Ebar - что за зверь такой?
Дима=
Поставил медиум, чуйка бошки под помидоры 100%, нетрясёт, значит нормально буду летать пока так, как вы и посоветовали, нахрен туда лесть исли верт достаточно стабилен, а потом будет видно. Чувствам радости нет предела.
Александр_1-й:
Какие у тебя цифры ограничения перемещений по хвосту?
Хвостовые лимиты 40 и 30
Sulzer
Дима=:
Поздравляю! Сегодня тоже летали, экстрим а не полеты - ветер 10-12метров с порывами. ФБЛ рулит! Приехали на поле - не ехать же обратно с заряженными аккумуляторами.
Александр_1-й
Сегодня продолжил облет Хаоса стрейчуемого до 700-ки. Более-менее выровнял тарелку (крутил по плюс/минус 5 единиц), окончательно “тонкую” доводку буду делать завтра в спортзале.
Поднял чуйку с 60 до 80 - все нормально, башкой не трясет, наверное буду пробовать поднимать еще.
В Мидле какой то он для меня вяловатый, но чтобы окончательно убедиться, нужно все же побольше места - надеюсь, что погода позволит выбраться “в поля” уже на следующей неделе и там окончательно убедюсь, скорее всего буду ставить вивид, а там уже корректировать зажимая и разжимая Д/Р-ы.
Ах, да, переставил на тонкую подушку (менее 1 мм) вот такую:
Причем использовав только одну липучку (т.е. без металлической части)
И всякие намеки на вялость хвоста - исчезли.
moonchild
Я перемотал сегодня стяжкой велкро. Подушка толстая - штатная. Вроде реакции улучшились. На голове чувствительность - 80, на хвосте - 15. Полетело так, я не лез. Неохото было копаться… *)…просто летал.
bort662
У меня вчера в -17 носом в снежок закопался на взлёте, грешу на пальцы примёрзшие к стикам.😁
А Коптер-Х полетел в столь морозное утро!
Александр_1-й
bort662:
У меня вчера в -17
Да уж, бешеной собаке 7 верст не крюк 😉 мы сегодня в -3 как то без особого энтузазизма (ветер был 5-6 м/с - неуютно), а уж в -17…
moonchild
Странно…в -17 никаких проблем не было.
bort662
moonchild:
Летаю без подогрева (муфты).
vadson
Сегодня летали, ветер до 7 м/с темп. возд около +8.
Ебары отработали не плохо. Летали на 450. Сам того не хотя сделал полупирофлип, офигел от скорости этой фигуры, летал в ВИВИД., приятнее летать стало после медиума (уж очень он тупой), углы на циклике +7гр.
Немного потряхивали хвостом при взлете, но буквально через сек. 10 успокаивались, наверное существует какая то авто подстройка.
Очень боится статики, у меня не заземлен, а у знакомого заземлен, настройки абсолютно одинаковы, но вертолеты совсем разные., заземлять обязательно!
STZ
vadson:
Как заземлял? Фотки есть?
У кого-то еще проблемы со статикой??? Может это частный случай? Нигде никто еще об этом не писал!
Александр_1-й
vadson:
А статика откуда? Или вертолет с ремнем?
bort662
vadson:
Очень интересно! 😃
vadson:
Влияние весны!😁
vadson:
Они только с виду одинаковые.😉 В чём разные?😵
STZ:
Нам -бы флуд не развести постов на 100+ и на владельцев Микробиста не нарваться - бы, у которых нет проблем со статикой😁
О статике слышал только из сообщений форума. Сколько знаю реального народу ни у кого и слова такого не мелькало.
KycokOl
STZ:
Это если на скорую руку.
bort662
KycokOl:
+100500😆😆😆😆 Представил вертуху на высоте 30м и ведро за ним телебонящееся/цепочку зазепляющую или тросик(аля кордовая модель)😆😆😆
Хотя правильное заземление!
