Home switch , муки выбора ...
ЛомиК
У оптики можно получить очень высокие точности, это от конструктива самого датчика зависит и от пластины, которая затеняет фотоприемник.
Кроме того сама схема отслеживания должна иметь достаточно точный порог срабатывания.
Причем такой датчик нужно защищать от попадания света от других источников, иначе точность может ухудшиться, да и попадание стружки и пыли недопустимо.
Поэтому я бы не рекомендовал…
Galant1
ggvvvv:
А в какой программе работаете
Мач3
и что обрабатываете
Например, вот это…
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=276
С двух сторон… Попадание в контур с другой стороны- ступеньку только ногтем ощущаешь…
ну и последний вопрос как ?
Всяко по разному…
В угол подложки врезал квадратик люминиевый, фрезернул - по нему и нулюсь контактно на все 3 оси…
Кнопки такой точности не дают…
Mosfet:
Ну по уму не только Home нужен, но и Lim который снимет питание с драйвера оси. По крайней мере 3 концевика на ось не съедят много денег.
Разве в деньгах дело?
Посматривай на максимумы в софте- и все…
Если шаги пропускает- выкинь драйвера…
AlexSpb
Galant1
У тебя-то есть и хомы и лимиты на станке,нечего слезу выдавливать. 😛
просто использование хомов имеет смысл при одинаковом базировании заготовки.В тисках,от штифтов и т.п.
Galant1
AlexSpb:
Galant1
ну да, какие-то стоят… Но мне они неинтересны. Их точность меня не устраивает…
А на все входы хоума навешаны проводки с крокодилами…
Обнуляясь на пластинку я гарантированно ловлю минимум 2-3 сотки и попадаю в старую дырку для штифта…
НА выключателях это нереально.
Прибей в любом месте стола угольник, вместо инструмента мерный штифт (обломанную фрезу) - и вперед…
ggvvvv
Galant1:
Спасибо! тоже думал о механическом 0-е, как приедут концевики буду проверять их на точность, если не устроит перейду на угольник 😃
ggvvvv
Galant1:
Мач3
А сильно нагло будет попросить Вас распиновку LPT кабеля для Mach3 ?
На схеме pminmo.com/pport/pport.htm нет рекомендуемого для Home выключателей питания 5V 😦
Прошу сильно не пинать за такие вопросы, цена ошибки уж больно высока 😃
Тут www3.telus.net/public/aschoepp/cnctaig.html человек описывает как он раздобыл 5V на 25 ногу, но я так понял это шаманство какое-то 😃
Mosfet
Galant1:
Мач3
Кнопки конечно точности не дадут. Они просто для этого не предназначены.
Дело не втом что драйвер может шаги пропускать. В документации на любой привод есть предупреждение (по крайней мере на буржуйские есть), что двигатель может начать вращаться даже при отсутствии разрешающих работу сигналов. Вы уверены что ваш драйвер в один прекрасный день не начнет из-за неисправности самостоятельно крутить двигатель? Я в этом не уверен. Тем более доверять на 100% самодельному драйверу не хочу.
ggvvvv
ggvvvv:
спасите-помогите 😃 , может для кого-то это очевидно, я же пока ответа не нашел 😦
Mosfet
+5v можно взять с USB. Но лучше взять с блока питания и вывести наружу через разъем.
Galant1
Mosfet:
Любого из нас может настигнуть непроизвольная бурная дефекация…
Но мы же не ходим с памперсами?
Я своим драйверам доверяю…Именно потому, что они самодельные…
ggvvvv
Mosfet:
а как Mach3 будет эту цепь контролировать?
на этой картинке на ногу Home выключателя идет GND?
на какие пины мне подать 5В ?
Mosfet
Ну судя по этой таблице на 12 ногу (MACH) со всех 3-х осей т.е. все датчики Home соеденены последовательно.
Galant1
ggvvvv:
Пины у Мача ставятся как хочешь, на что хочешь, и как на высокий, так и на низкий сигнал…
Различаются лишь входные пины и выходные…
Клей пин какой куда хочешь…
Что обсуждаем то?
ggvvvv
Galant1:
Что обсуждаем то?
жутко извиняюсь, в моем представлении ток должен течь, выключатель размыкает цепь, по которой течет ток.
В случае с подачей 5В допустим на 12-ый пин получается такая схема :
Как замкнуть цепь? Или я глупость спросил? Контроллеры я купил готовые как раз во избежание путаницы моих мыслей с основными законами физики 😃 . а вот с выключателями они спутались 😦 опять прошу не пинать сильно …
ggvvvv
ggvvvv:
общение с другом кое-что прояснило: я беру “+5В” с блока питания компьтера а “-” (он же GND с картинки) уже есть на LPT и цепь замыкается , так ?
Mosfet
Да, так. Канечник должен разомкнуться в позиции Home. А так как в Вашей таблице все 3 оси заведены на один пин, то получается полная ерунда. Надо с каждой оси на отдельный вход заводить.
Galant1
ggvvvv:
Рисовать лень, посмотри как сделано тут
www.nc-step.de/pdf/interface_doku_12b.pdf
Пин через резисто RN 1-2 подтянут к VCC.
ggvvvv
Mosfet:
где-то читал что Match3 крутит каждую ось отдельно до срабатывания выключателя, в нашем случае до размыкания,а потом обратно возвращается до его замыкания, потом только переходит на следующую ось, тогда все работатет на одном пине. Или я опять все перепутал 😦 ?
Galant1:
Спасибо! Покажу схему вчОным, думаю разберемся … еще раз спасибо!
10 months later
ggvvvv
Всем добрый день опять! Чтоб не начинать новую тему, прошу ответить еще на один электрический вопрос 😃 .
В руководстве к Mach3 есть схема подключения выключателей, в цепи которой есть резисторы 470 Ом.
А для кнопки Estop нужно использовать такое же поключение?
Kitsok
Вопросом на вопрос: а вот там, где на картинке Mach2 input - у Вас что?
Т.е. напрямую в порт или во что?
ggvvvv
Kitsok:
вместо выключателя limit будет красная кнопка, для нее “Mach2 input” будет 10-ая нога lpt порта .
Kitsok
А вот так - не правильно. Красная кнопка - красной кнопкой, а лимит и хоум - другое.
У меня задействовано 3 входа - красная кнопка, и по двум осям (X+A,Y) - концевики. Обозваны и limit, и home. На Z концевики я поставить поленился, зато теперь не ленюсь искать новую 4мм фрезу по дереву 😭
Возможно, кстати, что Mach достаточно умен, чтобы хоумить все оси через один вход (т.е. home/limit все на всех осях в параллель - и на один пин), но я не пробовал.
ggvvvv
Kitsok:
как раз мой вопрос о том, а как правильно подключить красную кнопку? нельзя же взять +5В с блока питания компа, посадить его на нормально замкнутую кнопку, вторая нога которой идет на землю? это же будет КЗ? сори за дилетанские вопросы, но в этом не волоку ну никак 😦
Kitsok
Резистор токоограничивающий надо, вот тот, который 470 ом на картинке. Я килоомники поставил.
ggvvvv
Kitsok:
Вы его ставили последовательно с кнопкой : +5В -> резистор -> кнопка -> земля , так?
и еще вопрос : 5В брать лучше прямо с БП компа или можна с USB ?
