потихоньку делаю башенно-стреловое оборудование. планы на будущее:сделать новый металлический кузов,переделать ходовую, изготовить обратную лопату.
одна секция готова.
примерка двух секций
А какой их вес? Противовес не планируете ставить,пока корпус из металла не сделан? Насколько эта стрела тяжелее,чем пластиковая?
конкретно по вес сказать не могу т.к. стрела ещё не доделана,но будет не намного тяжелее пластиковой. съёмный противовес готов,осталось установить.для драглайна и грейфера его хватит,когда доделаю БСО сделаю наборный противовес из стальных пластин.
вот такая получается стрела. в этой комплектации будет использоваться для драглайна и грейфера. установил съёмный свинцовый противовес.
Очень интересная переделка.
М.б. возьму себе на заметку соединение секций стрелы. потому что пока я не знаю как соединить секции стрелы башенного крана.
работа над БСО близится к концу,самое трудное позади. сделаю такелаж и можно будет примерить на модель. после примерки-покраска.
не удержался,собрал БСО без такелажа. выяснилось:мощности стреловой лебедки хватает( в чём я сомневался),противовес придётся добавлять(при подъёме кран опрокидывает). максимальная высота до оголовка стрелы 1700 мм. максимальная высота подъёма блочной подвески примерно 1650 мм. вывел провод для питания от внешнего аккумулятора,т.к.класть кран на бок для извлечения разряженного аккумулятора теперь будет затруднительно.
Интересен механизм подъема гуська))
механизм подъёма гуська будет как у МКГ-25.
немного не доделан такелаж(местами вместо"канатов"проволока),зато модель полностью собрана и проверена в работе(на крюке бетонная перемычка).
Великолепная работа!
после зимней “капиталки” драглайн получил новую стрелу и готов к работе в карьере.
С гусеницами что-нибудь делали? Просто у меня после 5х поездок порвались.
нет,пока ничего не делал. штатные гусеницы продаются отдельно(видел в интернете). буду менять редукторы привода гусениц и немного переделаю гусеничные тележки.
отличная работа ,я по вашему примеру свой модернизирую в драглайн .
скажите пожалуста из чего вы сделали низ стерелы ?
спасибо за оценку моей работы! если Вы имеете в виду штатную пластиковую стрелу, то низ стрелы склеен из пластмассы. к стреле крепится так же клеем и для страховки по три самореза с права и с лева.хотелось бы увидеть процесс Вашей работы на фото. удачи!
ну я пока не настолько продвинулся , я преобрёл его со скидкой и поже выяснелось что стрела сломана ,одна гусеница порвана а вторая отсутствовала .решил поставить танковые гусеницы от пантеры поже выложу фото.
если танковые гусеницы не подойдут,имейте в виду что оригинальные гусеницы можно купить отдельно.
работа над краном окончена,остались небольшие мелочи. вопросы,замечания,предложения приветствуются.
круто,очень!!!
но можно было обойтись и двумя блочками на гуське авобщем всё круто,всё класно отличная работа!!!
я бы с удовольствием обошёлся двумя блочками .для того чтобы добыть третий блок мне пришлось “раскулачить” грейфер. были использованы все известные мне способы запасовки каната на два блока,но при опускании блочной подвески она начинала закручиваться вокруг оси. поэтому путём проб и ошибок я пришёл к этой схеме запасовки. причина-Китайская нить из магазина “всё для рыбалки”. на “парусных” сайтах видел отличную нить,но она дорого стоит. может кто нибудь подскажет другой вариант? спасибо за оценку моей работы!
попробуйте применить капроновую нить она продаётся в садовых магазинах
Проблема в способе свивки, поэтому происходит скручивание. Нужен не витой, а плетёный шнур, например как у жалюзей. Бывает тоньше, но надо искать. Один раз в жизни видел строительный отвес с тонким плетёным шнуром.
P.s. Добавлю, если нить окунуть в расплавленный парафин от свечи, получается интересный эффект, чем-то напоминает повадки настоящего железного каната…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"4c4c70d13df955007775e3c5":{"_id":"4c4c70d13df955007775e3c5","hid":69486,"name":"Лешик","nick":"Лешик","avatar_id":null,"css":""},"4cdeecbe3df9550077759f50":{"_id":"4cdeecbe3df9550077759f50","hid":74861,"name":"BigBlock","nick":"BigBlock","avatar_id":null,"css":""},"4d03b7f43df9550077758d9d":{"_id":"4d03b7f43df9550077758d9d","hid":76292,"name":"ober-litinant","nick":"ober-litinant","avatar_id":null,"css":""},"4d9202a93df9550077754361":{"_id":"4d9202a93df9550077754361","hid":84713,"name":"Superstar","nick":"Superstar","avatar_id":null,"css":""},"525e8c7a3df955007773112d":{"_id":"525e8c7a3df955007773112d","hid":179047,"name":"lexx2501","nick":"lexx2501","avatar_id":null,"css":""},"527e53763df9550077730054":{"_id":"527e53763df9550077730054","hid":183144,"name":"SABmarine","nick":"SABmarine","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"528664893df955007712985d","hid":343028,"title":"r/c кран-экскаватор HE 0805 от Hobbi Engine 1:12","views_count":31747,"last_post_counter":175,"cache":{"post_count":175,"first_post":"528664893df9550077129b9d","first_ts":"2013-11-15T18:14:33.000Z","first_user":"527e53763df9550077730054","last_post":"5a01ed9b3df9550077129cf9","last_post_hid":175,"last_ts":"2017-11-07T17:30:03.000Z","last_user":"527e53763df9550077730054"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":175,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
