Выставка Moscow Hobby Expo 2013
dalnoboi
refer7:
внести себя в список и приехать! )))
а меня чего не вносите? 😃
Gora77
dalnoboi:
Яков,можно было бы и самому себя вписать ещё в субботу,не надо стесняться.Как бы каждый себя вносит в список,но некоторые люди с компьютером на “Вы”,поэтому приходиться оказывать услуги по пополнению списка.Ещё раз хочу сказать здесь нет никаких “избранных” и т.п. людей,кто хочет участвовать в выставке,ради Бога,вписывайте себя и милости просим.Желательно при себе уже иметь модель грузовика,прицепа или спецтехники на радиоуправлении в масштабе:1\14 - 1\16.Лучше конечно в 14. К сожалению в списке я не наблюдаю несколько человек,хотя знаю,что грузовики у них есть.Надеюсь,что ближе к выставке список увеличится!
1.Gora77
2.автоманьяк
3.автоманьяк JR
3.refer7
4.alkopanda
5.DmButuz
6.gribanovdv
7.alexkoed
8.Dimon-S
9.VorobeY
10.TPYBOPE3
11.lord-ansam
12. Overdose
13.road cat
14.Flex 7371
15.Mantana-73
16.Alex_Grand
17.dalnoboi
refer7
итак… считаю нужным обсудить габариты забора в том плане какой будет лучше смотреться и т.п. Тот который побольше копийный в масштабе, поменьше соответственно поменьше )))
Gora77
refer7:
Этот лучше смотрится.Какая у него высота? Толик,надо было ещё линейку к заборам прикладывать.
refer7
3 метра)))) 21,5см я тож к нему склоняюсъ
Flex7371
Не осуждайте строго, я новичок.
Вот у меня есть такой вариант песочницы.
Борта можно обклеить самоклейкой, рисунок можно будет создать любой (забор и т.д.), есть знакомые в типографии.
refer7
Flex7371:
хорош, но… просто с земли брать грунт будет сложновато, на какую приблизительно глубину Ваш копает? Исходя из этого будем делать борта…
gribanovdv
Александр! Есть вопрос по поводу глубины опускания ковша. На выставке была мысль не собирать песок с плоскости пола а именно копать экскаватором котлован. Т.е. “песочница”(стройплощадка) это подиум высотой равной глубине копания Вашего экскаватора (или чуть больше) с вырезанным проемом в который и будет засыпан грунт. Экскаватор стоит на подиуме и копает котлован (вглубь), грузит самосвалы тоже стоящие на подиуме. Ваш вариант “песочницы” очень грамотный но как мне кажется больше подойдет для погрузчиков. А для экскаватора нужен котлован, т.е то что кроме него никто не сможет сделать. Это мое мнение поэтому большая просьба всем высказываться и вносить предложения. Котлован хотя и сложней сделать на стенде, но намного зрелищней. Это выставка все таки.
Бортмех
Здравствуйте! Как вариант песочницы с котлованом, можно взять за основу проект наших британских коллег: rc-trucking.com/viewtopic.php?f=36&t=4449. А вписать это в макет и офоримть можно примерно следующим образом:
Существует ли примерная схема всего макета? Будут ли глобальные отличия, кроме песочницы, по сравнению с прошлым годом?
Gora77
Flex7371:
Надо на схеме экскаватор поставить наверх на тёмно-синее поле,чтобы он ковш опускал в “песочницу” и зачёрпывая гравий упирался ковшом в борт “котлована”.Так как мы будем использовать только гравий.
Бортмех:
Ваня,на выставке увидишь.
Бортмех:
Примерная существует,но как наша жизнь, меняется постоянно,поэтому надо идти на выставку,чтобы увидеть что-то новое.
Flex7371
Глубину опускания стрелы измерю вечером.
А как Вам такой вариант?
В отличии от Английского варианта, здесь у нагруженных машин есть возможность удобно разгрузиться.
Вот только угол наклона заезда нужно будет вычислить, чтобы хватало мощности заехать груженной машине.
Если все таки этот вариант устроит, то могу воплотить его в жизнь, а средства для постройки как раз будут как взнос в общее дело по выставке.
