Система стабилизации DJI для вертолетов классической схемы и не только!
А зачем? Есть видеоинструкция по настройке,всё просто.
Хотя Naza и не рекомендует,попробовал ATTI GPS во время исполнения "воронки"включить.Метров 5 хватило чтобы верт завис как вкопанный !!!Хотел было в инверте попробовать ,но у нас ветрище такой,что ойойой!
Система конечно работает суперски!!!Верт-Трах500.
удалил
Не могу подружить назу с компом.Скачал и установит асистента 1.02 и дрова(винда 7).Зарегался у официалов. Запитываю назу- после теста начинает быстро мигать желтый, соединяю шнурком с компом-горит зеленый, вроде все как и должно быть. Начинаю настраивать и получаю облом- перемещение стиков и тумблеров нет. Приемник забинден. Подскажите где мой косяк?
А какой приемник пользуете?
8 канальный AR8000 спектрум
В ассистенте тип приемника переключал?C Вашим приемником надо"tradition"выставить.
Да,конечно
мануал на русском кто нибудь нашел?
Пока вроде не было, встречал русский мануал только для Naza-M.
На главной закладке в менюшке “Channel monitor” вы должны видеть движения всех ваших стиков, если это так, то все нормально. А когда переходите в раздел “Setup”, то сервы действительно управляются не всегда. Например, сервы тарелки управляются только на закладке “Trim” или рудер на закладке “Tail” и т.д. - это нормально. По завершении настроек все будет рулиться как надо.
есть большая уверенность что Наза сейчас будет обновлена до как минимум до возврата домой
Вадим, откуда уверенность?
да потому что у них уже давно исходник готов, просто надобности обновлятся нет, т.к. не было конкурентного продукта, а тут алайн со своей лайт версией., вот посмотрите это уже не за горами!
Оно понятно, но это пока только предположение 😉
Переписывался с DJI в декабре прошлого года, ну так они сказали примерно следующее “В ближайших планах у нас нет добавления RTH и Gimbal control”.
Но кто его знает, время идет, все меняется… но лишний раз их “подтолкнуть” не помешает. Планирую отправить им снова письмо, что мол очень доволен их продуктом Naza-H, но из-за отсутствия RTH, два следующих девайса буду вынужден покупать у конкурентов Align или Skookum 😉
Ну а если честно, то я на самом деле очень доволен работой назы, для FPV это “маст хэв” ИМХО.
Появилось, что-то новое… ощущение стабильности, можно провести аналогию с квадрами. Дело в том, что при полетах по камере не всегда можешь оперативно и точно оценить расстояние и иногда не хватает этой почти прецезионной точности управления, присущей квадрам.
С появление Naza-H можно сказать, что теперь это возможно и на вертах. Получается, что увеличились возможности и теперь я могу смело пролететь там, где раньше на верте не мог. Теперь это такая стабильная и устойчивая летающая камера, где оставил, там и нашел, ну а для экстремальных полетов в любой момент можно перейти в ручной режим, щелкнув тумблером.
Олег, на главной и на других закладках перемещений индикаторов нет, такое ощущение что приемник с аппой вообще не видит.Биндил несколько раз
А если сервы просто в приемник, работают?
Далее выбираете “Tradition” и если правильно подключили, то должны увидеть движения стиков на мониторе в ассистенте.
еще… при подключенном компе снизу в ассистенте должен мигать зеленый индикатор, что означает обмен идет.
D
в приемнике работают сервы. в асистенте есть две лампочки , синяя и красная и обе не горят. В маленьком блоке назы при подключении постоянно горит зеленый.Я вот уже думаю может как то не правильно зарегался
как проверить регистрацию?
А установку ассистанта и дров делали от имени администратора? Мне кажется драйвера не установились, попробуйте заново.
На вкладке инфо есть -сменить пользователя.Можно снести прогу и всё сделать заново.
Посмотрел, если запустить ассистент, то есть синяя и красная, при подключении назы к USB вместо красной включается зеленая и синяя начинает мигать, что значит наза подключена и обмен установлен.
Попробуйте удалить прогу и драйвер, перезагрузите комп и установите снова драйвер при подключенной назе, а затем прогу. У меня драйвер выглядит так:
Всем спасибо, вечером попробую еще раз все переустановить
Блин, засада полнейшая, на своем компе все переустановил- результат тот же - не видит назу. Установил все на нетбук- результат тот же. Решил использовать последний шанс, пошел и установил на комп старшего сына и о чудо на его машине все заработало. На всех трех компах стоит винда 7, в чем причина так и не понял. Подозреваю что дрова на первых двух не встали правильно т.к. в конце выдает
что типа не вижу девайса.На третьем компе дрова встали и назу определил.
В диспетчере устроиств драйвер стоит также. Как еще можно попробовать. Удаление дров и проги, перезагрузка,установка по новой результата не приносят
Устанавливали от имени администратора?
Да,Александр, устанавливал от имени администратора и так,система 32разрядная и дрова соответствующие-результат нулевой. Радует только одно что можно настроить с компа сына, но очень хочется победить и установить на нетбук для работы в поле
Проще всего попробовать переустановить систему, в большинстве случаев помогает.
Самое веселое будет, если не поможет 😉
Но по идее - должно.
Я с этим совсем не заморачивался, брал на сайте DJI, установил дома и на работе (win7 64) и на нетбуке (win7 32), все стало без проблем.
На нетбуке переустановлю. Всем спасибо за помощь!
Всем доброго здоровья .Образовался вопрос - как правильно настроить шаги , газ ? Что выставлять в пульте а что в настройках НАЗЫ ?
В пульте выставляем, как обычно, желаемые кривые шаг-газ. В назе выставляем "0"гр. на лопостях (Pitch trim на закладке Trim) и конечные точки, например +12-12гр. (Collective Mix на закладке Mix).
Еще необходимо выставить правильные углы по циклику, в зависимости от класса вертолета (закладка Cyclic).
Внимательно читайте комментарии на закладках в ассистенте, там все достаточно подробно описано.
