Подвесы Walkera G-2D, G-3D: настройка, эксплуатация, впечатления...
А какую модель?
Скажите, подвес Walkera G-2D будет работать, если к нему только подключить питание без питов и роллов?
Сегодня подключал и случайно перепутал плюс с минусом.
ты что пишеш людям ид…???переполюсовка и выходит подвес из строя .что за глупые советы?
Всем привет!
G-2D - каким аккумулятором запитываете?
Правильно ли я понимаю, что питания требуется не так уж и много и не обязательно брать батаерею на 5000?
???он что летать сам будет ?2-3 банки подвес много не раходует .хотя как знатьсмотри не переплюсуй
Совершенно верно, нет там защиты от переполюсовки, при переполюсовке эффектно с дымом и огнем уходит из жизни восьминогий чип импульсного регулятора напряжения MP1584EN. Отдельно эту микруху локально найти невозможно, на Ебее продают в стэках по 100 штук. Пришлось купить на Банггуде платку регулятора на этом чипе, сдуть с нее чип и впаять в плату подвеса взамен сгоревшего. Подвес ожил.
Кто может объяснить, для чего там кнопачка на контроллере с маркеровкой"fn"? Wl g-3d
Есть такой вопрос: зачем нужды вот эти провода? Зачем вообще подключать камеру к контроллеру? Если это для слежения за объектом в режиме распознавания лиц, то отпишитесь, кто уже реализовал!
Это для настройки. Переводите мануал. С помощью кнопочки и пластиковой отвертки из комплекта, которая крутит потенциометры, вы настраиваете пиды моторов. У меня заводская настройка оказалась оптимальной.
Всем привет. может кто в курсе в чём причина такого неадекватного поведения подвеса по roll?
добавлю моторчик отвечающий за глючный Roll совсем холодный, а по питчу моторчик тепленький как и должно быть во время работы. все три контакта к моторчику который глючит припаяны, разбирал смотрел. Подозреваю что дело именно в моторе. так как гироскоп работает, он пытается вернуть камеру в центр, но мотор тупит.
Привет, а может есть у кого инструкция на русском для 3х осевого?
Сам ломаю голову как настроить, вот что нашел.
НАСТРОЙКА ПОДВЕСА G-3D.
Инструкция параметров режима настройки «РАМ» Parameter Adjusting Mode
Нажмите клавишу FN в течение 3 секунд, красный / зеленый светодиодная вспышка быстро мигает указывая вы вошли в PAM.
Управление регулировкой выходной мощности мотора наклона.
- Войдя в PAM, нажмите клавишу FN один раз, красный светодиод будет мигать быстро, вы получили возможность регулировок мощностей моторов.
- Регулировочной ручкой установите СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ PIT/ROLL так, чтобы желтый / зеленый светодиоды горели постоянно.
- Подождите 3-5 секунд, пока красный светодиод мигает медленно, теперь вы можете настроить выходную мощность электродвигателя наклона и получить возможность управления.
А) Чтобы увеличить усиление двигателя наклона, отрегулируйте ROLL по часовой стрелке чтобы зеленый светодиод не мигал, и наоборот.
В) Чтобы увеличить усиление двигателя поворота, отрегулируйте PIT по часовой стрелке чтобы зеленый светодиод не мигал, и наоборот. - Нажмите FN кнопку три раза и зеленый светодиод будет гореть
постоянно, отрегулированные параметры будут сохранены и вы вышли из PAM.
Как можно настроить начальное положение подвеса при подключении его к питанию.
В положении тумблера “0”, который сбоку контроллера подвеса, отрегулировать контуром PIT наклон вниз максимально как вам удобно, но и чтобы не переборщить (надо помнить, что при наклоне квадрокоптера назад в полете, камера может черезмерно опустится вниз и её “отобъет” мотором наклона подвеса обратно, т.е. будет скачек изображения), затем переключить в положение “1” и теперь при
включении подвеса камера наводится вниз, а когда включаете пульт и регулятор по AUX стоит в среднем положении камера перемещается в среднее (горизонтальное) положение.
Теперь когда с пульта регулируется наклон камеры регулятором по AUX, то камера максимально опускается до того положения которое выставили.
Соответственно если пульт отключить а питание у подвеса будет, то камера опять опустится вниз. Когда питание подвеса отключится камера встанет в ненагруженное работой моторов среднее горизонтальное положение.
ВАЖНЫЙ момент - если начальное положение камеры при включении подвеса оставить горизонтальное, то камера пультом (AUX) наклоняться не будет! ЭТОЙ регулировкой вы задаете диапазон наклона
Просто интересно, кому нибудь удалось нормальное видео снять на этом подвесе?
На ютубе полно примеров, а “нормальное” у всех разное 😁
Нормального видео на йутубе не видел.
Нормальное - это когда не видно, что подвес дергается постоянно.
Это описание я тоже видел, но оно от 2-х осевого есть не большие расхождения, в 3-осевом есть еще синий светодиодик
усиление двигателя
пжл кто нить объясните на пальцах что значат эти переметры? как я понимаю один из них это сила удержания камеры и чем он больше тем сильнее нагрев, какой из них? и что значит второй?
Ну хоть ктонить ответьте!!!
Сам ищу как его регулировать, если что то найду отпишусь
я регулировал свой трехосевик так -
входя в админрежим, каждый раз нажимал кнопку и крутил крутяшки чтобы лампочка что моргает засветилась. в итоге в конце регулировки все лампочки светились не моргая. вроде работает.
Сейчас другая проблема.
где взять запчасти? Упал, согнул одну лапу трехосевого подвеса
достался данный подвес, попробовал его и появилось несколько вопросов. Какой максимальный вес камеры на него можно прикрепить? Я прикрепил камеру примерно 80гр. к нему, в начальном положении держит нормально но моторчик pitch очень теплый (почти горячий) это для него допустимо? При подъеме камеры почти всегда подвес отбрасывается вниз (не отбрасывает только если очень плавно поднимать) и его может начать колбасить во все стороны, что это может быть?
что это может быть?
надо настраивать строго по инструкции и начальная балансировка должно быть идеальная, тогда вроде работает, если сильно греется уменьшайте мощность
Друзья! Нужна помощь в подключении подвеса. Подвес настроил что бы было можно включать запись с пульта. Не могу разобраться с проводами которые 3 штуки идут с подвеса в квадрик. Вроде все делаю по схеме, но, подвес не хочет регулировать наклон с пульта. AUX1 задействован на включении записи с пульта. С подвеса выходят еще 3 провода PIT, ROLL и еще один без названия. Какой провод подключать на AUX2 ? Какие настройки надо включить в пульте управления? Изначально когда поставил подвес при включении он поднимал камеру на верх. Щас настроил и все нормально. Все работает кроме наклонов с пульта.
Питч подключал непосредственно к приемнику, работает нормально
Всем привет )) у меня такой вопрос, начал юзать данный гаджет Walkera G-2D дак вот настроить все получилось все супер стабилизирует, но вот единственная проблема с наклоном камеры по отдельному каналу… настроил на крутилку на пульте, расходы стоят 100%, начинаю опускать а она поворачивается максимум где то на градуса 2 от силы и все… подскажите что можно сделать, расходы пробовал поднимать, результата особого не дало((( в заранее благодарен за помощь…