Gora77
Flex7371:
Этот уже лучше.Длина песоцницы великовата.Надо сократить раза в 2,а то она 3 метра в длину,а эстакада и пандус какой длины?Это же сколько надо гравия насыпать в 3 метровое корыто? Какая ширина пандуса,на котором стоит экскаватор.Надо см 40 не больше.Остаётся 110 см в ширу и 150 метра в длину,остальное на эстакаду.Всего на “песоцницу” выделено 3х3,5 метра.Из этих размеров надо исходить. А можно в принципе экскаватор прямо в корыто поставить на кучу гравия,чтобы он сам из под себя копал,а самосвал на пандус.Вообщем надо такой размер корыта,чтобы количество гравия соответствовало его объёму .Чтобы было не много,но и не мало.Незабываем о том,что всё это хозяйство надо будет привезти и увезти и чтобы гравий не выкидывать каждый раз,а собрать и на следующий год оставить.
Flex7371
Gora77:
Если данный проект всех устроит, то скажите какие размеры применить и можно начинать строить, чтобы было время испытать.
gribanovdv
Все таки предлагаю песочницу закрытую со всех четырех сторон. А то и правда проще погрузчиком грузить. В реальной жизни - затраты на использование погрузчика в Вашем варианте дешевле чем экскаватора. А если это закрытый со всех сторон котлован то - только экскаватор. В принципе открытую сторону можно всегда закрыть забором (hand made “refer7”).
Gora77
gribanovdv:
А что если в корыте с одной стороны сделать въезд для погрузки,а с другой пандус для выгрузки?Для экскаватора сделать подиум внутри корыта.Также найдётся работа для фронтального погрузчика,который будет гравий поближе к экскаватору подгребать.Высоту стенок в корыте сделать см. 15.
Drago
Извиняюсь, что влезаю… Но лучше одну сторону “песочницы” сделать открытой.
    • зрелищнее.
    • удобнее будет потом “песок” выскребать…
Gora77
Drago:
Так я и говорю,сделать в одном углу въезд\выезд шириной 30 см,внутри корыта засыпать гравий,а сверху высыпать его.
Что же скажет водитель самосвала (Сергей Павлов-автоманьяк)?А то получается один экскаваторщик будет работать вхолостую?😁 Кто же будет вывозить щебень?
Alex_Grand
Я хочу купить для Scania прицеп для песка или погрузчик посмотрю к тому времени )))))). Буду вывозить или буду экскаваторщиком.
и то это только возможно пока у меня только прицеп для погрузчиков или экскаваторов
Alex_Grand
и ещё хотелось бы спросить много ли машин для песочницы?
Flex7371
По глубине песочницы, длина хода ковша будет 24.5 см, более чем достаточно получается
Darkdroid
Gora77:
Я вчера случайно был в Леруа на Шоссе Энтузиастов и там появился ковролин отечественый по 94 рубля за квадрат
Приветствую.
Для выставок берем ковролин этой серии, он конечно чуть дороже но есть разные цвета v98.ru/catalog/1277 естественно не реклама.
Просто показалось может быть полезно, для стенда.
автоманьяк
Всем привет! Длина прицепа-самосвала 70 см.Площадку под гравий предлогаю сделать 70 на 100см с3-х сторон борта по15см,которые крепим на лист текстолита,сбоку поставить пандус под экскаватор.Погрузка будет происходить от борта площадки,а выгружать будем с открытой стороны и продвигать гравий к бортам бульдозером.На оставшейся площади стройплощадки разместим другую строительную технику и принадлежности (тачки итд).
refer7
автоманьяк:
  • купить немного песочного/коричнего ковролина (?)
Бортмех:
где б такой заборчик надыбать, да подешевле…
з.ы.: и не надо говорить что я - “заборных дел мастер” и что я “только о заборах переживаю” )))))))))
7 days later
refer7
а время-то тикает )))))))
думаю стоит скинуться и прикупить ковролин, пока не начался сезон строек и ремонтов… ежели брать грубо из расчета 17 человек, то это примерно, для начала, по 2к. естественно не все на ковролин. еще нужны елочки и тд и тп. Не стоит бурно реагировать на слова “для начала”, мне кажется стоит иметь запас “на всякий случай”!
