Вот и я стал обладателем Skania R620
motorhik
Я ДАВНО ХОТЕЛ ПРИОБРЕСТИ ЕЕ НО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ НУ ДА ЛАДНО ТЕПЕРЬ Я СЧАСТЛИВ КАК ХОРЕК ТЕПЕРЬ БУДУ ПОТИХОНЬКУ СОБИРАТЬ .и у меня сразу вопрос перед покраской надо шкуркой проходить или тамиевская и так хорошо ложится ?
fantam
Шкуркой можно убрать следы от стыков пресформ, их немного и они особо не заметны но лучше всетаки удалить. А так шкурить не надо, только обезжирить в теплом мыльном растворе, всполоснуть, высушить и можно красить. Грунтовка тоже не нужна если красить тамиевскими спреями серии TS, ложаться на пластик отлично.
Gora77
fantam:
Это точно,мытьё с фери или аосом,потом сушим обычным феном для волос и можно красить.После покраски ещё можно лаком TS13 сверху обдуть,для блеска и защиты ЛКМ. Грунтовать можно сразу краской,первый слой пыльнул,как грунтовкой.
E-speed
красить чем будешь, балончик или аерограф-краскопульт…???
motorhik
красить буду балончиком так как краскопультом негде а краска да тамиевская
Scania
motorhik:
Skania
Если хотите , исправте на SCANIA )
motorhik
парни а скажите какую аппу лучше взять спектрум или футабу ?
сборка встала ждем посылку
2 months later
motorhik
пришла первая долгожданная посылочка автоматические ноги для полуприцепа а блок mfs еще в пути
Mozg13
motorhik:
Мой блок mfc-01, ко мне 2,5 месяца ехал!
motorhik
так я их в один день заказывал а их разделили теперь первая посылка опаздывает на две недели но ничего мы не отчаиваемся
alkopanda
motorhik:
Лучше не крась из баллончика, результат-отстой, на выставке все станет сразу понятно. Если всерьез и надолго, то крась аэрографом. нет возможности самому- найди кто покрасит. Ну если не найдешь ,то подскажем 😃)
motorhik
спасибо парни но я ее уже покрасил из балона получилось классно и самое главное как я думаю что своими руками да и смотрится классно повторюсь но все же
motorhik
с радостью вот только не получается у меня так как с компом на вы
ЯVR
В расширенном ответе, в верхней строке (третий слева) есть значек Вложения, выглядит как скрепка с листочком. Нажимаем… Появляется окно, в правом верхнем углу кнопочка добавить файлы… Нажимаем… Появляется маленькое окошечко с очередной кнопкой Выбрать файл. Выбираем нужный файл из компа и нажимаем загрузить…
Вот собственно и все…
motorhik
спасибо за помощь вот получилось хочу в последствии вот с таким рисунком телегу сообразить
это мой рабочий боливар
motorhik
сильно не помидорьте за фотки
по фоткам видно что сам переделал пока только переднюю тягу а все остальное пока по мануалу
refer7
motorhik:
motorhik:
вот за это стоит помидорить, а не за фотки! )))
Ну почему СРАЗУ не сделать нормально? По-моему уже во всех темах обмусолили вопрос рулевой тяги, и всё же все с упорством делают не так как надо! (не в обиду автору)
Для того, чтобы добиться правильного УГЛА АККЕРМАНА рулевая тяга должна находиться СЗАДИ БАЛКИ!!!
зы: красивая получается!
motorhik
за критику спасибо но это мой первый грузовик и все будет делаться под себя но не сразу а ближе к зиме темными холодными вечерами
16 days later
motorhik
привет всем у меня появился маленький вопрос по блоку когда левый стик наклоняешь в лево ход резко ускоряется не зависимо вперед или назад что делать ума не приложу все уже облазил помогите
я блок mfc установил вот так
кому интересно расскажу как это делалось покрутив его в руках понял по мануалу меня не устраивает и пораскинув мозгами было принято решение сделать что то вроде спальника но возник вопрос из чего поискав по закаулкам была найдена старая автомобильная аптечка у нее была снята крышка распилина пополам к целой части крышки с торца была прикручена рояльная петля изначально отпиленная по размеру и все это хозяйство прикрутилось к полу (наверное так он называется) ну а сам блок был приклеен двухсторонним скотчем
теперь когда кабина открыта там блок весь как на ладони да кстати весь салон который идет в комплекте стоит на месте (торпедо сиденье и руль) ну и попробую вибро моторчик поставить посмотреть как он работает на машине в кратце все кто прочитал спасибо
Mozg13
motorhik:
Попробуй реверсировать этот канал на аппе, а после этого откалибруй заново блок MFC-01!
