Обновлённая scania r730 royal salute
Разъём слева на задней панели можно было и правда заделать.
Ну конечно этот разъём заделаю. это вообще рабочая задняя стенка что бы не убивать контрольную. Спасибо за ссылку, но там тоже только винты, а я ищу болты под шестигранник.
В етом магазине есть много полезного .
conrad.de/…/sechskantschrauben-m2-10-mm-aussensech…
такие чтоли,под внутренний шестигранник имелось в виду: superbolt.ru/…/bolt-s-cilindricheskoj-golovkoj-i-v…
это тоже болты,только под внешний шестигранник с такими отвёртками: wiha-tool.ru/catalog/9 : knupfer.info/shop/…/stahl-hoher-kopf.html knupfer.info/shop/…/modellschrauben-schwarz.html кстати более копийные.
Да именно такие искал. Спасибо за подсказку.
Да не за что. Сергей,а есть компьютерная модель того,что должно получиться,то есть готового грузовика?К чему так сказать стремитесь,есть прототип 1:1 или что-то “из головы”? Прицеп будет?
По поводу электроники Вы не ответили,какой светозвуковой блок +…
Коробка передач покупная? Можно ссылку?
Будущее этой модели - открытая книга. Идеи появляются в процессе работы. Что касается коробки - ей уже лет пять и откуда она взялась я даже не знаю. Какой электронный блок, я тоже не вкурсе, узнаю отпишу. Для меня главное, что удалось штатный динамик запихать в радиатор и звук будет из под капота.
Это конечно подвиг! И Ваша работа тоже!Но Сергей,а по меньше динамик нельзя разве было поставить?Какой ещё штатный?В продаже есть динамики размером с 5-ти рублёвую монету и звук не хуже.
P.S. Сергей,благодарю Вас, что выкладываете процесс,а не уже готовую модель!
На счёт звук не хуже очень сомнительно, в пред идущей модели в дверях по динамику и хочу заметить не самых дешёвых, по наминалу соответствуют этому большему, а звук не сравнить - низкие очень слабые.
На счет низких частот, кроме самого динамика важен корпус “колонки”. И в обязательном порядке нужен фазоинвертор, или по простому, отверстие, которое и отвечает за низкочастотный диапазон, без него и самый хороший динамик не выдаст все, на что он способен. Даже в маленькой колонке, которая идет в тамиевком МФЦ есть это отверстие. Оно может быть как спереди так и сзади корпуса, это не столь важно. Фото для примера:
Понятно, что места в кабине мало, но найти можно, например в верхней части, тем более, она у вас увеличена. Но это для следующего проэкта, тут уже переделывать поздно. Но этот динамик(в радиаторе) у вас низких не даст, он в замкнутом пространстве, к тому же слишком малом.
Извиняюсь за флуд, но прошу, не вводить в заблуждение автора проекта на счет фазоинвертора или подобных решений в акустике, т.к. в данном случае это бесполезное решение. Тем более, что фазоинвертор это не просто дырка в корпусе, а по сути труба определенных расчетных размеров в зависимости от динамика и корпуса. И совершенно не стоит писать о том, что динамики не дают НЧ в закрытых корпусах, дают и еще как! Но это совершенно другая опера.
Вот то, что места воздушного за динамиком мало и корпус не деревянный, это одна из причин отсутствия НЧ.
Я в курсе, что фазоинвертор это трубка. И обычно ее длина должна быть примерно 2/3 глубины колонки. Но при небольшом размере корпуса достаточно просто отверстия, звучание будет уже лучше, ниже и качественнее. Говорю то что знаю, буквально недавно сделал колонку для Вольво тамиевского, “поиграв” с фазоинвертором добился хорошего звучания, динамик штатный из МФЦ-3. В закрытых корпусах низкие частоты, конечно, будут, если динамик мощный, но это будет глухой, невнятный звук. Будем считать, что это не флуд, звук в тягачах не маловажный момент. Автор темы, надеюсь, отнесется с пониманием.
Решётки радиатора, действительно решётки, по этому ничего не мешает выходу звука.
Вы немного увели в сторону суть диалога, разговор шёл о выборе динамика и месте его установки. В будку можно запихнуть целую аудиосистема, но фишка в том, что звук идёт из под капота
Имеется в виду, что кроме открытой мембраны, должно быть еще отверстие. По динамикам, если у вас из блока(МФЦ-1 или 3), тогда пойдет. А установить можно в потолок кабины, мембраной вниз, что-бы надстройка стала корпусом колонки. Будет намного лучше звучать, чем вот в таком виде как сейчас у вас сделано. Откуда звук идет при таком небольшом размере модели никто не разберет, на самом деле это сложно понять даже стоя рядом с настоящим безкапотником, там больше за кабиной шумит, чем впереди.
