китайский 2х осевой подвес за 51$
crecker05ru
Всё прозвонили,всё осмотрели через микроскоп,непонятно в чём дело,похоже придётся заказывать новый и ждать месяц 😦
Думал сначала этот заказать оказалось это просто главный контроллер без сенсора
banggood.com/Eachine-Light-2D-Brushless-Gimbal-Spa…
Вот с сенсором и главным контроллером,хотя сенсор не очень похож
banggood.com/BGC-3_1-2-Axis-Brushless-Gimbal-MOS-C…
Сенсор похож но контроллер другой
banggood.com/AlexMos-BGC-3_5-MOS-2-Axis-Brushless-…
Просто сенсор но тоже другой по виду хотя в описании указано что он для контроллера BGC
banggood.com/6DOF-MPU-6050-3-Axis-Gyro-With-Accele…
андрей_е
crecker05ru:
Посмотри на аллиэкспрэссе с него быстрей доходит. Была у меня это проблема, но оказалось что отвалился земляной провод. сам датчик стоит примерно 200р. с доставкой. Если будете брать вместе с контроллером то лучше брать с двумя большими чипами(ключами) Это более полный клон алек мосс.
=W_E_G_A=
Народ может кто знает. Разъём Ролл работает, а Питч не хотит… Можно как то вылечить?
crecker05ru
андрей_е:
Не понял что за ключи,в смысле главный контроллер?Ссылку можете сбросить?
Вот пока что нашёл,есть на выбор JST разъём
ru.aliexpress.com/item/…/1716402071.html
=W_E_G_A=:
Сначала провода\разъёмы прозвонить,потом через программу посмотреть что пишет,какая ошибка,потом уже на мотор думать.
=W_E_G_A=
crecker05ru:
Мотор не причём… Подвес великолепно работает. А как разъём проверить?
crecker05ru
=W_E_G_A=:
Погоди так мотор работает а питч не работает?Можно по конкретней что не работает?Может мозги приехали или не правильно откалиброваны.
Проверять тестером пищалкой.
андрей_е:
А это невозможно исправить?
андрей_е:
На алиэкспрессе меньше 650 р нету датчика.
=W_E_G_A=
crecker05ru:
Проверять тестером пища.
Подвес работает нормально. Хотел просто настроить наклон с пульта. Так вот Ролл настраивается, а Питч не пашет…
андрей_е
=W_E_G_A=:
А по конкретней. Что делал, как подключал. Тут не ясновидящие собираются. Например так - Подключил управляющий провод и провод земля к разъёму питч, сигнал с приёмника идёт (проверенно) в программе диагностика подвеса показания такие и тд…
=W_E_G_A=
андрей_е:
На плате 6 контактов. Сгруппированы на три контакта. + - и сигнальный. Подключались одним проводом от приёмника к сигнальном контакту. При подключении к сигнальном проводу одной группы контактов, подвес регулируется нормально по горизонту (Ролл). А когда подключился к другой группе контактов - наклон вперёд (Питч) не пашет…
В программе бейсекам никаких ошибок не кажет
андрей_е
crecker05ru:
Две недели не заходил на сайт, у ускоглазых наверно крышу снесло, цены мама ё, и не одного датчика.
crecker05ru
=W_E_G_A=:
Так он в программе вообще не реагирует?Может галочку какую забыл убрать,там бывает галочка которая отключает мотор,лучше конечно скриншот скинуть или видео,трудно понять что у вас происходит.
Вот у меня чего
xxxservice
андрей_е:
Причем тут их крыша? Вы на курс доллара то давно смотрели? 😉
андрей_е
crecker05ru:
Вот у меня чего
Проблема с 2-х осевым подвесом на контроллере BaseCam/Problem with gimbal controller Basecam
Анвар для начала не надо жмакать подвес как пульт от Х бокс. весчь китайская нежная. сделай подставочку чтобы подвес висел горизонтально, площадку на которую крепится камера от балансируй грузиками. всё это делается без подключения питания. потом делается сброс на заводские настройки и балансировка. можно питание от батареи не подключать так как питание на плату подаётся через юсб. дальше будем смотреть.
8 days later
gosha57
А где в Москве можно движки купить (ЯВ-двигатель есть, надо “боковые”) - из Китая ждать долго. Подскажите проверенный с доставкой ?
Думаю из китайского 2х-осевого 3х-осевой собрать.
андрей_е
gosha57:
в моссхобби были у китайцев, выходит так же как и на алли,моторы е максы у них брал.
gosha57
андрей_е:
в моссхобби были
Судя по Гуле вы купили последние в России 😁. А третью ось к китайцу не пробовали подключать ?
