только штатива нет, а покупать как то не собрался. Не нужен был раньше.
Алекс у Вас оптический датчик не правильно стоит.Согласно мануала д.б. стрелкой вперед а у вас получается стрела вбок
Все верно. В программе настройки можно выбрать любую ориентацию с шагом 90 градусов. Главное, чтобы стрелки на корпусе блока гироскопов и оптического датчика указывали в одну сторону. Я их одинаково сориентировал внутри корпуса мозгов. А в программе установил ориентацию вправо.
Вот тока пришли приемники и возник вопрос, кто дружил флайментора ораньжевый китай приемник и DX6i у меня трабла если не втыкаю зеленый провод то флайментор постоянно в выключенном режиме, как бы я не задавал из проги ему параметры, и при этом все работает, ну всмысле все миксы итп, как тока вынимаю синий провод от гиры и вставляю на его место зеленый, все начинает работать как и должно, в чем может быть трабла?
Синий, это чувствительность Флайментора, зеленый чувствительность гироскопа хвоста. 6 ти канальной аппаратуры мало для управления всеми параметрами.
Обе эти настройки опциональные, Не обязательно переключать режимы Флайментора в полете. Если в программе настройки поставить положительное значение флайментора (по умолчанию), то он всегда будет в режиме позиционирования. Если камера работать не может(не контрастная поверхность или слишком большая высота), то автоматически включится режим выравнивания по крену-тангажу. Лично я не использую встроенный гироскоп хвоста, он довольно паршиво работал, а сейчас я его совсем убрал в результате модернизации. Мой совет, оставить синий провод не включенным в приемник а зеленый в канал 5 (чувствительность гиры), или лучше вообще отдельную гиру на хвост.
Напишу просто чтоб было на всякий, в инструкции на сайте производителя есть ошибка:
Blue solo pin Gyro sense connector Channel 5 Channel 5 Optional, see 4.1.1 голубой чувствительность гиры
Green solo pin Balancer sense connector Channel 7 Channel 7 Optional, see 4.2.2 Зеленый чувтвительность флайментора
Это не правильно!!! Все наоборот голубой чувствительность флайментора, зеленый чувствительность гиры. Сам вчера попался хороше тут есть умные люди подсказали что все наоборот)))) Китайци…
Перевод кусский юзать не могу потому что ссылка была старая решил скачать оригинал)))) а зря)
в этой теме данный нюанс уже несколько раз обсуждался. да, ошибка, действительно имеет место быть.
Я написал вариант, который сам опробовал. Синий Флайментор, зеленый гира.
тоже вкорячил плату с гирами в корпус флайментора, правда нестал ее жестко устанавливать там а сделал все на виброгосящих прокладках сверху и снизу пока не летал. Хочу спросить совета не по теме, у тех у кого спектрум, нужен ли дополнительно BEC или нет стоят 3и машинки пилотаж 06MP и хвостовая серва GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg
Так это вам не у кого “спектрум” спрашивать надо, а у того у кого регуль такой как у вас. Сразу говорю - не нужен. У вас 4 аналоговых машинки, они фигню жруть.
Пасиб, просто когда была китай аппа то все работало а со спектрумом чето и гира не держит и постоянно приемник мигает, думаю мож ему не хватает питания, надел еще для полной радости фиритовое кольцо на провода флайментора к приемнику, вроде все шикарно. С гоирой разобрался проще поставил отдельную а все приблуды вкорячил в один корпус для надежности.
Господа подскажите постоянно мигает зел. лампа на менторе.не могу добиться чтоб горела пост.при подаче питания верт не сдвигаю, в чем проблема?
Если мне не изменяет память, то это индикация камеры. Камера начинает работать на высоте от 50см до 3м. Т.е. если модель на земле, то это нормально. Попробуйте его поднять.
спасибо. попробую
В квартире даже на 50 сантиметрах может мигать флайменторовкому датчику нужно хорошее освещение. долго с этим боролся и пришел к выводу чтоб дома привязывался на пол направляю фонарик или кладу какую то контрастную выделяющуюся вещ лучше белую.
Подсветка помогла,спасибо.Сейчас возникла новая проблема- подкл ментор к компу,устройсво определяется и все.В левом нижнем углу пишет Connecting…и невозможно зайти в Device load
Да. проблема началась после того как из ментора достал шнур USB и шлейф опт датчика
Шнур USB можно отключать-подключать “на горячую” (без отключения питания). Из-за этого не может быть неисправности. Отключать-включать камеру на горячую не пробовал. Винды ХР?
Можно под хвост верта приделать пару мощных светодиодов, род углом, как подсветка у мышки. Тогда и когда на улице сумерки летать по идее можно будет, в смысле, режим удержания работать будет.
