Помогите запутался (схема)
При все объеме информации, сложно уже найти что то конкретно. Киньте плиз схему, схемы, варианты. Нужна в общем схема 100% рабочего драйвера под двигатели от принтера с 4мя проводами на выходе. Пожалуйста не давайте других с предложениями немного тут дороботай и все. Занимался электроникой но подзабыл и щас не силен в полной мере. Нужна просто схема для повторения.
Ишь чего захотел, люди парятся, тратят время и деньги на разработки, а он захотел всё и сразу, да еще и на блюдечке с голубой каемочкой…
100% рабочий драйвер - тот что стоял в принтере.
Скачать pdf на микросхему, посмотреть схему типового включения, по этой схеме определить элементы на плате, относящиеся к драйверу. Вырезать кусок платы с драйвером. Проще не сделать.
А у вас там в Новосибе я погляжу все бабло зарабатывают таким способом. Что ж. Жадность не порог а средство заработка.
2all
Чего вы все такие? Ну запутался человек с кем не бывает? ПРосит помощи а вы? А как же “поделись с ближним своим и будет тебе счастье…”?
2Usual-boy
- Контроллер контроллеру рознь, любой контроллер нуждается в настройке и доработках хотя бы элементарных…
- Все зависит от того на какую вы цену расчитаваете?
- Вот 100% рабочая, если правильно собрать, хотя чего там правильно собирать, и насколько она качественная и хороша в работе, не знаю http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/driver.php
- Можно собрать пару L297+L298, но тут свои нюансы, лутше собрать на макетке один канал, настроеть его(иногда нужно и доработать: в некоторые цепи установить сглаживающие фильтры), а потом и лепить все остальные но уже на готовой печатке!..
- Можно купить вообще готовый к примеру ГЕКОДРАЙВ там 201 или что-то подобное, но это около 150$…
Если есть время, погодь, я соберу свой на L297+L298, настрою и поделюсь… НО ТУТ КАК У КОГО двое могут собирать одну и туже схему, у одного будет работать у другого нет, хотя как когда…
ЗЫ. Контроллер это только половина дела, ЕЩЕ НУЖЕН ПОДХОДЯЩИЙ БЛОК ПИТАНИЯ КАК ДЛЯ СИЛОВОЙ ЧАСТИ ТАК И ЛОГИКИ…
2all
Каков вопрос, таков ответ.
“Движки от принтера” бывают самые разные. Гадать, что там за конкретный движок и что требуется автору поста?
Кстати, Ваш совет, по поводу L297+L298, вредный:
- четыре провода - не значит биполярный двухфазный, может быть униполярный трехфазный, или вообще какой-нибудь двигатель постоянного тока, и Ваш совет может быть совершенно неуместен.
- неизвестно, какие нужны сигналы управление.
Так что остаюсь при своем: кусок платы управления принтера.
сложно подсказать что-то конкретное, если известно лишь кол-во проводов у ШД. Упоминание «100% рабочего драйвера» наводит на мысль о приобретении готового контроллера 😃
Самый простой и надежный драйвер, для биполярных шаговых моторов, до 2.5А это драйвер на ТА8435H (HQ). При стоимости самой микросхемы в 220-270 рублей, стоимость остальных деталей – около 100 руб. Т.е. стоимость драйвера на один канал составит от 400 - до 500 рублей, в зависимости от стоимости трансформатора. Драйвер паяется за полчаса, практически не требует настройки. Имеет микрошаг до 1/8. Если сделаете поиск в Google по ТА8435 то обязательно найдете и схему и плату под ЛУТ. Если не найдете (и такое бывает-)) пишите в личку, отправлю информацию ( но не на русском)
Все это справедливо, если у Вас биполярный шаговый мотор.
P.S. А большинству ответивших здесь, нужно кушать шоколад «Nestle» -))
А какие подводные камни? Почему массово такие драйвера не делают, а берутся за L297+298 и прочие дорогие аналоги? 😃
Вы будете удивлены, но никаких подводных камней. 23 детали на плате (вместе с разъемами). И ни каких настроек. Почему не распространены у самодельщиков? Сам не пойму. Может быть, раньше ТА8435 тяжело купить было? А так делаем сейчас и применяем для своих станков, и L297-L6203 и TA8435 , и то и то работает. Но L297-L6203 не имеет микрошага ( ну это и не очень нужно, ½ хорошо работает) но самое главное не меняет ток при простое, но 4 ампера. А у ТА8435 и ток удержания можно 65% установить. Так что без понятия, почему не делают. Может быть, кто то и объяснит. Самому интересно.
Сам заинтересовался, так вот я вас скажу, на своем опыте, года два назад, рыскал в нете в поисках простого контроллера для ШД, тогда эта микруха стоила около 50-60$, где-то на пк еще сохранился прайс, надо поискать, там, вроде, около 56$, шас глянул цена в районе 8-12$, буду собирать себе такой… да и тогда все шумели по поводу L297+L298…
Госпада, пару часов уже читаю форум, везде упоминается L297+L298, но до того момента, где он упоминается в первый раз и вероятно, приводятся схемы с сылками ещё не дошел. Не подскажете что это такое? Скоро появятся два нерабочих принтера и есть желание немножко побаловаться занедорого. Хочется заставить все это хозяйство хотя бы рисовать на бумаге карандашем.
Вообще, сложно ориентироваться в теме, ведь обзорной лекции, так сказать, наверно нет?
Не далее как с месяц назад хотел собрать на ТВ, дык в Украине не нашел её живьем. Посему и ищем что есть под руками или в магазинах. 😦
Недавно взял (Украина Киев) у www.kosmodrom.com.ua/data/…/driver.php четыре драйвера, четыре двигателя блок питания на 24В 150Вт и материнку (на сайте ее нет надо по телефону договариваться 😦 ). В тестовом режиме погонял все крутится, без нагрузки не греется 😉 . Станок еще не собрал, соберем будет все гораздо понятней…
Комплект обошелся где-то 1700 грв. Вроде не дорого 😃
Я не пойму, L297 и 298 дорогие и не доступные ?
Недорогие. А можно вообще как самплы выписать у изготовителя. 😉
