да,проблема в свивке.на счёт парафина мысль интересная,но не будет ли нить слипаться на барабане и не станет ли слишком жёсткой? надо будет попробовать .
можно попробовать утяжелить блочную подвеску ,должно попомочь
…не будет ли нить слипаться на барабане и не станет ли слишком жёсткой?
В юности построил кран из железного конструктора немного выше метра. Много экспериментировал. Со скручиванием полиспаста, решил разведением блоков, вес у подвижной обоймы был, т.к железный конструктор…
Сам тяговый канат не трогал, в парафин макал только паук. После чего, ветви паука перестали перепутываться. Думаю, дело в прибавке веса. По поводу липкости парафина, настоящий трос тоже пропитан липкой канатной смазкой, которая плохо отмывается…
буду экспериментировать,потому что с добавлением секций в башню и стрелу проблема усугубится.
Владимир, мне кажется что тягу к гуську логичней было бы прикрепить к основанию стрелы, а не к блоку её подъёма. Посмотрите куда оттягивается гусёк например у гусеничных либхеров серии LR.
А для троса попробуйте использовать плетёную рыболовную леску - она не витая, а именно плетёная и при натяжении не начинает выкручиваться.
я рассматривал три варианта такелажа управления гуськом. в результате остановился на такелаже российского МКГ-25,и вот почему:ёмкость барабана передней грузовой лебёдки примерно в 1,5 раза больше чем у задней. блочная подвеска имеет два ролика,соответственно запасовка получается в четыре нитки. высота этой стрелы 1700мм. при добавлении одной секции в башню и одной в стрелу(как я планирую) высота увеличится до 2300мм. длина каната должна быть около 10м. в предлагаемом Вами варианте в качестве грузовой мне пришлось бы использовать заднюю лебёдку и длины каната просто не хватило бы. но вообще Ваше предложение интересное и этот вариант я обязательно опробую(не меняя назначения лебёдок). леску поищу в наших магазинах,если подойдет,проблема будет решена.
Я имел в виду вот такую схему:
т.е. оба полиспаста у вас находятся внизу, а при установке дополнительной секции вы просто устанавливаете тросовые проставки длинной как устанавливаемая секция - по типу как тут:
я Вас понял,такелаж как на СКГ. теперь мой кран выглядит так:
По поводу нити, новый поворот.
Дочка делает всякие фенечки. У неё сегодня увидел шнур вощёный, вот сайт (не реклама) luciastonesspb.ru/…/ns008-neylonovyy-shnur-08-mm-t…
В общем динозавр я, всё сложные пути ищу, а ответ в соседней комнате на столе… )))
Решил опробовать как ведёт себя плетёнка (8ми нитковая) 0,5мм в полиспасте:
Под грузом не крутит, без груза тоже не стремиться закрутиться и это при том, что сами ролики малого диаметра и крюк лёгкий. С обычными нитками этот полиспаст жутко крутит.
И заодно опробовал свои новые стропы 😇
Денис,крюки,стропы из чего сделаны и каких размеров?
На фото клетка 2мм.
Сами стропы плетёнка 4х нитевая 0,5мм (зелёная т.к. у меня сейчас только такая, чёрная в пути из Китая), крюки и кольцо из медной проволоки 6мм2 - кольцо согнуто и запаяно, крюки согнуты, сплющены молотком и доработаны надфилями. Длинна строп 22см что соответствует 3м оригинальным по масштабу 1/14. Завязка строп - капля циакрина и термоусадка сверху - при этом главное не перегреть т.к. плетёнка плавится 😃
А большой крюк на полиспасте это от старой машинки автокрана Таурус:)
Владимир скажите пожалуста а из чего вы делали стрелу для драглайна?
если Вы имеете в виду стрелу жёлтого цвета,то она спаяна из самодельного оцинкованного уголка, как и БСО,частью которого она является.
видео работы моего гусеничного крана с фундаментными блоками ФБС100.30 50-С
Классно, жаль не видно как своим ходом перемещается
дополнительная секция “башни” БСО почти готова. общая высота составит 1200 мм.
новая секция покрашена и заняла своё место в “башне”. вместе со стрелой высота составила 1970мм. планировал ещё одну секцию в стрелу,теперь сомневаюсь,надо ли. осталось немного доработать такелаж и увеличить противовес.
потихоньку делаю обратную лопату. почти готовы ковш и рукоять.
ковш обзавёлся зубьями и покрашен.
Владимир,а зубья из чего сделаны?
зубья стальные.
рукоять готова,можно красить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"4cdeecbe3df9550077759f50":{"_id":"4cdeecbe3df9550077759f50","hid":74861,"name":"BigBlock","nick":"BigBlock","avatar_id":null,"css":""},"4d03b7f43df9550077758d9d":{"_id":"4d03b7f43df9550077758d9d","hid":76292,"name":"ober-litinant","nick":"ober-litinant","avatar_id":null,"css":""},"4f2784693df9550077748d2e":{"_id":"4f2784693df9550077748d2e","hid":112218,"name":"Goast","nick":"Goast","avatar_id":null,"css":""},"527e53763df9550077730054":{"_id":"527e53763df9550077730054","hid":183144,"name":"SABmarine","nick":"SABmarine","avatar_id":null,"css":""},"52fba2273df955007772c42b":{"_id":"52fba2273df955007772c42b","hid":195639,"name":"ADYA","nick":"ADYA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"528664893df955007712985d","hid":343028,"title":"r/c кран-экскаватор HE 0805 от Hobbi Engine 1:12","views_count":31702,"last_post_counter":175,"cache":{"post_count":175,"first_post":"528664893df9550077129b9d","first_ts":"2013-11-15T18:14:33.000Z","first_user":"527e53763df9550077730054","last_post":"5a01ed9b3df9550077129cf9","last_post_hid":175,"last_ts":"2017-11-07T17:30:03.000Z","last_user":"527e53763df9550077730054"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":175,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