Я отключал/подключал “на горячую” всё работает.
насчет светодиодов конечно тема но тут скорее надо датчик поменять чтоб лучше было))) а диодноо света видно на улице все равно не будет.
Приехало сие чудо китайской промышленности вместе с китом НК-500GT
Стабилизатор планируется использовать для полетов по камере. Пока FPV оборудование в пути, да
и теплые дни еще ждать и ждать… Посему занялся установкой.
Вопросы у меня не связаны с тем “для чего это”, “ваши впечатления”, “нужно ли это”. Этого я уже начитался
достаточно много. Вопросы мои адресованы братьям по хобби, которые имели дело с подключением, настройкой
и эксплуатацией данного девайса.
Итак:
Аппа FlySky 9x. Скопировал настройки со своей 450-тки и подкорректировал так, как рекомендует мануал по
Флайментору. Отключил все миксы, субтриммеры в нули, реверсы в нормал, крывые шага и газа не трогал,
оставил как было на 450 ке. Потом скорректирую при настройке. По аппе как я понял пока на этом все ? -
Хочу вывести регулирование чувствительности ментора на крутилку на аппе. Как правильно это сделать? Как я понимаю этим я смогу добиться степени вмешательства устройства в управление моделью
Кстати при минимальной чувствительности я получу привычную классику без влияния стабилизатора? -
Как лучше организовать включение/отключение данной системы? Я так понимаю отдельным тумблером?
Или эту функцию будет выполнять как раз “крутилка” на аппе? -
После установки и попытки настроить имеем результат: тарелка стоит ровно, сервы работают адекватно.
На менторе горит зеленый+красный глаз. При наклонах верта в стороны тарелка не реагирует никак.
В чем может быть причина?
Вот такие вопросы, которые остались после перелопачивания форумов.
Заранее спасибо тем, кто откликнется. Одна просьба - не пинать ногами “типа Флайментор Г - выкинь и т.д.”
Я хочу попробовать, тем более что он уже есть. Сам увижу - если Г, то значит Г
- в аппе нужно изменить тип тарелки на HELI1, скопированные настройки у вас скорее всего HELI3-1, то есть с флайментором работать не будут.
- минимальная чувствительность (отсутсвие вмешательства) - это среднее положение крутилки
- см. п. 1
- “зеленый+красный” - режим балансирования включен, камера не работает. а вот отсутсвие реакции может быть из-за тысячи причин.
Помогите, замкнули на корпус два крайних светлых провода, что идут с флайментора на трехосевой гиро,сервы не работают, красный светодиод моргает,программу принимает.Что в нем могло сгореть? Отдал на ремонт, но нет уверенности, что разберутся,всем лень заниматься. Внимательно смотрите проводку.
Помогите!
Доброго времени суток. Уже с месяц пытаюсь разобраться (наверное рекорд) - не получается. Вроде бы настроил для Optic6, не летал, но все вроде бы работало как в инструкции прописано и реакция Flymentor была правильной. Но так получилось что купил Spectrum, все начал переставлять на него, видимо не правильно настроил или не проверил:-/ - попробовал тестовый полет. Краш за 1 секунду закончился кучей запчастей.
Теперь начал с нуля - но у Flymentor пропала всякая реакция на наклон. Т.е. как не дергай вертолет - что есть KDS что нет - никакой разницы.
Это настройки или Flymentor кончился в краше? Как проверить?
В общем, пожалуйста кто-нибудь в Москве помогите настроить. Как говориться Бензин наш - идеи Ваши…
Помогите!
У спектрумовских приемников все каналы наоборот (это для начала) втыкал так: приемник разъемами к кабине. последовательность снизу вверх. ораньжевый, потом у меня идет отдельный гироскоп, и его чувствительность, потом желтый, потом бело красно черный. Гира у меня отдельная, и все в одной коробочке, все сделал также как тут описали , только со своими доработками.
Особое внимание надо обратить на чувствительность, возможно она у вас по нулям, просто выдерните все кабели чувствительности из приемника и задайте програмно если заработает, дело в настройках пульта. если нет надо дальше ковырять. Сам переходил на спектрум, с китайской 7ми каналки на ней вообще все работало как полагается а со спектрумом повозиться пришлось.
Спасибо, буду дальше ковырять.
Подключал на 6 канальный приемник - чувствительность вообще не была задействована. В программных установках - по дефолту. Чувствительность в программе задана. Хвост вообще не дергается, хоть как его ни дергай. Ощущение, что гироскоп отсутствует. По другим осям - тоже самое.
PS: в краше лопасти порубили балку, сам гироскоп не задели. Может гироскоп поломаться от тряски (без прямого удара и при целости корпуса)?
