китайский 2х осевой подвес за 51$
gosha57
crecker05ru:
скорость поворота очень медленная
Ну не мячик футбольный снимать, а природу (мать …мать…мать! - привычно откликнулось ЭХо) Плавные пролёты, наезды камерой, облёты памятников, а не истребители в кадр ловить - темболее в питч. 😁
13 days later
Tutankhamen
Господа, помгите, плз, не могу понять от чего после третьего полета у моего “китайского” гимбла появились дергания по одной оси. Это проблема в настройках или же тут что-то с железом?
gosha57
1.При старте дети должны стоять за спиной (на расстоянии 400-450 метров желательно 😈) - при взлёте коп прямо на вас пошёл…
2.после третьего полета - на одной бата-рейке или на разных? Как питается, как настраивался, сколько вообще летал? Как доктору - (мы никому не скажем) 😃
Tutankhamen
gosha57:
А я и так на расстоянии 500м стоял - на камере телевик 😁 … 3 раза - имеется ввиду, что после установки я пару раз выезжал попускать и никаких проблем не было, но на третий раз появилось вот такое подергивание. Каждый раз я, обычно, разряжаю 4-5 полностью заряженных батареек. Питается напрямую (без беки, т.к. рекомендуемое питание там 7-12в). Не настраивал вообще, т.к. изначально все было в норме.
андрей_е
Tutankhamen:
Ну и очень зря, в теме не раз писалось что питать подвес надо от отдельного акка,и настроить пид моторов по мощности. у меня выставлено 106.+ на вход питания поставил конденсатор 2000 мкфХ 25в. и всё чудесно.
gosha57
Tutankhamen:
Дык, раньше (изначально) и деуки были моложе ! 😒
Тема - всего пару страниц. Вам неплохо бы от понижайки запитаться и именно на этом напряжении и настраивать.
Вряд ли 15 полётов подкосили настройки, а вот пыль-грязь-конденсат-масло-колбаса-зелень …могли в движки попа-сть. 😵 Ну, не экстрасенса я - только тактильные очючения 😁. Вам всё-равно надо собраться с мыслями, перечитать темку, и … попробовать её на себе. Новый “настроенный” проСЧе купить, чем “вызвать спеца” на дом … 😇
xxxservice
Я правильно понимаю, что если мне нужен недорогой подвес для работы с Naza, то описанный тут вполне себе нормальный вариант? В соседних ветках, о всяких бюджетных подвесах, не очень бюджетные варианты приведены, да и проблем не меньше. Так что этот очень заинтересовал.
gosha57
Воспринимайте его как деньги за обучение с возможностью использовать в будущем. 😃
jiexa3v
Как обычно. Сначала сломал, потом полез на форум читать. На первой странице Игорь писал, что нельзя трехжильным кабелем к колодке коптера подключать. А я подключил 😃 Со всеми вытекающими. Теперь только красный диод горит. В мусорку его?
gosha57
jiexa3v:
В мусорку его?
Можно и контроллер поменять или отремонтировать - “по телефону” не разберёшься. Можно поставить сразу трёх-осевой контроллер, а потом движОк добавить - всё в ваших руках.
jiexa3v
gosha57:
На чирсоне 3я ось лишняя, со стандартными ногами. Видимо искать контроллер придется тогда.
Я не знаю, от чего он навернулся точно. Проверил от внешнего аккума - работает. Подключил к колодке с 5В - не работает, дергается. Снова от аккума - работает. Ну я и решил, что ему 12В надо, подал с колодки 12В - теперь красный диод горит.
gosha57
jiexa3v:
Ну я и решил
А по форуму полазить - схему подключения поискать ? 😃 ну… свой опыт запоминается надёжнее - месяц ожидания, а там - осень с дождями… Мож кто тут продаёт. 😃
jiexa3v
Кто ж знал, что всё не так элементарно, как кажется 😃
А по факту, от скольких вольт он питается? Почему подвес оба варианта забраковал, зачем тогда вообще разъемы на контроллере было делать, если так подключать нельзя ?
