Ebar - что за зверь такой?
FRUKT
Александр_1-й:
однако вы можете использовать аналоговые сервы на перекосе
…только не факт, что они будут работать😁 По крайней мере Hitec-65MG у меня наотрез отказались работать с E-bar на АП 450-го, пришлось ставить цифры.
Alexxander
Alexxander:
И еще в меню Servos пп. 4, 5, 6 для выставления качалок перпендикулярно, меняю значения в ту или иную сторону, нажимаю Enter, но фактически ничего не меняется - сервы как стояли на месте, так и стоят.
В чем же причина? Все перепробовал.
Еще заметил, что при изменении значений в меню Servos, после перезапуска настройки не сохраняются.
Может просто брак?
Александр_1-й
Alexxander:
Энтер нажимаете после каждого изменения? Если просто эск - они и не сохранятся.
Alexxander
Enter жму. Лазаю по другим менюшкам, отключаю кабель от EBAR, затем снова подключаю, а там все по нулям…
bort662
Alexxander:
В каком районе живёшь? Скинь в личку. Возможно в субботу пересечёмся, посмотрим.😎
jkson
Купил и поставил Ебара. Долго мучался, система вела себя неустойчиво, при взлете все время норовил хлопнуться на бок при отрыве от земли, тарелка уходила в наклон до упора. В воздухе тоже был нестабилен как уж на сковороде. Уже было хотел забить на FBL, напоследок взял и утяжкой притянул ебара к раме. Он у меня стоял без всяких бутербродов на липучке велкро. И о чудо, вертолет стал монументален как скала, в помещении висит несколько секунд без подруливаний. Вибрации у меня не маленькие, но он даже притянутый жестко к раме на них не реагирует. Пробовал чувствительность поднимать до предела - головой не трясет. Но остался вопрос как его правильно придушить? 😃 Всмысле загрубить управление. Стоит precise (80), экспа около 20% в пульте, D/R в пульте 80% и все равно по мне он резковат кажется…
mike1
jkson:
Убери все косяки в механике и при экспо 0 и D/R 100% будет совсем не резкий (было тоже самое).
jkson
mike1:
Что имеешь ввиду под косяками? Люфты или вибрации или углы циклика и коллективного шага?
mike1
Люфты и вибрации (еще как он на них реагирует, я пока не убрал люфт в креплении головы к валу, поставил не посмотрев болт со сплошной резьбой, с трудом висел при экспо 20 и Д/Р 80%). А люфт то был всего ничего.
moonchild
jkson:
Жесть…
Shoorup
mike1:
А какой нужен болт? У меня люфт тоже там нехилый… При закручивании срезало уже гдето на 6 болтах резьбу:) в итоге нашелся такой который не срезался и на всякий две гайки накрутил. Но люфт так и не понял есть или нет в голове. Я вот думаю может мне липучку тоже сменить… Стандартную на строительную 1-2мм.
crv
Shoorup:
А какой нужен болт?
А какая голова?
mike1
Болт поставил от алайна (был с запасными валами HS 1280) там резьба на конце. Плюс обжал хаб снизу плоскогубцами (теперь голова одевается на вал плотно). И до дури не крути (болт M2 только фиксирует голову). Коробочка стоит на одной штатной липучке, все без проблем.
Shoorup
Голова ALZRC (микс отдельно). На валу болталась пока не решился обжать плоскогубцами. Теперь на вал одевается с небольшим натягом. Болт накручиваю довольно сильно.
А вообще гайку надо найти по длине как две. Липучку сменю на поле - посмотрю фифект так сказать на месте.
bort662
Shoorup:
Мой хороший знакомый, обжимает хаб в тисочках. Полётов 15 уже сделал, полёт нормальный!
FRUKT
Вчера закончил монтаж всей электроники, осталось только немного подсобрать тушку, настроить систему и можно на облёт:)
Andrei_Sss
сегодня облетал 550го с ебаром.
доволен на все деньги.
crv
Нужна помощь. Не могу понять насколько адекватно система отрабатывает крен. Всё происходит медленно и печально. Такое ощущение, что сначало тарелка идет за вертом, а потом спохватившись медленно выходит в горизонт. Не знаю может так и должно быть…
video.mail.ru/mail/crvv/951/956.html
video.mail.ru/mail/crvv/951/957.html
STZ
crv:
Тарелка должна идти не за вертом, а против него, оставаясь в горизонте! По видео не понятно как-то - твой пацан помедленнее бы мотал тушкой! А что за верт (аккум 3000mAh)?
sirQWERTY
crv:
Нужна помощь.
Реверс надо сделать по циклику.
Alex71
crv:
Не правильно работает. Надо реверсировать работу гироскопов по элерону. Проверьте и по элеватору то же.
STZ:
А что за верт
Рекс 500
FRUKT
Всё, к взлёту готов:)
Сегодня полностью закончил сборку тушки и настройку E-bar. Никаких проблем с настройкой АП не возникло, направление “коробочки” выбрано по мануалу, отрабатывает система при этом штатно. По циклику получилось 7 градусов, по общему шагу по 12 градусов в обе стороны. Взлётный вес тушки 836грамм.
Облёт по погоде и состоянию полосы;)
Shoorup
Я вчера наконец-то отстроил хоть как-то верт. И висеть стал как положено и рулится и экспоненту убрал в ноль и ДР 100%. Циклик 7. углы +12/0/-12. Ну вобщем беда была с завышенными оборотами. Не знаю как для других а 2700/2800/3000 для меня это много. Поставил пиньон 11 вместо 13. Обороты сделал 2400, 2500, 2550 и о чудо верт сразу не узнать! Даже както непривычно… летает ровно, плавно рулится, время полета заметно увеличилось. Да и тише стал. Во время висения можно успеть почесать яйца и протереть очки:))
Я думаю осталось “притереться” к более удобным настройкам уже с ловлей блох и будет мне счастье:)
bort662
Shoorup:
Во время висения можно успеть почесать яйца и протереть очки)
Пора переходить к плану “Б” - успеть пивка хлебнуть говоря по мобилке, стряхивая пепел с окурка!😉😁
10 days later
STZ
Кто-то может ответственно заявить, KDS EBAR и EBAR с HK - это одно и то же или какая-то разница есть? Отсутствие надписи KDS на модуле, за разницу не берем!
Есть официальная информация, ссылка, кто-то спрашивал у KDS ?
Просто сейчас можно 30$ сэкономить, если брать с HK по сварму (за 103,82$): www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
