Нужна помощь хочу купить экскаватор помогите с выбором
А как сброс делать, отверткой замыкать? 😃
Подключаем питание, находятся спутники, и в полет, а 2-3мин можно не учитывать( все равно больше интересует напруга акков, чем время полета. После приземления отключаем питание, перед следующим взлетом все повторяется. Или Вы питание OSD один раз включаете перед всеми полетами? Я более 2 вылетов по камере все равно за один выезд не делаю. Остальное время летаю визуально без FPV на другом самике.
Конечно один раз, и кнопка у меня самодельная из микровыключателя за 10 руб 😃 весом 1 гр.
поможет перемычка биндинга…😉
Чтото я наверное туплю. У сабжа офф сайт есть? Там где можно последние маны посмотреть, например?
тоже приобщаюсь к фпв потихоньку и есть намерение поиграться с этой осд. но меня терзают шмутные сомнеенья…
вопрос в том, какое напряжение “умеет” датчик тока? 6 банок умеет?
т.е. даже так, насколько я понял, есть такой режим работы, в котором возможна работа от отдельного аккумулятора. и соответственно измерение двух разных аккумуляторов - силового и этого дополнительного. возможно ли мне использовать в качестве силового 6ти баночный и собственно контроллировать его состояние? или тут все заточено под 3 банки только?
… или тут все заточено под 3 банки только?
В мануале четко написано - Current sensor(30V、50A). Так что смело подключайте 6 банок, только для запитки видео используйте отдельную 3-х баночную батарейку.
о, отличная новость, спасибо. тогда вместе с очками в корзине окажется и EASYOSD =)
но мне конечно на 12 банок надо… ну ладно, будем оценивать по половине аккумулятора, хоть что то.
или быть может можно подключить другой сенсор на 50в какой нибудь? по схеме вроде обязательной привязки нет, это всего лишь датчик.
думаю можно найти похожий но с другими характеристиками такими какие вам нужны и перепаять…должно все работать как надо!
Если не секрет, это для ФПВ? Что за самолет на 12банок?
Переключение видов - по текущему положению управляющего канала, никаких перещелкиваний.
Вчерась приехал зверек беврц. Переключение именно перещелкиванием по кругу. Те, передернул тумблер туда сюда, картинка сменилась. На экране пишет V1.5
И эта, как то он греется ниче так. Не подскажете, в плохо продуваемом месте его можно расположить?
Я просто поставил и не парюсь об охлаждении. Около 30-40 полетов по полчаса сделал. Писали что сейчас изиосд с импульсным питанием. У меня версия с линейным регулятором.
Вчерась приехал зверек беврц. Переключение именно перещелкиванием по кругу… На экране пишет V1.5
у меня версия 1.3, они их менять любят безо всякого предупреждения. в 1.5 три экрана?
С импульсным, причем расположение элементов отличается от фотки выше. Греется не оно, а тот чип многоногий, к которому штатно применены приемы теплоотвода.
в 1.5 три экрана?
Да, три. Один чистый, остальные с телеметрией, по проще и со шкалами высоты и скорости.
Интересно показания силовой батарейки пропадают:-) После отключения доли вольта еще сек десять маячат, кондеры видать разряжаются. А вот RSSI с короновского приемника не порадовал. 2.3 макс 1.3 мин:-) Вот думаю как меньше двух станет казать, надо разворачиваться.
Это чип осд он и у меня греется. Судьба у него такая.
Дык эт понятно, что судьба. Сабж у мя ща кругом в пене расположился, с весьма сомнительной вентиляцией. Ну да ладно. Поживем увидим:-)
А может на него радиатор придумать?
Так и сделал, наклеив на него Аксилом-5 кусочек от радиатора, снятого с матплаты компьютерной. Но это все не компактно и требует места, и греется не только чип.
Может лучше кто-то, кто понимает в электронике найдет место на плате куда можно подвести с регулятора +5V?
Да он в разумных пределах греется. Я просто не включая, в маленький обьем его засунул. Теерь думаю, так оставить, или переделать.
