Приветствую друзья!
Представляю проект Самосвал MAN TGS с прицепом.
По проделанной работе: КПП двухскоростная с нейтралкой с ВОМ на подемник кузова, часть рамы, обвес и кузов, механический автомат открывания борта, и муляж гидроцилиндра.
Далее прицеп…
теперь есть смысл приехать на следующую выставку 😃 посмотреть новое творение Эда 😃
Начало кузова прицепа… Жестянка 05мм.
Жестянка 05мм.
Добрый день!
Хорошая работа, аккуратно и копийно.
А чем паяете?
Спасибо, пользую припой пос 61, паяльную кислоту, паяльник 40 ват и горелку.
Эдуард, приветствую!
паяльную кислоту
от кислоты не идет ржа по металлу Вашей модели? а то я как-то поял с кислотой, через день вся поверхность металла была в ржавчине.
Нужно после пайки, смыть остатки кислоты водой и будет счастье:)
Продвижение по кузову прицепа:
Откидной борт готов, замки, общий вид:
Эдуард!
Кнопкой “спасибо” не передать восхищения! Каждый проект шедевр!
Руки ЗОЛОТЮЩЩИЕ! )))
Визуально идентифицировать не могу шасси… Просто не сталкивался.
Это Тамиевский МАН в 14 масштабе?
Из шасси только часть рамы, не знаю чьего производства, масштаб да 1:14.
Эдуард,а какой планируется вес головы и прицепа?Оцинковку чем резал?Как на ковшах рёбра делал?Тоже из оцинковки?Кабину сам будешь делать,хотя это наверное глупый вопрос?
Рама похожа на СкалеАрт . Колесная формула 6х4 или 6х6 ?
Про вес даже не задумывался, так сказать как получится , но конечно по максимуму легче. Резал оцинковку 05мм обычными гладкими ножницами по металлу. Весь материал кузовов жесть 05мм, из него же планируется рама прицепа. Ходовка и кабина готовые покупные.
Ходовка 6х6 будет.
Эдуард!
Это шасси от ScaleART.
Эдуард , а вчем плюс сверх легкой модели грузовика ? мне казалось чем тяжелее тем лучше передвижение по неровностям и лучше сцепление с доожным покрытием . Блокировки на мостах будут ?
Наверно в проходимости с пустым кузовом. На счет легче я не уверен, так как не держал и не пользовал такие готовые модели. Вес как получится, чуть тяжелее-легче ничего страшного в этом нет…
Согласен , на вкус и цвет ) Просто когда больше веса , то и ходовая работает правдоподобнее и прицеп в спину не так борзо толкает .
Еще интересует будут ли тормоза на модели , так как при работающем ВОМе авто будет на нейтрали?
Мда, что то мы пропустили…
Надо будет сделать на выходе вала раздатки, посмотрел спереди есть место, будут мои фирменные тормоза:
Делаем раму:
Продолжение:
Оказалось что колеса не проходят под раму, немного переделать. Тягач будет выгружаться отодвигая прицеп в сторону на 90 гр.
Рама переделана, узкая часть теперь достаточно длинная, колеса должны пройти.
Сделал стопор поворотного механизма.
Подьемник в работе и кронштейны задней подвески.
Пришли сервоприводы, установились в баке два- блокировки, в акб ящике один- привод подьемника, привод КПП, привод фаркопа в конце рамы, в глушителе один.
Сделал дисковый тормоз на всю трансмиссию и фаркоп с приводом.
Что у вас с процессом по прицепу? очень затянула ваша тема
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48d5ac083df95500777773b3":{"_id":"48d5ac083df95500777773b3","hid":38596,"name":"Gora77","nick":"Gora77","avatar_id":null,"css":""},"4a519f4c3df955007776c659":{"_id":"4a519f4c3df955007776c659","hid":50463,"name":"trancer","nick":"trancer","avatar_id":null,"css":""},"4b151e0b3df95500777674fc":{"_id":"4b151e0b3df95500777674fc","hid":57390,"name":"Scania","nick":"Scania","avatar_id":null,"css":""},"4b589e1f3df955007776576e":{"_id":"4b589e1f3df955007776576e","hid":59905,"name":"norco-a","nick":"norco-a","avatar_id":null,"css":""},"4d24b0693df9550077757ec3":{"_id":"4d24b0693df9550077757ec3","hid":77542,"name":"Павел_01","nick":"Павел_01","avatar_id":null,"css":""},"4d9202a93df9550077754361":{"_id":"4d9202a93df9550077754361","hid":84713,"name":"Superstar","nick":"Superstar","avatar_id":null,"css":""},"4ee573353df955007774b0fe":{"_id":"4ee573353df955007774b0fe","hid":108066,"name":"ЯVR","nick":"ЯVR","avatar_id":null,"css":""},"5092521b3df955007773e1d7":{"_id":"5092521b3df955007773e1d7","hid":128264,"name":"Flex7371","nick":"Flex7371","avatar_id":null,"css":""},"5119192a3df955007773a367":{"_id":"5119192a3df955007773a367","hid":137343,"name":"slavan","nick":"slavan","avatar_id":null,"css":""},"527835473df9550077730314":{"_id":"527835473df9550077730314","hid":182387,"name":"evgeniy125","nick":"evgeniy125","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51b6","hid":108,"title":"Грузовики, спецтехника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели грузовиков, тракторов и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":438,"post_count":18089,"last_post":"653f453cc68e4ffcbc1fefc6","last_topic":"6535524ec68e4ffcbc120611","last_topic_hid":572199,"last_topic_title":"БМД-1. М 1:12","last_ts":"2023-10-30T05:55:08.666Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"525ce8f13df9550077145ad9","hid":339245,"title":"Самосвал MAN TGS с прицепом","views_count":9196,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"525ce8f13df955007714600d","first_ts":"2013-10-15T07:04:17.000Z","first_user":"4b589e1f3df955007776576e","last_post":"546870403df955007714604f","last_post_hid":34,"last_ts":"2014-11-16T09:37:04.000Z","last_user":"545fb8343df9550077723e39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51b6"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
