китайский 2х осевой подвес за 51$
Смотря как вы его переколхозите - при желании можно и Марк поставить … 😃
я правильно понимаю что sony az1 не встанет на этот подвес?
Я ставил Sony Hdr as100 которая чуть больше,ставить то она ставится но вот моторчики не держат камеру при рывках,приходиться увеличивать мощность моторов которые кушают больше заряда.Я цеплял за площадку при помощи резинок,но лучше будет если на болт закрепить хоть и место для “манёвра” камеры будет меньше.
Почитал в теме, но что-то не нашел (или плохо искал) решения моей проблемы. Может кто сталкивался или знает решение.
Как звать и как запитан ? Что показывает комп (ошабки) ? С чего началось ?
Контроллер вот этот goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer… Комп ошибок в GUI не пишет. Началось после перепрошивки (плавал по яву), решил попробовать перешить на версию алексмокса (для клонов). Пока шнуром подключен к компу можно подать питание, все норм, как только подаю просто питание так пляска. Пробовал питать отдельно и от общей разводки коптера - разницы нет.
…Сам бы точно не догадался ! 😃
А есть возможность вернуть “старую” прошивку?
Posted by Vitaliy Koshel on 11/24/2013, 15:32
Involvement:Expert (understands the inner workings) - Ownership:1 week to 1 month
Price:
Pros: Очень стабильная на начальных настроек, все, что нужно для подключения в комплекте. Прошивка загружается SimpleBGC_2_2b2 (работает с графическим интерфейсом: SimpleBGC_GUI_2_2b2 simplebgc.com/…/SimpleBGC_GUI_2_2b2.zip)Very~~HEAD… быстрая перевозка груза.
Cons: for this price none
Other Thoughts: very successful acquisition
Bottomline: need to take 😃
Вот Виталий пишет № 2_2b2 подходит … 😃
Пробовал 2.2 все тоже самое. Залил в итоге одну из крайних (специально для клонов). Только что померял напряжение на датчик-12v??? Должно вроде не больше 5 или даже 3,3v быть. Что-то погорело судя по всему (какой-то стаб). Где только его искать на плате?
Да … чЁт для датчика много, но надо точно знать - мож на нём “свой” стаб. Я в миру - кузнец, и в электронику подвеса пока глубоко не нырял…
Датчик можно и отдельно купить в Москве - думаю, не дорого - а у продавцов (если датшит не попа-дётся по нему или тут не подскажут) сразу поинтересоваться - какя напруга на нём. Могут ещё и телефонные мастера найти-выпаять-проверить-заменить (они их “на глазок” знают). Без настройки, конечно.
Так в том-то и дело, что один датчик уже поменял (в GUI ошибки полились) думал датчик сгорел, а оказывается он сгорел не просто так, а от превышения напряжения. Попробую поискать мастеров, может кто и подскажет. Посмотрел характеристики MPU6050 там 5 вольт заявлено.
Спросите в стедикамах (ветка) - там взрослые дядьки их пачками лопатят - знают все плюсы и минусы. Может проСЧе контроллер за штуку перекинуть на более умелый и надёжный.
2.2b перешивается, только не так, как у Алекса написано. Сам долго с бубном танцевал. Напишу позже, с телефона неудобно.
Напиши пожалуйста как прошить
Я шил как обычную Атмегу программой KKMulticopterflashtool через AVR USBASP
кто нибудь помогите настроить или разобраться( скайп вибер)
не получается с ПИДами!
программа SimpleBGC _GUI_2_2b2
пересмотрел все видео а ума не дам
всё вроде просто и всё калибруется, но вот настроить (идеальные значения) подобрать не могу, то срывает то ещё чё
программа как у юлиана вообще не работает с подвесом, хоть и видит его, а параметры не меняются!
подвес брал на али, за 2500р. думаю подделка версия 1 или 2.2b
Прошивался через USBAsp, но проблема была в том, что почему-то не хотел шиться загрузчик так, как это описано у Алексея через avrdude. То есть команда выполняется, вроде как все проходит без ошибок, а в итоге ничего нет. Проблема решилась с помощью AVR extreme burner. Чтобы много не писать, вот тут все подробно есть. Залил загрузчик, а потом и прошивку. Все работает.
Кто нибудь заливал эту прошивку? www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/#latest
Я так понимаю её можно залить в клон просто через GUI.