андрей_е
gosha57:
Лично моё мнение - на коптерах не целесообразно,лишний вес.
gosha57
андрей_е:
На небольших копах (аля - 330-500) сильно чувствуется эффет рыскания на видео, особенно на малых скоростях, в ветер автоматика подруливает, а при ветре в "цирк"е вообше метания и подруливания. Тут бы , наверное оч помогло… Может … метра три коромысло из спиц зонтика соорудить (эффект эквелибриста на проволке применительно к коптеростроению 😁) - и вес небольшой, и радиальная стабализация, батарейку почти не ест, да и стоит дешевле любого китайца ! 😒
9 days later
Gaz439
Доброго дня! Вопрос к бывалым, подвес простой двухосевой китайский, когда пришел, я его включил проверить и прям обрадовался сильно, стоит ровно как вкопанный, стабилизацию отрабатывает, но потом после отключения и повторного включения камера потихоньку объективом поднимается вверх немного и так остается, при наклонах и принудительном воздействии руками возвращается в такое же положение, откалибровал акселерометр кнопкой в программе, поначалу держит ровно а потом немного и медленно опять глаза к небу поднимает, расширенную калибровку датчика не делал, на радостях сразу прикрутил к квадрику и летать. В полете камеру держит хорошо, не дергает, при маневрах все ровненько на видео, но как убрать эту его особенность впадать в задумчивость пока не разобрался, догадываюсь интуитивно что при настройке на “заводе” его откалибровали с учетом магнитных полей в китае, надо ли мне дома расширенную калибровку делать
gosha57
Во-первых запитайте от 8-9В (любой простенький ДС-ДС) и на этом же напряжении настраивайте.
Гдет есть регулировка “начальной точки”.
Можно и к крутилке передатчика подключиться (если есть свободный канал) НО ТОЛЬКО ОДНОЙ жилкой !! Будите и в полёте управлять.
А для “минималистов” есть возможность управлять джойстиком (напряжением) - т.е. маленький потенциометр на управление и хоть каждый раз подстраивайся … 😁. Но тут ТОЧНО надо знать, что делаешь (как и где в программе переключить управление подвесом и что там настраивать - ограничеие-реакцию … , как правильно и какой подключить потенциометр), иначе злобный “чих-пых” придёт…😈
Imany
ем привет!Какая-то беда с подвесом не робит совсем ,подаю питание. ,а он даже не пытаеться крутить движки, горит. Красный диод а синий моргает.
Предистория , фотик на него небольшой закрепил, грам 150 , подал на подвес питание он по мотал немного и выключился с тех пор не робит. Может что то сбилось? Или в чем может быть проблема?
Gaz439
Еще немного поспрашаю, раз первый раз не прогнали:) Подвес у меня питается от отдельного аккумулятора 3S 900, батарейка держит заряд хорошо, потребление у подвеса небольшое, если я вдруг захочу управление наклоном камеры с приемника подключить, то соответственно плюсовой провод питания из разъема отключаем, правильная мысль?, и все таки в каком порядке мне настроить чтоб “нос не задирал”, инструкции читал, форум читал, интуитивно догадываюсь, но хотелось бы уточнить
gosha57
Gaz439:
Зачем (если, конечно подвес на копе…) таскать (заряжать, следить) лишний аккум ?
Запитайте от основного, но через ДС-ДС 8-9В.
Управление осуществляется в ЭТОМ случае :
1.Земля УЖЕ есть.
2.От приёмника (крутилка) на колодку управления в шты-рёк СИНХР одну жилку и … всё.
… Если оч хочется отдельный акум, всё-равно через ДС-ДС (напруга падает-подвес плывёт), НО :
тогда одна жилка - в приёмник на синхру (канал крутилки), вторая - туда же, но к земле приёмника. 😃
Imany:
Он не перегрелся часом ?
В “некоторых” контроллерах (например, прошлогодний мой Таротовский) необходимо “полное успокоение” во время включения. Т.е. даже в руках он не заводится - надо на твёрдой поверхности в течении нескольких секунд - пока мозго-гири-аксели “не определяться в пространстве”.
К компу подключали ?
Управлять с копа пробовали ?
Lexa777pilot
Всем привет! Возникла небольшая проблема: при разворотах коптера по яву,камера начинает крениться и потом медленно начинает возвращаться в исходное состояние, с чем это связано? и еще: в полете еще начинает иногда дергаться( питаю от 3S ходового аккума, лучше запитать от дс-дс?
