KDS Flymentor 3D
Vertu
Внешняя гира совершенно отдельно подключается, не надо ее пихать в разъем датчика ФМ. В этом датчике внутри 3 гироскопа, без него ФМ работать не сможет.
Хвостовую серву от ФМ отключаете и перетыкаете в свой гироскоп. А его уже - в приемник на рудер. Как-то так.
Про плохость/хорошесть хвоста на ФМ очень по-разному писали, кто-то ругал, кто-то наоборот хвалил. Может сначала попробовать с ним?..
=W_E_G_A=
Горит постоянно не мигая КРАСНЫЙ светодиод не мигая. При наклонах вертолета тарелка не двигается, хвостовая серва работает нормально…
Как в КДС переключить мод1 на мод2 ?
Vertu
Если красный постоянно горит, тарелка и не будет двигаться, ФМ выключен, работает только хвост.
В ФМ нет никаких модов. Мод есть в вашем пульте, там и переключайте.
Может все-таки почитать мануал? Добрые люди его даже на русский перевели, весьма корректно и понятно…
=W_E_G_A=
Vertu:
С модой разобрался.
Во вкладке Адванс , поставил “Balancer gain” на +80. Сохранил. Все равно горит красный.
=W_E_G_A=
как назначить “трехпозиционный переключатель на передатчике для управления чувствительностью Flymentor 3D.” ? В меню турниги это какой пункт?
OlegWB
=W_E_G_A=:
C родной прошивкой ни как если только одновременно не менять и полетные режимы , чувствительность можно назначить только с крутилок 😃
Rakshas
OlegWB:
Я себе цеплял на GEAR и переключался привязка (max чувствительность)/выравнивание (max чувствительность).
P.S. На 450-ке, по моему, нет смысла играться с чувствительностью флайментора 😃.
=W_E_G_A=
Rakshas:
так как сделать хотя бы, чтобы загорелся зеленый???
Rakshas
=W_E_G_A=:
Если уж ни какие действия с устройством не помогают - пришло время прочитать инструкцию KDS Flymentor 3D - manual (рус)
P.S. Задавайте осмысленные вопросы - с удовольствием ответим.
OlegWB
Упс два одинаковых одновременных ответов 😃 Ну в общем возьмите мануал где понравится и всех делов то 😃
Vertu
OlegWB:
Нет. Почитайте мануал, потом еще раз тему в форуме, потом попробуйте еще раз - и у вас возникнут вопросы, на которые можно ответить… 😎
=W_E_G_A=
Vertu:
  1. Как заземлить балку? Минус с аккумуляторы припаять к балке?
  2. Во включенном состоянии (горит красный) выключил пульт. Мигает быстро зеленый… “камера не получает контрастную картинку, Flymentor 3D переключается в режим балансирования.”
    Камера не работает?
  3. Пробовал в руках вертолет покрутить. Очень сильно нагрелась хвостовая серва. Это нормально?
Rakshas
=W_E_G_A=:
    Камера не работает?
  1. Зачем вам заземлять балку ?.
  2. Если мигает зеленый надо давить на газ - скоро загорится красный, обычно, светофор так и работает (прочтите инструкцию).
  3. Скорее всего, вы не выставили конечные точки для хвостовой сервы (прочтите инструкцию).
Vertu
Rakshas:
Присоединяюсь… 😁
Alexandr75
Всем здравствуйте. Помогите новичку, будет ли работать флайментор с вертолетом с безфлайбарной головой. заранее благодарен
HikeR
работать будет, совладать скорее всего не сможете. ищите другую FBL-систему.
Alexandr75
Дело в том что вертолет и флайментор уже заказаны, более того скорей всего дошли до границ нашей Родины. Может быть еще чем нибудь доукомплектовать. для справки пробовал летать, краш, но зацепило. пока не отпустило надо собрать верт и в поле
HikeR
можно купить обычную голову с флайтбаром.
rw9hk
Alexandr75:
А какой вертолет, и аппаратура управления? может и помогу чем.
Alexandr75
то есть эта система совместима только с флайбаром или можно поставить дополнительный гироскоп
вертолет ALZRC 450 PRO V2 FBL 3G Flybarless, аппа Турнига
rw9hk
флайментор тогда лишний. ищите fbl систему или голову с fb ставить, но даже тогда флайментор устанавливать когда верт и без него нормально летает.
Alexandr75
Огромное спасибо за рекомендации. Так и поступлю
Тогда какой вариант предпочтительней флайбар + флайментор или Flybarless + Трех-осевой системой стабилизации(напоминаю новичок)
Rakshas
rw9hk:
+1
В начале мне было лень учится управлять вертолетом … даже подружил флайментор с фбл от туринги, уверенно скажу что это выброшенное время.
HikeR
если подружили флайментор с FBL-головой, то время явно не выброшенное. такой опыт весьма полезен 😉
