Ebar - что за зверь такой?
Да, а из разъема бек красный провод удален?
Сетап на 6 банок? А ничего, что БЕК рассчитан только на 5S максимум?
Тогда я ХЗ! Я пока не дошел до сложных схем питания с отдельным бортом на LiFePo или BECом.
Я сам не знаю что и делать с 550-кой я воюю с ним с нова. У меня случаются краши с ним из-за отказа по питанию.
Может что прояснит то что я что-то делал не так на данном беке.
Да удалён.
Да сейчас посмотрел точно 5s а не на 6s.
А что мешает поставить бортовую LiFePo? Самое надежное решение. Сам летаю на 600Pro с такой батареей. (не реклама). Один полет - не более 200 мач.
А ни у кого такой хрени не было - ставлю коллектив ну припустим 85 ед., углы ок 12грд, выхожу из подменю, затем снова вхожу вижу коллектив 85.
Отключаю бокс, питание, пульт. Включаю пульт, борт, бумбокс, вхожу в подменю и вижу коллектив 60, при этом все равно с углами все ОК, те же 12 грд, что соответствуют выставленным 80 ед., а бумбокс показывает 60 ед.
Глюк ?
Читай где-то в начале темы, у меня такое было. Опытным путем выяснил, что такое бывает при определенных настройках реверсов каналов в приемнике и в самом бумбоксе е-бара. Поменял реверсы и все стало на свои места
Таки Да - реверснул коллектив в ебаре и питч в аппе - все стало Ок и перенастраивать ничего не пришлось. Еще раз Спасибо землякам )*
Глюк ?
Пока это выяснил, чуть не разбил на хрен это ебар.
А где в Ялте летаете? Был не давно там на Ялта-ралли, открытых пространств там не увидел.
Это наша ялтинская беда, придающая хобби больше экстрима - либо над полупропастями, акивно засаженными деревьями, либо над асфальтом ( и то единичная площадка осталась) - Поля нам только снятся *))) Спасибо Ебару, не подводил.
Привет народ. На днях пришёл второй комплект KDS E-BAR. Который благополучно был установлен мною на 500-ку первый стоит на 550-ке. Нормально ли когда выбираешь меню Cicle travel если смотреть с хвоста то тарелка заваливается на правый бок а не на левый как на 550-ки. Всё остальное отрабатывает как положено.
Главное, чтобы она в полете заваливалась куда надо.
Так я и спрашиваю нормально ли это что отрабатывает она по стикам в нужную сторону а при настройки Cicle travel уходит (наклоняется) вправо а не влево.
Cicle travel
??? Нет такой настройки в EBARe! Может это пункт 5.4. в меню? Подпункт 3: cycle Pitch? Если да, и если кажется, что что-то не так, то проверьте такой момент:
По стикам, вы говорите, что отрабатывает правильно. Допустим. Теперь отключаем бумбокс, отключаем на 5 сек питание и включаем назад. После инициализации берем верт в руки и наклоняем вперед - тарелка двигается назад? Теперь верт наклоняем влево, тарелка двигается вправо? Тогда система отрабатывает верно. Она должна пытаться остаться в горизонте, независимо от ваших манипуляций с тушкой.
Мне всегда было как-то пох куда она в этом случае наклоняется - я не запоминал. Да это какбы и не важно. Этот пункт чисто чтобы настроить величину коллективного шага (6,6-6,8 для меня самое то), не более того. Важно, чтобы тарелка (а значит и система) отрабатывала правильно при изменении положения вертолета в пространстве.
5.4.4.Cicle travel
5.4.4.Cicle travel
А, ну так тут количество задается - это понятно. Остальное я объяснил, надеюсь доходчиво.
Стас, ты наверное имел в виду циклический шаг.
Абсолютно согласен. В процессе настройки и перехода между пунктами меню, сервы могут совершать различные телодвижения, но на это не нужно обращать внимание. Главное, чтобы в 9-ом пункте все работало адекватно.
Да! Так точно!
Коллеги, а кто летает на EBAR на больших вертах? Имеется ввиду 600-ый класс и выше. Как работает? Вы довольны?
Почему спрашиваю? Все просто: собрал Fusion 50, планирую ставить на него SKookum 540 + RPM сенсор, чтобы юзать скокумовский говернер, но его надо еще купить, получить, настроить и т.п. При этом уже конец октября - погоды стоят ненастные. Вот и подумал, т.к. есть под рукой EBAR (на 450-ке) и свободный 6-ти канальный приемник. Чисто чтобы подлетнуть, проверить как оно собрано и летает, попробовать 600-ку, так сказать. Чтобы понять, а оно мне нужно Skookum + его говернер или я пока и на кастловском полетаю а на FBL сэкономлю.
Подскажите! Может оно не летает совсем или еще как-то подпаривает на больших вертах?
Ставь и лети!
Очень доволен!
Ставь и лети!
Вот она, краткость! 😃 Ты же сам, если я правильно помню, не был в восторге от EBAR на Fusion?! Не?
Мне бы еще мнений, желательно с аргументами, ибо если оно не летит как надо, то сняв с 450-ки, потом придется ставить назад и настраивать, что есть зло ибо лень! 😃
Я таки в восторге… иначе бы уже давно снял. Просто есть моменты, которые хотелось бы исключить. На общее впечатление и качество они не влияют никак. Чисто мои тараканы… и я не уверен, что они будут отсутствовать в других системах…*)
Очень доволен!
Вот это я и хотел выяснить! Спасибо, други! 😃 Тогда не буду париться и снимать с 450-ки, а закажу еще один EBAR (опять у меня их станет три)!
А гувернер вожделенный? Одно дело ВРЕМЕННО, а другое - на постоянку.
По теме - ставь и лети 😉 я на шваброиде одно время летал на ЕБАРе (потом переставил туда 720-й именно из-за гувернера).
Ну, к лету может и перейду тогда на вожделенный! А пока Ебарчег сгодитсо! Просто мне кажется, что такой пилот как я вполне обойдется встроенным в кастл говернером. Первое время точно! А там поглядим…
