китайский 2х осевой подвес за 51$
много букАф…а ответа\совета так и не получил… :/ всё ж просто либо знаю либо нет)
Ну, тогда придётся на своём опыте учиться. Жаль, что не смог помочь.
это нормально-как я понял большинство желает чтоб сейчас и быстро сказали что самое лучшее и практически даром -или на крайний случай подтвердили какое они все замечательное купили и как удачно.
народ берет моторы по 7 долл а потом сильно удивляется-почему так плохо и почему все гады сказали что это плохо всего лишь двадцать раз а не как минимум в два раза больше.
Дело не всегда в цене - эта … “сложно-бытовая техника” (…мать! … мать… - привычно откликнулось Эхо) - пыхает по любому поводу и без оного. Десять раз проверять надо даже “купленные у одного продавца десять штук подряд”. И без элементарных знаний дёргаться - только время терять. Доступные по цене подвесы появились всего год назад - ни статистики, ни “чёткой” информации по ним нет и быть не может. Каждый “производитель” выпускает по несколько “типа усовершенствованных” клонов других клонов и процесс этот только начинается.
Конечно есть “общие рекомендации”, но разбираться надо с каждым отдельным контроллером, тем более, когда дело вообще с ними не имел. Мне просто повезло, что “от моих умелых ручек” на одном из них, только слетела прошивка, которую удалось установить “естественным” путём через ЮСБ. Подобные “промахи” закончились безвозвратными кирпичами у других. И была долгая безрезультатная “пере-писка” в тщетных попытках понять, что же это Ё… за разновидность ?!!, что её “ничто” теперь не берёт…
Пока эт всё лотеря - у одного работает, у другого - “…не совсем так” …
Р.S. - надысь откалибровал по газу четыре регуля “ВПАРАЛЛЕЛЬ” (что может быть поСЧе ?!!) - на одном … включился тормоз!..😁
может кто подскажет, откалибровал подвес, все вроде нормально, но когда квадрик поворачивает в право или в лево, камера на подвесе начинает крениться в бок(квадр поворачиваешь в право горизонт падает в левый угол и наоборот)
Попробуйте калибровку ещё раз - очень похоже на неудачную калибровку, не закреплённый или косо закреплённый датчик, …
Может по шести осям поможет :
Кто в электронике разбирается, подскажите:
Если подвесом можно управлять “извне” ШИМом, то и сам контроллер “где-то внутри” должен вырабатывать ШИМ для управления ключами двигателей.
Если это так, можно ли “вывести” эти сигналы "наружу и как их найти ?
Поставил уже 3й контроллер по счету который чуть опять не спалил хорошо что помнил что минусы на меня а провод плюсом на меня, только собирался акум вставить XD
Новая проблемка - подвес настроил прямо смотрит, хотел сделать наклоны на крутилки - реакции не было, в RC settings был ext roll и ext pitch, поменял на RC pitch и RC roll подвес просто загибается и все на крутилки реагировать не хочет. Где копать?
Мне кажется это гироскоп фиговый, у меня тоже так дрейфует на морозе при резких маневрах, но потом возвращается к горизонту через пару секунд медленно. может в настройках что-нить можно поменять, чтоб он так не сбивался?
я помню свой так в первый вечер спалил((( там выгорела дорожка и танталовый кондер, восстановил проволкой, а кондер нашел такойже в приемнике стоковом FLYsKY
Где копать?
ссылку на подвес и его контроллер.
Продовец слегка наи… обманул,наисано что версия 3.1,сверпху фотка от 2.2 снизу от 3.1 и прислал мне 2.2
Это 2 сгоревшии,мне прислали такую же что справа,т.е. 2.2
ru.aliexpress.com/item/…/32491627769.html
Похоже что так.
Но это тот же самый контроллер,я и подключал сигнал кабель и минус кабель,хотите сказать что мне надо отсоединить минус?
ЗА…мучился с рисунками … 😈 Нижний не смог удалить …😃
На … верхнем рисунке только зелёный проводочек в выход сингнала приёмника канала крутилки.
Земля и так приходит по питанию …
РХ-ПИТЧ вход контроллера на управление наклоном, с приёмника .
Там где вы черной полоской отметили минус,там ничего не припаяно,по фотке кажется что там запаен контакт.
Отсоединил минуса - никаких изменений.а может быть из за того что я все 4 провода от брюха вскрутил в одну косичку?
Я не пойму по фотке, где у вас питается сама плата контроллера. Его надо запитать хоть от 12В. Похоже, что у вас уже разъём красный припаян справа вверху. Тогда на моём рисунке красный и чёрный не подключайте никуда, а запитайте контроллер от копа 12в. через тот заводской разъём. Тогда и земля от питания копа станет землёй для приёмника.
А вот подключение к приёмнику - верхняя фотка - зелёная жилка.
Так и сделал, та же фигня происходит, просто взял сигнальный кабель с брюха, запитка тоже от брюха 12в.На проблему с софтом тоже не похоже, может что то с приёмником аппаратуры?
Вот похожий контроллер. А найти-проверить канал крутилки приёмника надо сервой.
Подключил только одним проводком- сигнальным в ролл конект,работает и выставил правильные минимальные и максимальные углы,но мне кажется проблема не только в этом,что то случилось с питчем на контроллере,меняю на брюхе конекты местами,меняются лишь назначения крутилок,меняю на конекты на контролере-ролл пашет,питч - не пашет O_o короч я думаю что замкнул питч и когда соединял всё месте контроллер дурковал из-за замкнутого питча.
Ну хоть :
“Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!” Уже хорошо. 😃
А что тема с прошивкой плат настолько непобедима что ее никто не обсуждает? У меня 2.2b2 и перешить ее ничем не могу пока. Столько проблем поправлено в новых прошивках, хотелось бы перешить. В АНГЛИЙСКОЙ версии сайта www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ появилась ссылка на прошивки для НЕоригинальных плат, значит можно шить. Только не выходит ничего. Никаких вариантов?
Да … сама тема с двух-осевыми подвесами уже умирает - народ эенкодэры мучает на трёх-осевых и в линейное демпфирование упирается - бьются за шаговые гасители. А за тыс рублей и китайские клоны пробегали, и Алекс выкладывал что-то бесплатное . В тех “взрослых” ветках надо поспрашивать - там эти двушки уже давно перелопатили.
2.2b перешивается, только не так, как у Алекса написано. Сам долго с бубном танцевал. Напишу позже, с телефона неудобно.
Всем привет, я правильно понимаю что sony az1 не встанет на этот подвес?
