Грузовики и Tracks 1/14
новинка от тамия tamiyablog.com/2018/01/tamiy...toy-fair-2018/
Я фигею, тамия снизошла до самосвалов, в тамбовском лесу все оставшиеся волки передохли 😁
Вот еще новинка, от немцев
Всем привет. Моя сборка Kinga потихоньку продвигается, но не все так гладко как хотелось бы. После установки коробки передач на шасси при прокрутке кардана рукой после нескольких свободных оборотов как будто упирается во что-то, приходится приложить усилие чтобы провернуть. Собрал коробку вроде правильно, зазор пиньона выставил даже больше чем толщина листа бумаги. В чем может быть проблема?
мотор снимите и прокрутите, у тамиевской коробки очень большой свободный ход, может это просто мотор упирается и мешает крутить, на разных передачах покрутите, проверьте что бы задняя косточка не закусывала
А где такие новинки показывают?
Чур, идея моя
Как говорили в детстве,кто придумал,тот и вОда.
Перфекционизм…!
Уважаемые трак драйверы. Сделал вот такую модельку кабины всем известного грузовика. Сделать еще предстоит много. Почти полностью интерьер и наружные детали плюс элементы того как все это закрепить на раме. По стоимости печать выйдет примерно 70-100 баксов. а может и больше. Подскажите что в ней не так, а то уже все в голове перемешалось вроде бы и нравиться и похож но как то выглядит не как настоящий?
вот если хотите, можете сравнить, может вопросы какие задать автору
Спасибо!!! В названии темы не указано что там есть по-этому даже не смотрел
А из чего печатать будете, что так дорого выходит?
ну пока в планах АБС пластик. Сейчас выходит с поддержками 470 грамм. По той цене что мне предлагают примерно 0.1 бакса за грам вот уже почти 47 и вышло. Ну и плюс еще салон и крепления и всякая мелоч. Думаю где-то грамм 200 - 300.
Коллеги, доброго времени суток. Возможно кто нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой: имеются действующие дворники на модели. Какой материал можно использовать на их трущейся о стекло части, чтобы избежать царапин? Стекло - прозрачный пластик от рамки для картин. Спасибо.
- защитная пленка
- антидождь
- уменьшить прижим щетки вплоть до нуля
Коллеги, доброго времени суток. Возможно кто нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой: имеются действующие дворники на модели. Какой материал можно использовать на их трущейся о стекло части, чтобы избежать царапин? .
Я бы попробовал использовать изоляцию от провода. Можно найти очень мягкую от например наушников.
Термоусадку,например…
Я бы применил эфект имитации, т.е. дворники максимально близко но не касаются, любой другой вариант рано или не очень приведет к появлению царапин.
Меня больше интересует, где взять такие дворники)))?
а разве в 1к1 дворники не царапают стекло?)))
а если по делу, то мне кажется нужно использовать то что дает минимальное трение, фторопласт или винил какой нибудь, плюс нужно что бы “щетка” была идеально ровная, без заусенцев
Стекло и пластик имеют совершенно разную устойчивость к царапинам пластик к сожалению поцарапается довольно быстро, и не важно есть заусенцы на материале или нет, пыль никто не отменял тут варианта к сожалению всего два либо нет контакта с дворниками либо защитная пленка на пластиковое стекло но как выход из положения можно использовать полиэтиленовую пленку для “резинки дворников” тем более черного цвета найти не проблема, полиэтилен довольно мягкий но вот клеить его не возможно, только припаивать
Спасибо всем за советы. Буду экспериментировать.
Дворники самодельные: поводки - оттоженный металл реальной щетки дворника, практически стандартная кинематическая схема, привод - серва.
Помнится мне был в ветке триал/трофи проект с уазиком, где я подглядел как автор изготавливал уплотнители для стекол из силиконового герметика. Попробуйте выдавить герметик в заранее изготовленную форму, например треугольник с проточкой, что бы надеть и зафиксировать клеем резинку на дворнике. Термоусадки и оплетки проводов ИМХО поцарапают пластик, разве что силиконовая оплетка. Но она хрупкая и легко рвется.
Миниатюры
Если поводок от реального поводка, то почему бы не взять и резинку от реальной резинки. Специально пощупал на своей машине 😃, очень даже можно аккуратно отрезать и форма будет настоящая. Можно даже взять дворник прямо от Камаза, чтобы совсем все по-взрослому 😃.
П.С. Что-то все о дворниках, а подробности о самом Камазе? Или я где-то пропустил?
Когда то выкладывал Рено Магнум, сейчас вот модель номер 2 DAF XF Euro 6. Критику принимаю
