...По поводу контроллеров-драйверов
А когда читаешь что-то типа “спаял драйвер, транзисторы греются, настраиваю ШИМ а осцилла нет” просто впадаеш с ступор, слов так точно нет.
Это начитались журнала Радио, где в конце каждой статьи было так и написано.
любителям тоже надо с чегота начинать…
и наличае информации далеко не лишнее
а уж напутствия разработчика или хотябы человека который сделал контроллер и настроил его
вобще не лишни
поэтому и читаю сей форум…
железки все в процессе…
думаю после нового года (в феврале -марте) буду юзать свой станочег - хотя приступил к нему в плотную только неделю назад
А если ну очень хочется собрать!!!
а реплики - ATLab - ну обидны просто - пофиг 😕 и т.п. - мол ты д…мо - не лезь к профи…
не хоч помочь - просто молчим - я примерно так поступаю
хоть помочь искренне рад 😒
думаю что если есть ошибки в проекте - сделай -протести - исправь - и скажи
мол тут лучше так - а не пинки раздавать… 😃
А свой СТАНОЧЕГ СОБЕРУ !!!
правда сначала на 3 оси - L297+7409 (надож чем то платы делать - неохота с химией возиться дома)
а потом с божьей помощью 😒 соберу и настрою 4 оси - поворотный столик
а базе PIC18F2320 V4.0 и Интерфейсная плата с опторазвязкой LPT порта для ЧПУ
может и ошибаюсь - но перерыв форумы пришел к такой тактике
с ув. ко ВСЕМ!!! - Алексей(новичек)
…у меня сформировалось вполне определенное мнение по их поводу…,
а у меня несколько иное, хотя основания аналогичные 😃
Упростить схему, сохранив качество работы, сложно. А “улучшать” можно бесконечно.
На мой вкус, контроллер Сергея сделан по принципу разумной достаточности и вполне может претендовать на звание “народного”
Зря вы так, посты ATLab-a всегда в тему, плюс формулы (для неверующих Фом),
поражаюсь как он порой многократно разжевует отдельные вопросы, я больше двух раз про одно и то-же не могу.
Пролистайте форум, когда Аэробус возился с настройкой я подробно описывал как это делать.
Сразу скажу нуна штатные двигатели и БП, про осцилл даже говорить не буду.
поражаюсь как он порой многократно разжевует отдельные вопросы, я больше двух раз про одно и то-же не могу.Пролистайте форум, когда Аэробус возился с настройкой я подробно описывал как это делать.
ну может погарячился - простите(ATLab)
не считал себя неверующим ФОМОЙ
неверие - способ лишний раз проверить
просьба - ткните носом - где это начинается 😵
осцыл есть - правда старенький- 73й
Вы уже организовали ветку с такими вопросам, там Вам ответили.
Зачем повторять одно и то же?
лишний раз убедиться… 😋
Сейчас собрал контроллер на LS7290+L298(или отдельные полевики) . Пока не нарадуюсь!пашет будь-здоров, чуть позже выложу печатку ,может кому понадобиться…
огромное спасибо
конечно понадобиться…
если можно и схемку с исправлениями - или ссылку на источник
спасибо
Ау…! Кто подскажет о том существует ли рабочая схема с ШИМ для ШД5Д.Больно уж хорош для наших станочков и станков этот Двигатель.10 лет назад собрал станок сверлильно-пазовальный на шл.валах,лин.подш.,1533 серии ,IRF 640 ,с резистивной форсировкой .Результат работы двигателей - впечатляет.Их очень много осталось от СССР ,НАДО ИХ ВСЕ ПРИСТРОИТЬ К ДЕЛУ.Они заслуживают этого.Только с ШИМ и стабил.тока.Очень надеюсь на умные головы.
Если кого еще интересует-есть рабочая схема и изготовленные платы на "“рассыпухе”,размер платы-270*160,на плате есть стаб. +5;+12;-6 v;тиристорная защита,генератор импульсов,распределитель импульсов и силовые ключи с индикацией работы ключей.Подключай переменку для стаб.напр.,переменный резистор(частота следования имп.),можно изменять напр.вращения лог.1 или 0.,резисторы и двигатель включай-работает,но резистивная форсировка,но простая схема и двигатель работает согласно ттх (отлично и главное очень дешево).Чтобы управлять через LPT порт-тоже не проблема-не паять генератор ,а управляй теми же лог.0 и 1.
меня интересует…
выложите пожалуйсто инфу со схемами и печатками и если можно по подробнее
заранее благодарен
После 16.00 выложу с удовольствием.
Смотрите тему “Как заставить работать двигатель шд5”
Если кого интересует контроллер для униполярного движка то вот vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&… . Там только силовая часть, потому что вместо сигналов Step-Dir используется другой принцип. Разрабатывал сам, исходя из возможностей выбора деталей. Прекрасно работает.
