китайский 2х осевой подвес за 51$
EvgenV
Зачем и почему? Предпочитаю иметь максимум информации о девайсе с которым имею дело. Вот пока он едет ко мне, я изучаю матчасть. 😃
crecker05ru
Здарова ребята,я не могу понять принцип настройки дешёвого подвеса (про PID понятно),вроде по питчу ровно встаёт после калибровки аксела и гороскопа, а по ролу крутиться ,упирается в корпус и снова врезается и так до бесконечности,если отключаю питание и вновь включаю то и питч и рол дуркуют,подвес пока не подключён к чирику но закреплён на нём,использую прорамму Simple BGC GUI 2.2b который указан в документации.
Помню Игорь видео выкладывал как соединять подвес только я не могу определить на брюхи у чирика где плюс а где сигнал,минус прозванивается.
gosha57
crecker05ru:
СТОП !!! Ничего на брюхе НЕ трогать !!! Ничего НЕ подключать !!! 😈
Сначала настройте подвес от ВНЕШНЕГО ака БЕЗ коптера !!!- тут всего три странички. Только потом дальше подскажу.😒
crecker05ru
gosha57:
Я читал 3с страницы,и видео смотрел ,и другие видео забивал в ютубе,и конфигурации забивал один фиг - не понятно,настроил более менее стоит хоть криво,отключаю питание включаю вновь начинается у подвеса “дурка”,единственное что у меня не в форме Go PRO камера Sony HDR-AS100 ,приходиться по питчу мотор напрягать и он греется.Такое чувство как буд-то у подвеса настроение меняется после выключения.
Есть схема подключения к брюху чирсона где у него “сигнальная” клема,минус я нашёл,и с плюсом тоже непонятно где он на чирике (но плюс соединять не надо)
gosha57
crecker05ru:
Пропы когда-нить балансировали ?
Вот точно так же должна вести себя камера на НЕ подключённом подвесе по ВСЕМ осям!!! и дурки не будет. 😃
gosha57
Уточню - на не подключённом даже к ПИТАНИЮ.
crecker05ru
gosha57:
Имеете ввиду баланс надо поймать потом уже настраивать,понял.Только камера-то не квадратная а продолговатая,каким либо боком не ставь всё равно перевешивать будет.
gosha57
crecker05ru:
Либо меняется (колхозится - удлинняется - отрезается) деталировка - аллюминьки , либо ставятся (приклеиваются-привинчиваются) балансиры.
Кирпич должен быть ОТБАЛАНСИРОВАН по-любасу ! - иначе - к бабке не ходи - хоть 220В подавай хоть ВСЕ пиды выЕ…Крути - толку НЕ будет . 😅
crecker05ru
Вроде идеально настроил,и питч ровно стоит на горизонте стоит и ролл,подвес по питчу был чуть-чуть кривой,сделай калибровку акселометра,стало просто идеально,нажал записать,сохранил профиль,отсоединил от USB,выключил подвес от акума,снова подключил аккум,по питчу отклонение небольшое,подключил по USB и в программе опять питч по горизонту не лежит,ВТФ?Заново настроил,питч и ролл ровно,а в проге чуть отклонение есть,кривые разработчики?
Так где у чирика на брюшке сигнал?И какой это AUX будет?
gosha57
Ну я не экстрасенса, но … мысль такая :
  1. НЕ запитанный подвес должен оставлять камеру в том положении, в который вы его повернули рукой по любой оси (
    в рамках степеней свободы).
  2. Настраивать подвес надо … НЕ на том напряжении , на котором “будете летать”, а на постоянном - например через ДС-ДС приблуду, выдающЮЮ около 8 Вольт. Проверить вашу проблему. После настроек именно через этот ДС-ДС вы и будите летать. При падении (просадке в полёте) напруги настройки и уплывают.
crecker05ru
gosha57:
Сделано
gosha57:
Не знаю где брать,как она вообще выглядит?
Я тут сё собрал,подключил к брюху чирика питание и каналы,с пульта AUX выходу сразу заработали,только когда камера упирается и как будто соскакивает,потом крутилки по другому регулируют камеру,другие углы.Запустил чирик сс камерой в руках,вроде взлетать начал при 60% газа,при повышении газа чирсон начинал пиликать,и подвес терял фиксацию,это наверно можно будет исправить ДС приблудой?Да и моторы сильно нагревшиеся были хотя держал в руках минуту.
Вообще бы не помешал FAQ что нужно для настройки подвеса и приблуды к нему.
gosha57
crecker05ru:
Ну моторки греются - дюжа тяжОлая камерка. Уменьшаем пиды - в видео есть алгоритм настроек. Главное не-торро-пить-ся. Углы регулировок тоже можно ограничить в программулинке, чтоб не “срывалась в штопор”.
ru.aliexpress.com/item/…/2038546272.html
илиru.aliexpress.com/item/…/32230411400.html
собствено - без разницы похожи.
crecker05ru
Отлетал с камерой,посмотрел записи-очень прикольно!Но,опять таки подвес после того как он упёрся в корпус не захотел вернуться в прежнее положение по питчу,полетал с 4 амперным акумом где-то минут 5-7 и уже начал пиликать на повышенных оборотах,моторы на чирике были теплые,на подвесе холодные,при взлёте чирик наклонялся в перёд,т.к. подвес вынесен вперёд,а в альтхолде он тоже сам летит вперёд,вроде как должен чирик держать равновесие не?GPS порадовал,самое то для съёмок только с опускание вниз не сосем понятно,30% как буд-то стоит,20% газа начинает плавно снижаться.
Вот ещё что странно,запускал камеру Sony без включённой стабилизации,это даёт чёткую картинку но без стабилизации,так вот после того как включил стабилизацию на камере появилось желе!Я то думал наоборот будет,в обычном режиме желе не наблюдалось,только когда поднялся по выше видно было что подвес сам трясётся.
