Soaring Star (Мотопланер)www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_30/RC4535/. Ни как не разберусь с управлением. На каждом крыле по одному закрылку и по одной мини серво. В инструкции написано что закрылки могут работать либо в качестве элеронов или как флапероны. В одном случае нужен Y образный разветвитель на серово. Во втором просто 2 удлинителя. Не могу понять принцип. В одном случае цеплять 2 серво на 1 канал, а во втором каждую на отдельный? Или не так? Как правильно?
Только элероны - Y-кабель на первый канал.
Флапероны - два кабеля - один на первый канал, второй на 6й или 7й (смотрите описание на свою аппаратуру - куда левая, куда правая РМ)
Спасибо
Лучше вообще без Y-кабеля. Тогда будет возможность элеронами совместно с закрылками менять профиль крыла в полете… Это когда элероны вместе с закрылками отклоняются на небольшой угол. Т.е. всего будет 3 группы механизации крыла - закрылки, “бабочка”, и общая кривизна профиля…
Единственно, если аппаратуры хватит на это 😃 У меня хотя бы мотра не было - ручка газа рулила бабочкой…
Лучше вообще без Y-кабеля. Тогда будет возможность элеронами совместно с закрылками менять профиль крыла в полете… Это когда отклоняются на небольшой угол. Т.е. всего будет 3 группы механизации крыла - закрылки, “бабочка”, и общая кривизна профиля…
Теперь не совсем понял., про 3 группы)) элероны вместе с закрылками, у меня на крыле всего одна двигающаяся часть.
Правильно ли я понимаю что , закрылки— оба вверх или оба вниз
Элероны, в разные стороны — бабочка
Профиль крыла - регулировака закрылок тримером меняет профилькрыла…
Извините если глупость сказал)
Апаратура 6 кан.
Вы написали про закрылки, поэтому collapse решил, что у вас по две управляющих поверхности на крыло.
В вашем случае бабочка невозможна.
Можно только работать в режиме флаперонов. Т.е. использовать элероны как закрылки поднимая\опуская оба на небольшие углы. (этим будет изменяться кривизна профиля)
Для начала не заморачивайтесь этим.
Научитесь летать тогда и подключите в режиме флаперонов.
Спасибо, тогда пока соберу через “Y”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"468a5a633df9550077782e1b":{"_id":"468a5a633df9550077782e1b","hid":25136,"name":"irvik","nick":"irvik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"469b2a113df9550077bbdfd8","hid":73592,"title":"Запутался, помогите плиз..)","views_count":1706,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"469b2a113df9550077bbe53f","first_ts":"2007-07-16T08:19:29.000Z","first_user":"468a5a633df9550077782e1b","last_post":"469b46773df9550077bbe54b","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-07-16T10:20:39.000Z","last_user":"468a5a633df9550077782e1b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
