Liebherr LTM 1040-2.1
вот таким вариантом не думали?
Ну вариант с тросиком видел, но не стал пока его делать т.к. он более сложный в детальках. Пока оставлю как есть (только панельку покрашу в чёрный), а потом может переделаю, но уже после того как прицеп доделаю.
А тем временем на стройку подвезли кирпич…
P.S. Модераторы, если можете, перенесите пожалуйста данный пост в тему rcopen.com/forum/f108/topic358464 , чтобы не раскидываться по разным темам.
Заводик ЖБИ освоил выпуск бетонного разделительного блока:
Конструкторское бюро работает над изготовлением начального блока разделителя (того что косой с одной стороны) 😁
И ещё такой вопросик - кто знает где и от чего можно найти мягкий стальной тросик диаметром около 1мм ? Нужен именно мягкий, который без усилий и излома может обогнуть ролик диаметром 6мм? Что-то везде обыскался, но ни где нет мягкого, везде обычный жёсткий. 😵
Нужен для механизма выдвижения стрелы крана 😒
А паракорд не подойдет.
Нет, он большого диаметра и тянется. Я попробовал плетёнку 0,5мм не выдержала… попробую 1мм плетёнку, она наверно выдержит, но они имеют свойство тянуться, т.е. стрела под нагрузкой будет пружиня втягиваться и из-за этого хочется стальной тросик, он не пружинит так при растяжении.
А у китайцев не искали ?ru.aliexpress.com/store/…/624473_251309463.html
Денис,из чего он сделан?И какой вес?
Искал, но нету там мягких, там обычные или из нержавейки, а они жёсткие.
Сделан как обычно из ротбанда, весит где-то около 390 грамм. Длинной он 25см.
А какие размеры получились в сечении, мне бы со своим прототипом сравнить
В общем, вот что получилось в итоге:
Всего 3 штуки?
Всего 3 штуки?
Нет конечно 😃 48 ровных и 12 косых, примерно 15 метров😁
А это окончательный вариант? Еще бы на стыке досок поперечный профиль вставить, расшить доски судомодельными гвоздиками и добавить петли под крепеж груза.
Ну скажем так, что это вариант с которым можно ездить 😎
Про гвоздики думал, но не видел гвоздиков с головкой 0,5-0,6мм, всё что крупнее уже будет выглядеть слишком крупным… получается или забивать просто проволоку или просто паяльником понаставить точек…
О петлях не задумывался… возможно попробую сделать в виде прямоугольных скобок, которые будут вытягиваться вверх, т.к. хотелось бы всё таки не потерять ровную поверхность настила, т.к. иначе что-то большое и плоское будет лежать на этих петлях, а не на самом настиле…
Про поперечный профиль немного не понял… имеешь в виду просто вставить полосочку между двумя этими щитами? Мне кажется не будет смотреться…
Денис, планируется возобновление проекта основной темы?
Да, сейчас обдумываю как в механизме стрелы заменить тянущиеся и рвущиеся тросики из плетёнки на зубчатый 9мм ремень с металлическим кордом. Ещё пребываю в сомнениях относительно скорости выдвижения стрелы - сейчас у меня получилось что стрела полностью выдвигается за 15 минут:) С одной стороны хочется побыстрее, с другой стороны под более мощный мотор и с бОльшим числом оборотов места в ней нет…
Рвётся стальной тросик? Рвутся при выдвижении с грузом или пустая стрела? Ремень потребует больше места и толще ролики. А по скорости, да это проблема любого винта, увеличивать скорость вращения или увеличивать шаг винта, например винт для станков 9-10мм в диаметре. Либо использовать гидроцилиндр
Рвётся плетёнка. Мягкого стального тросика диаметром до 1мм с возможностью перегиба через 5-6мм ролик без излома я не нашёл, даже через 8-10мм ролик он плохо перегибается. Ремень же нормально будет перегибается через 8-10мм ролик. Кроме того плетёнка ещё и тянется, т.е. стрела получается чуть пружинит. Ремень избавит от этого третье колено, а с пружинящем четвёртым коленом видимо придётся смириться, но на нём нагрузка на плетёнку разы меньше чем при выдвижении третьего колена.
Гидроцилиндр это конечно хорошо, но сделать 70см цилиндр не просто, к тому же по схеме либхера он стоит наоборот - т.е. не шомпол уходит в стрелу, а уходит сам цилиндр, а при этой схеме за ним должны тянуться в стрелу шланги, а это не реально сделать в нашем масштабе…
Было бы интересно посмотреть на видео выдвижение. Успехов!
Денис привет!
Подскажи пожалуйста, из чего ролики, или откуда?
