Система стабилизации DJI для вертолетов классической схемы и не только!
НАВ
У меня блок стоит за задней сервой, а датчик на хв баллке, соответственно значения -8см. и -24см.
Y у меня по продольной оси и соотв.=0 Z определяется от примерного ц.т с соответствующим знаком
НАВ
Ну и необходимо откалибровать датчик после внесения этих показаний
НАВ
Не за что, кнопка спасибо всегда в вашем распоряжении
pilot000779
Андрей ну тогда ещё просветите по 3-й вкладке что там делать?
Den978
pilot000779:
"3-я вкладка: что нужно делать здесь? "
Вам уже подсказали:
НАВ:
ЗЫ; С облетом!
vadson
Сегодня состоялся первый полет. Все настройки по дефолту. Даже по дефолту настройки, очень понравилась работа в режиме мануал. Атти и атти. гпс описывать нет смысла - все работает штатно, разве что как для меня надо добавить резвости. Циклик выставил 6.5гр в настройке, коллектив ±12гр. В общем на пич пампинге надо подправить предкомпенсацию. Пробовал на петле в фазе инверта вкл режим атти.гпс, верт выровнялся, но это было очень стремно. при перекл режима наза видела что идет снижение и начала добавлять полож углов по коллективу, пока он перевернулся в нормальное положение, вертолет описал при выравнивании эллипс со снижением на метра 3-4. Как вариант попробую по макс настроить скорость выравнивания и думаю можно режим атти.гпс использовать как спасалку.
Заключение, больше всего боялся что в мануале будет плохо летать, опасения не подтвердились, чему я несказанно рад.
vadson
Удалось еще полетать, могу добавить. При чувствительности хвоста 50 проц, хвост на тик-таках держит идеально, но на воронках идет перевозбуждение. Для того чтобы можно было полетать воронку, нужно понизить чуйку хвоста до 40проц, все воронка вроде как летится, но теперь пробуем опять тик-таки и хвост уже уплывает. Я конечно попробую еще разобраться, посмотреть какие либо настройки, еще совсем не разбирался.
Moroz
Привет! Ну как обстоят дела с ДВС ? Работает или нет? Куда подключать серву газа?
vadson
на роликах у других работает, газ подкл отдельно по любому., при вкл режимов со авто выравниванием и прочими плюшками наза просто запоминает послденее показание газа и его не меняет., а для бенза нужен гувер и со-но если только снала приемник, потом наза, потом гувер., тогда можно и через назу пропустить.
boombox1971
Так пускайте через гувер-минуя назу(если на нитро и бензо можно,у меня не было ни бензы и нитры).
Гравное обороты держать.
Нормал-взлетаем-айдл(мануал) и переключает в АТТ.
Moroz
На семисотку хочу с нитро поставить. родной гувернер не хочу подключать. попробую газ в назу сперва, если не понравится то в приёмник через гувернер.
Все равно крутить три де на назе стрёмно, хвост очень мне не нравится. А так просто полетать прикольно будет.
vadson
а я думал только мне одному хвост не понравился.
Moroz
Хвост просто ужасный у назы!!! Я пробовал подружить назу с гироскопам Кварк, ни чего не вышло.
Evguenis
Нет, не одному. Хвост действительно сыроват. Для удержания хорошо, для пилотажа недостаточно.
vadson
В начале темы эту систему сравнивали по полетным характеристикам с в-бар, вот я и купил. Тоже буду ставить на бензинку раз такое дело. А для лектрички - 3гх коробка есть, докуплю по акции апс лайт за 250 рублей и будет полный пакет.
Moroz
Это как понять? Что получится? Вы хотите назу с 3гх подружить?
Скажите кто знает. Вот есть бек от назы родной, у него есть переключения 5.8v и 7.4v Для чего?
Можно ли родной бек от назы не использовать для 700 двс? А использовать алановский бек, просто он как бы и с накалом.
Evguenis
Moroz:
Можно. Я ставил Кастл на 20А, все нормально.
Moroz
Evguenis:
Не я не про электо, а про двс говорю. там идет бек, он же подкал свечи, питание говернера, приемника с сервами.
Он выдает 5.8 вольт. А назовский бек дает чуть больше. Так вот вопрос, хватит ли напряжения для назы 5.8 вольт? На 700ке ведь сервы стоят 610ые, а они кушают не мало.
Evguenis
Moroz:
Ставил 5.0 вольт-полет нормальный.
boombox1971
Так там по току бек смотрите.А 7v для высоковольтных серв-они быстрее работают на таком вольтаже.
vadson
хватит. кстати у меня бек кастл, сервы 610, на эволлюциях напруга проседает до 4.5в., бека кастл 20а. не хватает, потому что реально там видимо 20 амперами и не пахнет.
Сегодня полетал еще, явно видно при пич-пампинге, или при прямолинейном полете и резком изменении колл шага - как вертолет дельфинит по элеватору., тот же верт на на гирике футаба 750 такого не делал ранее. Попробую конечно покрутить, но крутить то особо и нечего., а летает данная система пока не важно. На воронке хвост сегодня залип, чуть верт не приложили. Слишком много косяков, а так конечно если висеть, то висит., но летает с большим натягом.
boombox1971
Там 6А-20А 0,5 сек(рекламный трюк и замануха)
