Подвесы Walkera G-2D, G-3D: настройка, эксплуатация, впечатления...
Подскажите, что может быть за проблема?
Было всё норм в один день включил и такое. Пробовал крутилки на корпусе крутить ничё не меняется. Так он как бы работает горизонт держит с пульта управляется по 2-м плоскостям, но чо то шумно работает и присутствует постоянное дёрганье.
У меня было, что-то подобное с пластиковой версией подвеса G-2D. Были вибрации, сами по себе появлялись и исчезали. Из за этого видео получалось с жутким желе! Коптер CX-20 питание с пуза 12В, по началу не использовал канал по питчу для наклона камеры вниз-вверх,. Подключив еще +5В вместе с сигналом, подвес стал вести себя адекватно и плавно, пропали жуткие вибрации, наклон работает нормально. Хотя слышал мнение “бывалых”, что лучше запитывать подвес G-2D только от 12В, а для управления наклонами камеры использовать только сигнал. Получается это неправда!?)))
Подвес настроил что бы было можно включать запись с пульта.
В итоге получилось настроить управление?
Расскажите как подключали включение записи с пульта? Я так понимаю это только для ILook?
Использую с подвесом G-3D камеру SJ4000, приходится каждый раз включать в ее настройках ТВ-режим да еще и кнопку записи жать (несколько раз забывал).
Подвес настроил, все работает. Запись включается с пульта, подвес управляется тоже с пульта. Единственное, что надо, только питание камеры включить перед запуском квадрика остальное все с пульта. Данные настройки думаю подойдут для подвеса G-3D, ILook, Ilook+ и GoPro. Для SJ4000 надо пробовать.
А какие конкретно настройки? Какая схема подключения? Поделитесь с коллегами 😃
Всем привет) Обзавелся данным подвесом,но не нравится его угол отработки наверх.Можно же чуток ограничителя спилить?
после падения сломалась одна из “рук” пластикового подвеса g-2d. Снял все что смогу, а вот с креплением площадки для камеры никак не получается. Кто знает как её можно отсоединить от мотора? три винта выкручено (два в пластиковой части, один из металлической). Как не пытался снять, не двигается с места.
Сменил я китайский народный подвес на G-2D. Решил не рисковать и купил новый. После перевода родного мануала смог настроить подвес. Жду погоды, что бы опробовать его в полете.
у меня 3д купил и спалил тут же.тут на форуме кто то писал что не боится переполюсовки.но это бред боится…заменил шим.но горят огоньки и все моторы молчит.если кого интересует пишите в личку.
даже земус и то китай)))))
Я думаю, все поняли, что речь шла о китайском народном подвесе.
подскажите, как победить небольшую неприятность подвеса g-2d. в определенном положении движок подвеса издает странный звук и начинается небольшая вибрация. на прилагаемом видео, если звук увеличить это хорошо слышно
Я такое тоже замечал на своем подвесе. Там причина в шлейфе - его нужно поправить, что бы он нигде не цеплялся при движении камеры.
Еще можно посоветовать проверить не появилось ли люфтов.
люфтов нет. подвес практически новый. летал с ним всего раз 5
Настораживает дергание про фоллоу, вроде раньше не было… Может конечно ветер, или еще что, но вроде коптер плавно поворачивал, и это только в одну сторону происходит. Вот на видео на 2:39 во время поворота.
И еще странное дело, тоже не с нови началось (с начала не было этого): когда рама в статичном положении, подвес сам совершает движения по яву, на пару градусов и обратно. с периодичностью примерно в 10 секунд… Может и при повороте не плавен по этому? Может кто знает что это может быть?
Кстати, прошивать кто-то пробовал его?
Здравствуйте.
приобрел Walkera qr x350 pro c подвесом G-2D.
дошел до установки подвеса.
но он ведет себя странно. без подвешенной камеры он даже не пытается держать горизонт. валится в сторону. можно предположить что из-за веса мотора.
пробовал помочь рукой. он пытается меня побороть и поставить в то же положение.
ладно бы проблема была только с кренами. но он и вверх вниз не держит.
психанул разобрал. на площадку подвеса прикрутил ГоПрошку. но хочется все таки заставить подвес работать.
как заставить его работать?
Здравствуйте.
без камеры не включай и все будет ок
спасибо. помогло.
теперь есть повод для раздумий 😃
то ли менять херо+ на херо3+, то ли отколхозить подвес для смещения центра тяжести
тяжеловат херо+. а “грузить” для смещения центра тяжести не правильно. и без того веса много
Добрый день, подскажите пожалуйста, будет ли подвес работать только от акка. Заранее спасибо.
Доброго время суток!
Прочитал что камера должна стоять ровно в выключеном режиме. А как её отболонсировать? Тупо добавить веса на другую сторону?
Всем привет!
Интересует такой вопрос: как я понимаю подвес walkera g-2d это аналог quanum q-2d ?!
Так вот вопрос: в “штатном” положении все работает без нареканий, а если подвес перевернуть, то он отключается. Гироскоп(?) установлен под крышечкой. Так вот что именно нужно перевернуть на плате, чтоб подвес работал в положении площадкой вниз ?
Здравствуйте!
Пришел мне подвес walkera g-2d. Есть необходимость подключить его к Фантому 2. Просмотрел много роликов на ютубе, вроде все понятно. Питание с борта квадрика и управление от подвеса подключается в F2 разъем к Naze.
На практике вышло вот что: подключил только кабель управления и включил коптер и подвес ТОЖЕ включился, инициализировался и стал штатно работать. При этом отдельное питание на подвес я не подавал. Получается, что питание идет сразу с Nazы. Возникает вопрос, зачем тогда ему отдельное питание от коптера, когда он и так штатно работает. Камера поворачивается, когда колесом с пульта управляешь? При подачи отдельного питания моторы начинают гудеть.
Скажите, а есть нормальная инструкция на русском языке к этому подвесу, а не эти огрызки, что на Wiki? Спасибо. После падения чего-то дурит подвес…
Как сбросить настройки к заводским на 2D?
А то накрутил крутилки, теперь подвес работает хуже чем до регулировки! Тряска, вибрация, да еще мотор рола греется…
Разобрался с настройкой подвеса. Но прлностью убрать тряску не удалось, походу помирает мотор ролл. А вообще дешевый подвес от того м дешевый, что вот такой не живучий. Вот думаю, может плюнуть и заказать за 4000 руб. Q-3D? Или не стоит и есть что-то более интересное?
Вообщем заказал пока скидка есть, а то уже по 9200 продают.