gosha57
Ну… жизнь подсказывает, что не во всякую дырочку всё подряд втыкивать надо… 😒😁. Тут всего три страницы прочитать, да схемку найти. В телике тоже много дырочек, не приходит же мысль поэкспериментировать.
jiexa3v:
когда покупали - что продавец обещал ?
jiexa3v
На бумажке написано, что рекомендуется 12В. Отсюда и непонятки, да, я подключил от колодки на пузе 5В, однако после этого запитал его от аккумулятора и он работал. И только после этого запитал 12В от колодки с пуза. И только после этого подвес окочурился.
gosha57
Всякой дырочке - свой штекер (любила говаривать Красная Шапочка) - перепутаете - не удивляйтесь, что сгорит. Поэтому: десять раз спросил (разрешения) - один раз ткнул ! 12В - питание подвеса. ВСЁ - больше никаких “внешних” напряжений НИна каки-е колодки подавать НИЗЯ !
На управляющей колодке присутствует “своё” доморощенное 5В, но оно только для аналоговых джойстиков и вам не нужно. Туда (на эту колодку) подаётся только управление ОДНОЙ жилкой с выхода мозга (или приёмника как в СХ-20).
Но… видно поздно пить барДжоми - ищите электронщика. Вам повезло, что “первым сдохнул” подвес, а не мозг или приёмник.
jiexa3v
На чирсоне на пузе 2 выхода с 5В и два выхода с 12В. Я хочу понять, почему Вы пишете, что к пузу вообще подключать нельзя. Или получается, что при таком подключении я и 12 вольт на плюс подам и 5В по сигнальному проводу, чего делать нельзя?
gosha57
Есть схема подключения . С пуза 12В к ПИТаНИЮ подвеса, а НЕ к колодкам подвеса ! Один (одна жила,провод,шланг,кабель,сопля…) УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал - из пуза копа к УПРАВЛЯЮЩЕМУ входу подвеса на колодке.
Строго по ней. Или к спецам. НЕ торопитесь - разберитесь, откуВа ноги растут. Скока мона железки палить ?
Кака вычислить-проверить какая крутилка нужна и куда выходит
Мысленно с вами. :rolleyes:
jiexa3v
Да, я видел это, только к сожалению уже после возникновения проблемы 😃 После второго просмотра даже, кажется, понял, почему не надо питаться с пуза.
Придется 12$ потратиться на новую плату.
Остался ещё 2 вопроса, для чего в первом видео провод с землей к колодке платы подключен, куда он идёт? Вы же говорите, что кроме сигнального провода больше ничего к коптеру от этой колодки подключать не надо?
Так же говорите, что с пуза можно взять 12В и привести к тому разъёму, где у Вас XT60 припаян. Тогда вопрос, почему у Вас там ХТ60?
gosha57
Ответ прост - для проверки и настройки подключал отдельную батарейку (потом проверял управление от копа - и в нём стояла своя) , поэтому и земля на колодке есть. Когда запитано от пуза - земля приходит вместе с питанием от копа.
=W_E_G_A=
Народ а куда подключать, к назе, данный подвес, чтобы наклоном управлять?
dragonbreed
=W_E_G_A=:
Если что бы наклоном управлять вручную, с крутилки пульта, тогда наза тут непричем. Нужно соединить выход приемника (который отвечает за крутилку на пульте) с одним из входов на плате подвеса
crecker05ru
Что-то случилось с подвесом после падения,горит красная лампочка и постоянно моргает зелёная.Что это может быть?
Пишет что нужно проверить какой-то сенсор.
Salex80
Проверяйте провода от платы к гироскопу. Где-то обрыв.
crecker05ru
Salex80:
Гироскоп это который на посадочной железке для крепления камеры и под ней маленькая синяя плата?Провода прозванивал всё норм,но кажется на этой плате одна из маленьких фиговин треснула (транзистор или как его называют),с лупой надо будет поглазеть.