KycokOl
vadson:
Скорее всего дело в этом:
bort662:
отвязывать заземление надо перед полетом.
vadson
KycokOl:
Сообщение от vadson
Да, в этом! Я это и хочу сказать! КДС хорошая система, но вся электроника боится статического электричества, и тут как повезет кому, проявляться может по разному! У знакомого пробило на приемник, в результате краш. Не обязательно ремень для статики, поверьте ОР дает тоже не хилую статику, в общем все движущие элементы., можно провести опыт - поставьте на вертолет видео передатчик и камеру, выведете изображение посредством радиопередачи на экрна например портативного телека, и даже взлетать не нужно, просто раскрутите ротор! Сразу же увидите помехи статического эл-ва. Я в 700 заземлял только раму, хвост не трогал - полностью пропала статика! Заземлять, на минус аккумулятора. Если минусовой провод к акб от регуля звонится с минусом на приемнике при выкл. питании, тогда можно сделать проводок на заземление с подкл. к приемнику в пустой канал.
FRUKT
Вариант заземления 450-го на фото. Провод заземления вставлен в свободное гнездо разъёма чувствительности гироскопа. В варианте ФБЛ отдельную фишку с проводом заземления можно вставить в любой свободный канал приёмника.
sirQWERTY
KycokOl:
А почему бы ему не крениться куда нибудь? EBAR вроде не является системой стабилизации.
Должен ебар препятствовать самопроизвольным наклонам. В этом смысле ФБЛ это и есть система стабилизации. Те системы, которые Вы наверняка имели в виду, отличаются от фбл тем, что ловят горизонт сами. Я прав?
Ну а это к вопросу о толщине подстилки. Если плохо видно, то это простой двухсторонний скотч, типа бумажного малярного. Уж простите что не с ебаром приперся…воскресенье, вечер, заохотилось поболтать)))
Andrei_Sss
моя коробчонка приехала и скоро будет приживаться на 550м
Александр_1-й
sirQWERTY:
Должен, но есть одно “но”. В них во всех заложено такое понятие как “деадбенд системы” (как я понимаю с целью борьбы с вибрациями). Поэтому ОЧЕНЬ медленных “съездов” он не замечает. Выход один - максимально точно подгонять сабтриммерами серв. Сегодня закончил отстраивать Хаоса в спортзале. Добился того, что висит “без рук” секунды 3-4, потом начинает мееееееедленно сваливаться. ИМХО - более чем достаточно.
sirQWERTY
Александр, немного не согласен с вами.Если Вы закладываете понятие деадбэнд относительно борьбы с вибрациями, то сабтриммеры тут не помогут. Потому как даже хоть отклонив на максимум стик элеватора или элеронов и так держа его, вибрация все равно есть, и, исходя из Ваших домыслов, деадбэнд должен распустить жесткость фиксации, и верт поплывет. То есть сабтриммерами "плавучку от деадбэнда не убрать. Согласны? Я же немного по другому вижу эту ситуевину, касаемо деадбэндов, это мертвая зона стиков, так сказать холостой ход, чтобы небыло ненужных реакций на небольшие движения стиков, ну или всяких там лжесигналов с резисторов в небольшом диапозоне (из инструкции микробиста). А по поводу реакции на вибрации, тут чуйкой все это дело регулируется, типа частотой выборки опорных точек при аппроксимации управляющей кривой по сигналам с датчиков гироскопа. (Ооо как залечил))).
А по поводу сваливаний, все же я думаю, что ФБЛ в идеале должен держать положение в пространстве. А если сваливается, то либо с механикой косяк (вибрация), либо фбл не важный. ИМХО.
bort662
А дайте определимся что есть система стабилизации и что есть фиксации объекта в пространстве. Я так думаю что FBL это и есть система стабилизации, а типа RED BAR (что-то такое припоминается) - система фиксации. Думаю что для фиксации в пространстве необходим дополнительно контроль высоты объекта. Наглядно можно наблюдать “фиксацию” на квадро(и других разновидностях многороторных систем) коптерах. Так мне думается.
sirQWERTY
Ну согласен, тут слово “фиксация” не применимо. Правильнее наверное обозвать это “ориентацией”