Ещё вопрос,если крутилки на пульте AUX 1,2 сделать по нулям в центре то подвес будет не ровным,куда нужно залезть и что нужно сделать чтоб центровка на подвесе соответствовала центральным положениям крутилок?
Впечатления положительные ,теперь надо будет собирать на комплект FPV
PS Загрузил бы видео чтоб показать результаты своего первого полёта только у нас кабельный инет отключили уже как 3й день сижу на тормознутом 3G модеме.
gosha57
Ну,… начало покладено, а было бы мясо - кости наросту т (сказала Красная шапочка. почесав вол-ссатую грудь) - по настройкам программы есть инструкции (наизусть не помню) - учиться, учиться … 😃
crecker05ru
Чёт не пойму,наклоняю квадрик налево (камера смотри на меня) наклон почти 90 градусов потом подвес сбивается по питчу,наклоняю направо,после 40 градусов сбивается,где можно увеличить наклон?Вроде у меня по максимум по питчу стоит во вкладке RC по 120 градусов в обе стороны и ролл в обе стороны по 45 градусов,так почему при наклоне вправо угол меньше получается?
gosha57
crecker05ru:
При наклоне копа в 90 градусов …в полёте…, некорректная отработка подвеса - это меньшая из возможных проблем 😒 😁
crecker05ru:
может за камерой проводочек тянется, может “в этом месте” магнит у движка слабый … не экстрасенса я 😃
crecker05ru
gosha57:
Именно так,когда уже понял причину было поздно оправдываться )
Проводочек расслабил и подвес спокойно наклоняетсяB-)
gosha57
Ну дык , контрольное видео полёта над автобусом с ОМОНом - в студию !
И порадуемся и посмеёмся ! 😁
crecker05ru
Вот мои первые полёты с подвесом и камерой.Пропы стояли 8*4.5 Slowfly заказывал на хоббикинге так как родные сломал.
Извините за суюту в начале,я камеру сначала цепляю самодельной держалкой потом ещё ремешком чтоб не слетела камера,и кнопка упирается в подвес и чтобы нажать постоянно приходиться вытаскивать камеру.
1й полёт на родном акумме с отключенной стабилизацией на камере
2й полёт с включённой стабилизацией и 4 амперным акуммом ZOP ,как по мне он даже хуже держит заряд чем родной
www.youtube.com/watch?v=cZUrglvshas
И ещё,крутилки AUX странные ,если их не выставить в центральное положение подвес продолжит крутиться а не так на сколько крутанул на столько подвес и повернулся.
dragonbreed
crecker05ru:
И ещё, крутилки AUX странные ,если их не выставить в центральное положение подвес продолжит крутиться а не так на сколько крутанул на столько подвес и повернулся.
Есть такая настройка в программе, на вкладке RC Settings - ANGLE MODE и SPEED MODE называются (для каждой оси). Так вот, скорее всего сейчас у тебя выбран SPEED MODE, чтобы следовало за крутилкой выбрать ANGLE MODE.
ANGLE MODE — RC stick will control the camera angle directly. The full RC range will cause a camera to go from min to max angles, as specified above. If RC stick doesn't move, camera stands still. The speed of rotation depends on the “SPEED” setting and the acceleration limiter setting.
SPEED MODE — RC stick will control the rotation speed. If stick is centered - camera stands still, if stick is deflected, camera starts to rotate, but does not exceed min-max range. Speed is slightly decreased near min-max borders. Speed of rotation is proportional to stick angle and the SPEED setting. RC control inversion is allowed in both of control modes
gosha57
У меня программулинка счАЗ далеко, а на память и не вспомнить. 😃
DIMM2
Коллеги, прошу помощи.
Подвес - обычный “рабоче-крестьянский” на BGC 3.1 от Eachine (banggood.com/Light-FPV-Brushless-Gimbal-wMotors-Co…)
Заработал “из коробки”: в руках и на коптере прекрасно стабилизировал проху без дерганий, вибраций и пр.
Проблема банальна - сглупил “по первости”: попытка подключения контроллера (AIOP 2.0) ТРЕМЯ проводами. А вот итог что-то отличается от того, что описывают в таких случаях.
Контроллер определяется в GUI, похоже, скачиваются/закачиваются настройки, но - надпись об ошибке сенсора и “быстробегущие” ошибки I2C. Зеленый светодиод быстро моргает, при “коротком ресете” начинает моргать медленно (калибровка), дальше - тишина. Моторы “молчат”.
Я правильно понял, что атмега таки жива, а накрылась плата сенсоров? (честно говоря, не обратил внимание, есть ли на плате сенсоров светодиоды, но сейчас на ней ничего не мигает)
А, может (надеюсь) прошивка “слетела”?
Главный вопрос: а у нас кто-то такой починкой занимается? Жалко не 1тыс. на новую плату, а жалко ждать её почти месяц… А вот 2-2,5т. на плату “здесь” или “срочно оттуда” уже жалко. 😃
Сам не возьмусь - в арсенале нет “фена”, а паяльником - всю плату "расковырять можно…
crecker05ru
dragonbreed:
Чёт не могу найти.У меня на русском интерфейс,можешь свой скрин кинуть?
dragonbreed
внизу, РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ, там это называется ПРОПОРЦ. и ИНКРЕМ., выбрать соответственно можно какую-то одну “точечку”.
выбираешь для нужной тебе оси (видимо для PITCH, если входы не перепутаны)
crecker05ru
dragonbreed:
Выставил пропорц, но скорость поворота очень медленная,если выставить в 0 значения всё равно медленно(чем больше значение тем медленней),пока оставил по единичке.
