Scania 6x6
Здравствуйте
Меня зовут Алексей
Хотел бы рассказать про модель от фирмы tamiya scania r620,которую “моделирую” уже как пол года.
Фото будут, я еще не совсем разобрался как с телефона их сюда выложить, но разберусь.
Цель и задумка данной модели была в компановке узлов:
-привод на все мосты
-блок мфц03
-вибромотор
-блокировка дифференциалов на сервоприводе
-сцепка на сервоприводе
-дополнительный регулятор (axial)
Вспомнил, что немного фото можно посмотреть в теме с выставки 2016 , но сейчас краска снята и то , что было в баках теперь в кабине, а именно управление блоком мфц. Сделано это для реализации эффекта дыма и очень хочется самосвал.
Продолжение следует, спасибо за внимание.
Спасибо вам Георгий
Здравтствуйте, сегодня разобрал модель ,
А так она собиралась:
Пришлось поднять коробку с двигателем на латунных втулках и сдвинуть ее преред до предела кабины.
Втулка 3Х35 шестигранная, рама снизу просверлена, насквозь винт м3Х30 ,на него втулка — держится крепко.
Это связано с тем, чтобы установить раздатку в штатные отверстия на раме.
Из-за этого не хватило места на привод коробки , и она оказалась за правым колесом)
Под двигателем установлен вибромотор, его можно выключить и включить вручную.
Решил из кусочка резины сделать защиту
Рулевая установлена под рамой на 2х кронштейнах.
Приветствую всех, на последние финансы приобрел дымогенератор( burn effect v 3), он мне больше всех понравился.
С помощью аэрографа покрасил детали, предварительно загрунтовав, но при нанесении лака аэрографом не получилось достичь нужного результата. Слой слишком мал, поливал кабину час наверно и эффект незначителен. Взял кисть и нанес лак кистью, получилось довольно таки сносно. Товарищ у меня занимается покраской авто, и если после сборки будет не очень , то нанесу еще пару слоев лака.
Фотки сделаю после установки дымогенератора на можель, это уже выполняется потихоньку.
Спасибо за внимание.
Надо было сразу у него красить,а аэрограф нужен для мелкоты всякой.
Просто он занят и по времени все растянулось бы на долго .
Я все соберу, и залачу нормально.
Завтра думаю выложу фотки, почти все установил.
Спасибо за совет.
[QUOTE=alexmak;6570345]Приветствую всех, на последние финансы приобрел дымогенератор( burn effect v 3), он мне больше всех понравился.
Он работает постоянно? не зависит от усилия нажатия курка газа?
А где краски закупал, адресок магазина…
Добрый день.
Краски я покупал в магазине в Москве “Модельная лавка”
Дымогенератор работает от мощности – даю больше оборотов – получается больше дыма. Подключается он последовательно в цепь общего питания и в цепь управления между регулятором и приемником. Разъемы пришлось перепаивать под тамиевский.
Дымит хорошо)
Приспособил его на модель. Просто просверлил сам бачок и на два кронштейна из уголка 10х10
Из детали, что осталась от комплекта, удлинил камеру
Снизу поставил защиту , что была на предыдущих фото, пришлось удлинить винты. Встала на нижнюю точку крепления бака, колба дымогенератора короче.
Установил передний бампер
Цвет модели выбрал черно-зеленый)
А так выглядит блок от дымогенератора
Дымит хорошо)
Алексей,видос давай.
Доброго вам времени суток!как по мне(ни в коем случае не упрекаю и не навязываю) ,но как то громоздко и лишне смотрится защита на бампере спереди,ну или хотя бы попробовать убрать “уши” по краям и оставить центральную часть с туманками.Или же это невозможно по каким то причинам?
Приветствую, бампер весь разбирается. По мне так норм, с прицепом вообще хорошо будет .
Была идея вначале сделать трубку аллюм. 10 снизу бампера, но увидев этот передумал.
По мне… так тоже… кенгурин этот -спорное решение, но если автор так видит- спорить не буду.Просьба выложить видео с дымогенератором.Подумываю заказать такой, но изначальная его работа мне не нравиться, хотелось бы посмотреть можно ли ,что улучшить.
