Механизация крыла. Помогите, запутался.
Запутался в терминах, назначениях и настройках…
Элероны - ну тут понятно, управление креном.
Элевоны - элероны совмещённые с рулём высоты, тоже понятно где используется и что с чем микшевать.
Флапероны - элероны совмещенные с закрылками. Теоретически понятно, что это такое и как и когда должно работать. Не понятно как настроить на пульте, что с чем микшевать. Или это отдельный полетный режим и управление закрылками в данном случае нужно вешать вместо руля высоты?
Элеваторы - вот тут совсем не разобрался, что это такое и с чем его едят.
Руль высоты.
Если вы елероны подключаете в два канала, то делается это, как правило, через меню флапперонов. По крайней мере в ЖР ке у меня так.
Руль высоты.
Чем тогда они отличаются от элевонов? Или это чисто руль высоты?
Можно более развернутый ответ.
Чисто руль высоты.
Мне кажется, есть смысл прочитать переведенный на русский язык мануал от какой-нибудь серьезной аппаратуры (например, футаба на 9, 10 и более каналов). Без труда находится в Сети.
КМК, мануал по Futaba 9z - качественно переведен, сказано много чего и вполне доходчиво…
Что тут разворачивать, открывайте букварь и читайте.
Еще букварь mirknig.com/…/1181200895-russko-anglijskij-sbornik…
Всем, всем огромное спасибо.
Не понятно как настроить на пульте…
Передатчик у Вас какой?
Элеваторы[/B] - вот тут совсем не разобрался, что это такое и с чем его едят.
Не берите Вы дурное (в смысле - аглицкое!) в голову! Типа: “рудеры”, “стики” и т.п. Элеватор - это зернохранилище!
Так ведь всю жизнь знал, что есть киль и руль направления, стабилизатор и руль высоты. А форум месяц почитал и крыша уехала.
Не берите Вы дурное
Дурное, это Ваш совет. Без терминов, человек далеко не уедет и аппаратуру не настроит и.т.д… Вы, кстати, элероны как называете, не по аглицки?
элероны… У них-то еще какое название?
По русски как назовете? Коллега то предлагает не пользоваться английскими терминами.
По русски всегда называли элероны.
Только не путайте меня пожалуйста. Я разобраться хочу, а вы стараетесь меня ещё больше запутать.
Все верно! Слишком много слэнга, в том числе и по новичковым темам. По первости, сам очень серчал. Да и сейчас стараюсь избегать “самодеятельности” в названиях. Кому понадобится, ведь поиском хрен найдешь.
Вот для примера, есть такой движок SAITO FG-14. Написать в точности - нет ни чего проще! А вариантов “обзывания” на форуме - 4!. Это не восклицательный знак - факториал. Что нужно найти по теме - поди подстройся под фантазии авторов постов.
😁 Улыбнуло.
Михаил, оно бы все хорошо по русски изъясняться, вот только не все производители аппаратур с нами согласны. И хочешь не хочешь в аппаратуре ищешь не РН, а Rudder, не РВ, а Elevator, не Смешение, а Mix. Так что без сленга тяжеловато.
К аппаратуре есть инструкция. Все равно с функционалом приходится не спешно разбираться, постепенно вникаешь.
А вот файерволл, футорка, кошелек… Да мало ли еще.
если внимательно почитать инструкцию к аппе- смикшировать можно что угодно с чем угодно, да хоть газ с элероном и рулем высоты. Я понимаю вопросы по подбору винтов, регулей…площадей рулей. Но вопрос типа “у меня вот такой пульт- как настроить микшер?” возникает IMHO от нежелания ВНИМАТЕЛЬНО читать “букварь”.
Есть правда “мудрёные” описания (типа на Optic-6), странные меню и неудобный дисплей- но тут “терпенье и труд- всё перетрут”.
Спасибо Александр за Ваше мнение, но если бы Вы внимательно прочитали вопрос, то поняли бы, что вопрос возник не по настройкам, а по терминам. Как это настроить в пульте я не спрашивал. Спрашивал чисто теоретически, что с чем совмещается.
Читайте то что написано, а не то что Вам хочется.
или что-то не сходится или я что-то не пойму…
Вы всё прекрасно поняли. Не прекращайте тему в балаган.
P.S. Модератор, закройте тему. Ответы на все вопросы уже ДАВНО получены.
Я тут конечно не хочу не с кем спорить и ругаться. НО посмотрите в ВИКИПЕДИИ.
И так : Элероны ( ALE -вроде ) - ну тут понятно, управление креном.
Флапероны - элероны совмещенные с закрылками. ( так? так!) Они обычно в аппаратуре подписаны как FLAP и работаю от 3 позиционного переключателя ( редко 2 )
Элевоны ( ALEVON - вроде ) - это для летающих крыльев. это когда нет руля высоты, и элероны работают и как РВ и как ЭЛЕР.
Элеваторы - я сам не помню. Но вроде это когда отклоняются элероны то в туже сторону и поворачивается руль направления. ( для планеров - быстрых поворотов) Хотя могут и противофазе работать чтобы из потока не улететь. Вроде ALL-RUD в аппаратуре.
Впринцепе, если передатчик нормальный, новорочен, хотябы не ниже ХАЙТЕК ФЛЕШ 5 то вам должно быть все понятно, даже методом тыка. А так правда, найдите в инете рускую инструкйию. Или Английскую. А так как они все в ПДФ переведите сначала через програму в ворд. А потом через переводчик. Вот программа для перевода из ПДФ в ВОРД — www.filedropper.com/pdfwordconverter -программа для перевода документа из ВОРД в ПДФ ( и не как по другому) P.S. Слева вставляете ПДФ Файл. А с права указывается путь сохранения и внизу кнопочка старта. После установки он может написать что отсутствует диск. Но я просто нажал на закрытие несколько раз и программа открылась.(так она всегда будет говорить при открытии).
Простой пример на опыте. У меня планер с полной механизацией. У меня аппа ХАЙТЕК ФЛЕШ 5 приемник ГРАУПНЕР 8канал. Крыло имеет 2 закрылка, постановленых через Y кабель на ручку газа ( ручка вниз - закрылки вниз) Также 2 элерона БЕЗ Y ( в 1 и 5 канал.) А на них в свою очередь можно поставить функцию FLAP и значит есть исче 2 закрылка или сполира. А это уже в целом на крыле есть функция БАБОЧКА. Также у меня V хвост а микс (V-tail) и + стоит AL-RUD (для поворота быстрого) Если бы сделал под мотор то есче мотор бы был на 3 позиц. переключателе.
Видете - апаратуре уже несколько 10 лет. А она современным передатчикам почти не уступает.
Элеватор - руль высоты,может состоять из двух половинок,каждая из которых управляется отдельным сервоприводом.Данная схема позволяет задействовать микс,в котором каждая половинка р/в будет работать синхронно с элеронами,функция р/в сохраняется.
Так же элеватор может работать в противофазе с флаперонами.
Точно 😃
