MAN TGS Самосвал 8x8 1/14
Приветствую!
Недавно я стал “Счастливым” обладателем данной модели MAN TGS 8x8 от компании JDCustoms , который реализуется через RC4WD. Давно присматривался к этому МАНу…
Правда для этого пришлось расстаться со Сканией полусамосвалом, не хватало финансов.
Посылка прибыла через 1,5 недели.
Все упаковано было аккуратно.
В комплекте было: Машина, пульт (Правда совсем игрушечный),
звуковой модуль и наклейки с логотипами MAN. Свет в данную комплектацию не входил.
Гидравлика была без масла
Вот пробный запуск и фото
Машина оказалась очень дерганной в управлении, производители поставили на неё двигатель 35Т, хотя в описании должен быть установлен 60Т. Да и аппа не позволяла убрать эту резкость в движении шасси. Поворотные сервы со своей работой не справлялись, поворачивали медленно, даже на пустой машине. Тросики блокировки мостов были не отрегулированы, коробка передач была слишком громкой, да и цвет кузова с кабиной был выбран не самый удачный.
В итоге, машина была разобрана для перекраски и доработки
Шасси было решено отдать спецам по RC , для анализа и доработки некоторых узлов.
В результате был заменен двигатель, регулятор хода, серва управления поворотом колес, разобрана и промыта коробка передач. Спец который занимался этой машиной - спасибо ему за это, написал подробный отчет в своем блоге об этом :
rc-tachki.ru/blog/-jdmodel-armageddon.html
По его заключению, механическая часть безупречная, всё идеально, но вот электрика вся в помойку. Видимо решили с экономить на этом производители.
С шумом в коробке так и не справились, это была конструктивная ошибка (в отчете есть описание), хотя работает коробка надежно, решили так всё оставить как есть.
Так же вот процесс покраски :
Первые результаты
Далее, были заменены гидравлические шланги на 6 мм, а то те что стояли были узковаты, кузов поднимался медленно и не на всю свою мощность.
Была куплена аппа Турниги 9х
Звуковой модуль был заменен на Тамиевский MFC -01. Просто нравиться звук на нем, да и со светом вопрос будет решен.
Вот фото на сегодняшний день:
Саша всё красиво молодец! Колись где снега столько взял?
Снег в Москве с 26 ноября лежит( местами)
У нас только сегодня первый пошёл и не лёг опять тает.
to Александр, я так понимаю что пришел 100% готовый комплект? или был Кит?
Будете проводить испытания машины по параметрам:
Максимально возможная нагрузка на кузов и возможность движения с грузом?
Максимально возможный угол подъема грузовика как с грузом так и без?(по наклонной скажем доске или щиту)
А нас заметает потихоньку =)))
Комплект по идее должен быть полный, но пришлось многое доделывать и менять .
Тесты под нагрузкой можно будет сделать, немного позже займусь этим
А, так это еще не законченный вариант, да и с коробкой надо разобраться
Вот одно видео, ранее тестировал
Все здорово!
Вот только немного режет глаз лобовое стекло.
На оригинале оно расположено чуть глубже. Нет возможности поставить лобовое (или пластик его заменяющий) с обратной стороны кабины? Для большей схожести с оригиналом.
Все здорово!
Вячеслав, спасибо за комментарий.
Это пока ещё не законченный вариант, лобовое стекло не до конца установлено, оно по идее должно быть глубже.
Я так же думал установить прозрачные стекла, но кабина маленькая и в ней приходится размещать аккумулятор с блоком MFC 01, так что места не остается да же на оформление салона.
По этому оставлю это стекло, просто поставлю его на свое место.
Александр!
Мое имя Салават, а не Вячеслав!))))
Александр!
Извините, конечно Салават.
Просто утро понедельника на работе, ещё не проснулся до конца =))
Приветствую!
Накануне был немного доработан внешний вид MANа.
Дворники - взял от трофийной RC модели 1/10
Дополнительное фронтальное зеркало , это просто боковое зеркало от этой же модели.
Боковые повторители указателей поворотов от MANа 630 8х8 1/10
Проблесковые маяки на крыше от RC4WD (Не реклама), правда один из них не заработал, буду его менять.
Наклейки и брызговики заказывал в разных местах, если кому интересно, пишите - вышлю инфу где.
Так же, управление свето-звуковым блоком вывел в черный ящик с правой стороны (между колес) и был установлен дополнительный тумблер под кабиной, для вкл/выкл питания с аккумулятора, очень удобно, теперь нет необходимости все время поднимать кабину и вынимать аккумулятор.
Фото об этом чуть позже выложу, а ниже представлен фото отчет по вешнему виду.
После прошедшей выставки Хобби 2014, было принято немного изменить внешность данного МАНа, немного улучшить.
Так как выглядит он не совсем копийно, как то по “Игрушечному”, не соответствует своей начинке.
Да и во время выставки , когда рядом стоял MAN от Скарлета, разница была заметна.
В итоге решил сделать “Ребрейдинг”, теперь он будет Scania,
кабина была взята от Tamiya, размеры почти все совпали,
немного нужно было доработать крепление и колесные арки (Крылья)
Зеркало и имитация “ящика” от Брудера
Чтобы разместить в кабине Аккумулятор и модуль MFC, при этом чтобы кабина внутри выглядела копийно, были созданы дополнительные стенки и пол.
За стенкой будет размещена батарея и динамик, сиденья будут закреплены непосредственно на полу.
Ящик для инструмента немного доработан
В него убран модуль управления для MFC
Так же немного доработан кузов, был добавлен дополнительный “бортик”, во всю длину
Далее запланирован процесс покраски
Покраска закончена закончена, вот первые результаты
Наклейки на кузове выполнены по “народной” технологии с помощью принтера скотча и бумаги, не идеально конечно, но это был первый опыт 😃
Кузов и кабина
Чтобы не поднимать кабину, для замены батареи, крыша кабины будет съёмная, позже будет сделана фиксация её на магнитах
Кабина внутри ещё не закончена, пока вид такой:
Вот что получилось в итоге:
Будто настоящий уменьшили ) . Хорошая работа !
Спасибо, так сказать потихоньку набираемся опыта 😃)
Саша, великолепная работа! Смотрится гораздо лучше, чем МАН
Слава, спасибо
На следующей выставке хорошо бы твой экскаватор увидеть, чтобы немцы позавидывади глядя на технику с форума 😃))
Александр, модель - действительно как настоящий грузовик! А планируется ли тент для груза?
Спасибо
Да, уже работаю над этим
И ЛиАЗ тоже немцам показать нужно:-))
Слава, спасибо
Да, было бы здорово, если бы на наших выставках появлялись и немцы со своими моделями. Ну а свою модель планирую завершить до конца года ))).