И я сегодня получил эту штучку…И сразу вылезли вопросы: плата синего цвета, версию не знаю, не включал ещё, но такой версии никто пока не показывал. Стаб - импульсный. Не нашёл входа для RSSI - вообще другая разводка. У кого ещё плата синего цвета?
Фото можно посмотреть?
Под разьемом GPS, на оборотной стороне платы.
Вот-вот, что-то я не нахожу оф.сайта. Кто-нибудь знает про его существование? Ткните если не трудно. И хотелось бы все же понять разницу в 1,3-1,5 версиях. Или это просто рекламные ходы бева со сменой циферок.
Дык раньше был один экран а стало два. Вот и отличие. У меня старая с одним.
не секрет конечно, вот этот 😃
Здесь дело в стоимости, чтобы не попасть на уплату пошлины
а стоимость предела какая???
1000 евро
потом с каждого лишнего евро по 30% налога в казну +250 руб. за работу таможни.
1000 евро
так это вроде для евросоюза??? вернее если у них к нам заказывать
Это правила ввоза любых товаров в Россию.
забыл добавить: ограничение по весу: до 30кг, и потом за каждый (вроде) полный кг снова уплата пошлины.
P.S вот только что из Германии был ввезен самосвал ценой 1170 евро, заплатили 51 евро (по кусу) +250 руб таможне.
вот только что в Германии был куплен самосвал ценой 1170 евро, уплатили 51 евро (по кусу) +250 руб таможне.
а какже по поводу отступлений в виде - единый не делимый товар (пример - шуба) до 30кг (10) а стоимость до 4-х тыс евро!!!
Я когда по международке мотался - это действовало
я шубы ни когда не ввозил в Россию, так что по этому поводу ничего сказать не смогу.
Лично мое мнение: шуба не весит более 30кг, тут она под сборы не попадает,а вот по цене если превысили порог опять в 1000 евро, снова платите 30%
В инете информации полно…
Что-то все затихло по данной теме…что там с экскаваторами, которые заказывал народ?
Новостей пока нет, по крайней мере хороших.
За один из двух экскаваторов вернули оплату, без объяснений.
По отправке другого ждем до сих пор подтверждения.
Всем привет!
Грустно это говорить, но предложение на R/С экскаватор в масштабе 1/12, стоимостью - 795$, это был “Кидальный” вариант, ничем реальным не подкрепленный.
Продавец пропал, на письма не отвечал и так далее и тому подобное…
Хорошо, что все мои оплаты производились через систему PayPal ( Не реклама), вот только по этому я смог вернуть свои деньги.
В общем вот так 😉
Видимо и там жулья хватает.Действительно хорошо что деньги вернули.Сумма ведь не маленькая.
Очень и очень неприятно!
Всем привет!
к 😉
Александр, надежда умирала до последнего? не бывает бесплатного, или “дешевого” сыра без подвоха.Рад за себя и за Вас.( я изначально был уверен на 95% что это кидалово, и за вас что вы вернули свои денежки)
В принципе, этого следовало ожидать, хочется товарищу “Аэроколору” напомнить пословицу про сыр и мышеловку:). Качественный “китай” стоит примерно так же как и фирменные вещи. Вот делают китайцы танки 1:6 из металла, очень неплохо, так и стоят они за 200000р, что сравнимо с аналогичными моделями произведенными в Англии. А такой экскаватор, если его действительно делает какая-то контора серийно, врядли стоит меньше 2000$, в лучшем случае.
Я никому не предлагал, не навязывал купить, я всего лишь объяснил товарищу гора77, что экскаватор метал с гидравликой и то что можно купить штучно (а не опт), за продавца я гарантии не довал, а то что товарищ Флекс7371, попытался купить это не моя вина, мы люди взрослые и сами решаем. Вам фантам тему бы целиком почитать, а потом судить !!!
Михаил, без обид, я же смайлик прилепил))). А за темой я следил, мне это интересно. И я даже не исключаю, теоретически, что китайцы могут сделать металлический экскаватор с гидравликой за 800$, но это будет очень хреновый экскавтор, и если он хотя бы минут 15 продержится до первой поломки это будет чудо.
