КРАЗ 6322 1:12 (3D Printed)
Следующие продвижения:
- Переделал раму на алюминиевый П-профиль 10х20 с толщиной стенки 2 мм. Пластиковая не ломалась пока, но модель выходит увесистая. Решил что лучше перестраховаться.
- По той же причине поменял передний мост на металлический.
- Поставил запаску.
- Поставил оптику.
- Развел проводку для света по всей раме.
- Спаял простенький световой блок на Ардуино. 6 каналов на вход, 9 на выход, из них 2 поддерживают ШИМ и нагрузку до 10 А.
- Подключил звуковой модель ESS One+
- Начал собирать кабину. Пока примерил. Жду стекла и можно будет окончательно собрать. Кое что ещё надо допечатать.
Свет управляется с оставшегося свободного канала, с крутилки. Чтобы реализовать дополнительные функции типа сигнала, аварийки, прожектора - надо аппаратуру с большим количеством каналов. Пока так.
Здравствуйте Алексей!Хотел узнать чуть подробнее о световом блоке на Ардуино,заранее спасибо!
Михаил, приветствую.
Идея не моя, позаимствовал на другом форуме. Впрочем видел и тут инфа проскакивала, но не помню в какой теме.
Не знаю можно ли давать тут ссылки на сторонние форумы, поэтому я выложу сюда исходники, которыми я пользовался. Дело в том что под Ардуино Нано я не рисовал для себя принципиальную схему, а сразу делал печатку, используя оригинальную схему. Она была сделана под Ардуино Про Мини. Особой сути впрочем это не меняет. Я лишь собрал прототип чтобы проверить будет ли схема работать. А в будущем планирую переделать схему, чтобы не использовать Ардуино, а просто контроллер типа Аттини. Это позволит уменьшить габариты блока. Когда переделаю и проверю то выложу здесь тоже.
Итак, схема-оригинал и в архиве печатка под неё и скетч (автор Олег Гоменюк, тут на форуме он тоже вроде есть)
Закончил кабину. Косяков много конечно. С первого раза не все получается. Все будет учтено в следующем варианте, модель будет дорабатываться (правда пока не известно когда). Не все так просто с 3Д печатью, придется сначала принтер доработать.
Осталось немного электронику раскидать и можно ехать 😃 Бензобаки конечно клиренс серьезно уменьшают, будет цепляться ими постоянно мне кажется.
Вот хотел спросить - по пропорциям как выглядит, похоже не Краз? Мне кажется кабина должна быть пошире, или нормально?
И ещё. Весы показывают 6 кг веса вместе с батареей. Вроде ребята говорили модели такого масштаба ну 5 кг выходят по весу максимум. Весы врут или может такое быть?
На мой взгляд очень прилично! Стекляшки фар и проблесковые маячки то же печатали? Из чего?
Да, все стекляшки и поворотники (кроме стекол головных фар) печатались тоже, из прозрачного ПЛА пластика. На кабине это не маячки, а габариты (вроде ж это габариты должны быть?). Но как по мне он уж очень прозрачный оказался. В результате сами стекла блеклые получаются. Компенсировал установкой цветных светодиодов. Но скорее всего для печати стекол надо использовать обычный ПЛА, не прозрачный. Тогда цвет самих стекол будет больше похож на автомобильный. А так красный, например, больше на розовый похож.
Стекла головных фар на ТаоБао купил, есть ещё желтые такого же размера. Тут ничего мудрить не пришлось, они как раз по размеру подошли как для машины, так и под светодиоды.
Перевесил теперь по другому - сначала себя, потом себя с моделью 😃. 6,3 кг. с батареей 😵😵.
Вы мне открыли глаза, на МАЗе то же габариты?
Я действительно не знаю. Я всегда думал что это габаритные огни. Потому что проблесковые маячки больше по размеру. Да и смысл их аж три штуки ставить.
Пусть кто-то знающий подскажет. Я если честно Краза вживую не видел никогда 😃
Если на кабине 3 жёлтые лампочки - это автопоезд.
Автопоезд - это грузовик с ПРИЦЕПОМ.
Если включены то движется с прицепом.
Если на кабине лампочки - это автопоезд.
Ну если так, значит они наверное включаются только когда прицеп прицепляется. А без прицепа не горят.
Да правильно, бывает больше 3 ламп, сейчас правила изменились и лампы больше не нужны.
В Украине этот знак должен быть установлен и включен постоянно, если автопоезд - посмотрел в правилах. Поэтому на Кразах его ставят. Но я не знал что это за лампочки и подключил их к габаритам 😃 Ну пока так будет, а если появится прицеп то переделаю световой блок и все будет по правилам включаться.
Ну я говорил про Россию и мир в целом, а украина это отдельная история)
оранжевого цвета или желтого?
Вот здесь можно спорить вечно!
То фото с оранжевыми , то с жёлтыми.
Скорее всего выцветают из оранжевых в жёлтые.
«Автопоезд» - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах;
Автопоезд включается отдельной кнопкой и сам определяеш когда его включить и его никто неотменял если движешся с прицепом при этом невключег автопоезд штраф
Ну я так примерно себе и представлял его работу. Просто выше говорили, что вообще его отменили чуть ли не во всем мире уже 😃.
Интересно а если без прицепа едешь и включишь - тоже оштрафуют?
Нет . Без прицепо практически неездиешь хоть и пойду без прицепа всеравно его включю все уже на автомате содишся встовляешь карту водителя вводиш пинкод включаеш платон, габориты ,свет ,автопоезд,рацию,навигатор,как диспечер роскосмоса блин
Погонял сегодня в парке по траве. Хотелось бы конечно найти какую-то песчаную поверхность поползать, но пока не нашел. Тут в парке плитку тротуарную ложили, было 2 кучи песка. Думал приеду, покатаюсь. Ага, на следующий день приехал - нету песка, плитка уже положена. Когда они успели. Облом короче.
Жара 37 градусов. Регуль и двигатель перегреваются. Поставил отсечку 85 градусов. Наверное при такой жаре это мало, но больше не хочу перегревать.
так рессоры перебьёшь все, мосты масло погонят:D:D:D
Главный конструктор Кременчукского завода нервно закурил просматривая это видео 😃
Почему? В сети полно видео где они на испытаниях также гоняют. Не по траве правда. 😃
Хотел сегодня покатать последний раз перед каникулами. И постигла меня неудача. Похоже сдох аккумулятор. Хотел я его подзарядить, а зарядник стал ругаться на подключение балансировочного провода, типа ошибка подключения. Проверил им же, а он не видит одну банку. Померял напряжение - на одном контакте балансировочного провода ноль, общее напряжение как на одной банке. Как-будто второй там нет вообще.
Можно ли как-то восстановить акум? Может контакт где оторвался. Хотя я думаю может одна банка разрядилась сильно. Что делать теперь - новый покупать?