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой. Подвес, 2х осевой, как в шапке темы, на морозе отказался работать. Крутится во всех направлениях и трясется. Приношу домой, отогревается и все нормально. Проблемы начинаются где-то от -1 град. В эксплуатации с весны этого года. Как изначально настроил, по инструкции из этой темы, так больше и не трогал. Не было необходимости. Может кто сталкивался с такой бедой?
Надо бы напругу проверить, которая к нему приходит - на морозе батарейки “падают” и “мосЧа” двигателей соответственно тоже. Может и не хватает ему 8-9В с этой камерой и этой развесовкой. Тогда добавить до 10В.
А наверняка вычислить можно … через морозилку (чтоб ягодиТЦы не морозить😒): сначала батарейку туда, потом китайца…
Питание напрямую от полетной батареи. Напряжение видно через ОСД - 12,46 В. Куда больше? Плохо то, что после того, как принесешь с мороза, сразу включать нельзя. Приходится ждать, пока согреется и обсохнет. А как согрелось, то все идеально. Попробовал во включенном состоянии вынести из дома. Удивительно, но заработал без проблем. Продержал его на улице минут тридцать, сам замерз как собака (-15 гр.)! Все отлично. Потом опять вынес на улицу выключенным, подержал минут 5 и включил. И снова стал глючить. Это точно не питание и скорее всего не электроника. Я вот думаю, может геометрия самих моторов меняется от холода? Соответственно, смещаются магнитные поля и он не может в момент запуска найти правильное положение? Завтра вынесу во двор ноут и попробую откалибровать аксель подвеса прямо на морозе. Ничего более умного в голову пока не приходит…
и обсохнет
Надо залить “всякими герметиками” плату - у меня, например, залит НанотеЧем.
Попробуйте ДОМА сначала просто добавить только Мосчи на движки (всё-равно ведь калибровать). Даже если будет перебор - на морозе греться они не смогут - только жрать луц больше (а вот летом …).
то же мне еще проблема-как будто никто не слыхал про температурные дрейфы и все такое. калиброванные датчики хорошо работают при той температуре при которой их калибровали. сделайте калибровку при той температуре при которой собираетесь пользовать подвес.
ага луц -гравицапу нормально настройте тогда и пепелац нормально работать будет. не видать вам малиновых штанов. так что обувайте колокольчик
Привет всем!
Таким путем и двигаюсь. Добавил мощности до 230-ти. Вроде стабилизировалось. Небольшой гул моторов убрал за счет снижения параметра D. Перекалибровал аксель по 6-ти осям. Но это вчера, при -3 град. А сегодня -11 град. Та же самая песня. Калибровки как и не было. Опять откалибровал, но минут через 10 горизонт поплыл. Снизил мощность до 200. Откалибровал. Минут 5 все идеально, а потом опять начал брыкаться. То есть, примерно от -2 до +50 град. работает нормально, почти при любых настройках. При более низкой температуре - сплошные танцы с бубном. Тропический, понимаете ли, вариант. Увы.
Получил вот эту поделку: banggood.com/Light-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-BG… (не реклама, скорее наоборот).
По сути это реплика нормального подвеса. И плата и моторы noname, забыли положить антивибрационные проставки, ни инструкции ни единой надписи на коробке. Прошивка не повышается. Лучше бы 300 рублей доплатил взял другой. Взял из-за того что подкупил вес. заявлен 163 грамма у меня показывает 143 гр (, может у меня весы такой маленький вес с погрешностью показывают)
Хочу использовать с runcam 2. Начал настраивать, угробил уже часов 6 (^_^)
Ось roll настроил (P=8; I=0.11; D=10: PWR=50; Num.Poles=14; Axis top = -Z; Right= -Y)
Ось Pitch никак. Либо меленный возврат к горизонту, либо хрусты при движении в моторе. Такое ощущение что перебрал уже все комбинации.
Кто-нибудь это чудо настраивал в паре с runcam? (в интернете находил профили для мобиуса, но не подошли)
Кто настраивал в принципе: сколько Num.Poles устанавливали? Везде находил по 14.
Тут дело не в цифрах и профилях - у ВСЕХ строго индивидуально (Китай всё же…). Тут надо понять принцип и последовательность настройки и не торопиться (куда он на денется на, если уж в руки попа-лся на 😁).
Тут всего 10 страничек с исчерпывающими начальными рекомендациями по настройке и виде “текстов” и в виде видео.
У вас “не совсем стандартная” камера (её форм-фактор-корпус с ЦТ), поэтому первая сверхУзадача её грамотно развесить (тут есть как), а дальше - по видео или тексту.😃
