Коллеги! Кто знает, что может быть с подвесом, если при подачи на него питания никакой индикации и никакой реакции?
Спасибо!
ручной? а когда по юсб есть реакция?
я вот не пойму что за плата
Аэроверсия. По ЮСБ тоже тишина, комп просит подсоединить питание. Уже подсоединенное
а так было с самого начала или появилась проблема? можно попробовать питание напрямую подать, может контакт плохой.
а с юсб два варианта, если обычный кабель то должны диоды светиться, но работать не будет, и с переходником компорта, с установленными дрйверами подключаем юсб, потом к компьютеру, запускаем приложение, коннектимся, и потом включаем питание.
а аккамуляторы через зарядку что показывают? может элемент сдох?
ксати можно пропросить сделать фотографии проводов для подключения к приемнику (он же через приемник управляется) и со снятыми крышками на моторах, куда там провода подключаются. задумал джойстик на ручной приделать
С самого начала. И не конектится с ЮСБ по причине отсутствия питания. Сами контакты работают, проверял. Т.е. питание приходит в никуда
нет а если обычный юсб подключить? не переходник, а питание. то в моторах синие диодики не моргают? ну еще как вариант подключить питание в обход кнопки, может с ней косяк.
и продавцу писали, что он говорит?
Аэроверсия!! Нет питания,кнопок и ЮСБ. Все управление с пульта, как и питание
Писал и продавцу и производителю. Продавец, естественно утверждает, что 100% рабочий, а производитель говорит, что для работы подвеса необходимо просто дать питание.
чет я не верю в сказки, G4 вообще только анонсировали и производитель отправляет по предварительному заказу и оплате
Ну все халява кончилась,успел заказать,но еще не оплатил,стоит брать?😁
Так в авиа его пересадить можно?
Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли на fy g4 или g3 (ручная версия) поставить другую камеру, например sony action cam as30?
или надо брать что-то более громоздкое ,типа:
Хотя под этим видео написано, что это подвес для гопро.
Я владелец только механического стедика, электронные не пробовал, хочу взять для соньки, только чтоб небольшой, подскажите если кто знает))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4624d0c43df9550077784e42":{"_id":"4624d0c43df9550077784e42","hid":22322,"name":"SergeN","nick":"SergeN","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"54cd267f3df9550077721037":{"_id":"54cd267f3df9550077721037","hid":217659,"name":"Ilyha","nick":"Ilyha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b3","hid":107,"title":"Фото и видеосъёмка, системы стабилизации","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение автопилотов, безроторных систем стабилизации и съемок с моделей вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":359,"post_count":16931,"last_post":"6802a5a700fb687e164e1b30","last_topic":"6802a5a700fb687e164e1b2f","last_topic_hid":572609,"last_topic_title":"Моторы на большой гмбал на Alexmos","last_ts":"2025-04-18T19:19:03.559Z","last_user":"68013e00b4761b70be548bf9"}},"topic":{"_id":"5453710f3df9550077ff7790","hid":383677,"title":"Проблема с подвесом FY G3 Ultra","views_count":2770,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5453710f3df9550077ff7c2a","first_ts":"2014-10-31T11:22:55.000Z","first_user":"4624d0c43df9550077784e42","last_post":"54d22abe3df9550077ff7c3e","last_post_hid":11,"last_ts":"2015-02-04T14:20:46.000Z","last_user":"54cd267f3df9550077721037"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b3"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
