Опять про ТА8435Н & TB6560A
я аналогично проверял только вместо ккама использовал лпттест
и ставил там 1шаг/сек остальное контролировал тестером на выходах
вопрос- кто может подскажите пож.
при сборке драйверов на ТА 8435 Н от космодрома собираюсь использовать вместо штатных по схеме SF24
что криминального произойдет ?
Посути одно и тоже. Буду тработать на пределе возможностей и те и другие. А если индуктивность обмоток большая могут и пыхнуть.
чем можно заменить TMA-0505 ???
Читай выше в ветке я писал чем можно заменить и выходы совпадают 1:1
Пост №104
AM1D-0505SZ
Пост №104
AM1D-0505SZ
я заменил на
DC-DC CONVERTER
V1-0505SS
MOTIEN
годится ЛЮБОЙ одноватник 5 в 5
и на последок вопрос
кто знает где на украине TB6560 самые дешевые можно заказать кроме космодрома?
Нарыл, правда на ебее по 6 баксов за штуку, доставка в украину 5 баксов, итого если брать десяток выходит 6.5 за штуку☕ хотя если брать много полюбому скинут;)
ссылку в студию пож. )))
Кажись облом 😊 цена лезит вверх
cgi.ebay.com/TOSHIBA-TA8435H-Stepping-Stepper-Moto…
А вот ещё ссылка ,хоть и не новые но не дорого😁
А вот пересылка помоему только по Германии 😦
edel-schrott.de/…/p152_Nanotec-IMT-901---Toshiba-T…
Производитель: TOSHIBA
Модель: TA8435H
Состояние: после капремонта
Количество: 1
это что выпаяные чтоли ?
6.95+10 за пересылку =~ 17$=130 грн/штука и там продают одну
в чем прикол ?
тоже лажа
[QUOTE=kret_a_v;1310709]Производитель: TOSHIBA
Модель: TA8435H
Количество: 1
Хрен его знает, сам в непонятке, где-то попадалось, что мол больше не выпускают:)
в чем прикол ?
кажись не та ссылка 😃 вот например 20штук за 100баксов + пересылка 12баксов -состояние б/у
cgi.ebay.com/20-x-Stepper-Motor-Driver-IC-TA8435H_…
за б.у. TA8435H 5 у.е. ну не знаю - наверно кот в мешке
к томуже за штуку выйдет ~43грн
с харькова 48 - НОВЫЕ!!!
cgi.ebay.com/5-Axis-CNC-Stepper-Motor-TA8435H-Driv…
мож кому пригодится нашел еще дешевле 60 дол +23 дол доставка в Украину. Сам брал по 70+20
на 5 осей.
вот еще микрухи, если правильно понял при покупке от 20 дол доставка бесплатна
тут еще кое что можно глануть
…ebay.com/MDflystore_CNC_W0QQ_fsubZ146695319QQ_sid…
Подскажите пожалуйста.
Может кто где видел описание ТА8435 на русском?
Хочу как для теоретически-тренировочной так и для практической собрать драйвер на этой микросхеме. Нужно только, чтобы двигатель управлялся не от компа, а просто тумблером “вперёд назад”. И также очень важна плавность хода и возможность регулировки оборотов от нуля до 30-50 об/мин.
Станочек будет использоваться для вращения целиндрической заготовки для равномерного распределентя и высыхания эпоксидки.
С английским как-то не сложилось. Не могу разобраться как включить режим микрошага и какие параметры должен иметь сигнал “step”?
не ставь перемычки и будет 1/8
степ - не более 5кГц
Спасибо.Подскажите еще пожалуйста.Если я правильно понял на вход “степ” можно подать сигнал с любого генератора прямоугольных импульсов? Там нет никаких требований по скважности?Так же интересует еще один вопрос.Допустим при использовании движка 100 шагов на оборт и включеном микрошаге 1/8 я хочу получить 3 оборота в минуту.Тоесть на “степ” мне нужно подавать меандр с частотой 40гц.Какая минимальная частота при микрошаге?(то есть, насколько я понимаю, контролеру прийдеться удерживать мотор в промежутках между микрошагами) После прекращения сигнала “степ” мотор находиться на удержании до прекращения сигнала “дир” или просто какое то количество секунд?Или для удержания нужно подать на какой-то вход сигнал?
Расчет верный.
Мин. 0 , нет степа - стоим, дир прекратиться не может, он или 0 или 1.
Для перехода в режим удержания на Vref - подаем 0.
З.Ы. Все уровни ТТЛ.
я заменил на
DC-DC CONVERTER
V1-0505SS
MOTIEN
А я поставил конвертер P6CU-0505ELF. По размерам, выводам полностью совпадает. А вот напряжение на выходе 6.7В. Почему такое может быть? ПРичем это у двух конвертеров, что у меня есть. По даташиту отклонение 5%.
входное завышено, они ведь без стабилизации, при 5В на входе и недогрузе - на выходе 5.3-5.4 обычное явление.
Вот схемка и фотки БП с релюхой на 24В.
В принципе это первая электронная схема которую я спаял в жизни (так что на свой страх и риск). Пока так и оставил на макетной плате (если кто будет травить или фрезеровать плату просьба не забыть и про меня), дорожки сделал телефонным проводом около 0,8мм. Задержка получилась около секунды.
стабилизатор 7805 лучше заменить на LM317/217/117 и между выходом и землей поставить резисторный делитель с номиналами 330 Ом и 2 кОм последний лучше подстроечный.
Для 7805 оптимальним есть напряжение 8-9в, до 12В, 24-30В многовато…
Расчет верный.
Мин. 0 , нет степа - стоим, дир прекратиться не может, он или 0 или 1.Для перехода в режим удержания на Vref - подаем 0.
Спасибо, буду лепить генератор.Но все равно не могу понять один момент. А именно, что происходит в промежутки между микрошагами?Если режим микрошага выключен, то тут все понятно. Один “степ” - один шаг. Вал занимает устойчивое положение и ждет следующего шага. Хоть милисекунду хоть 10 минут.При микрошаге же вал находиться в неустойчивом положении, и если просто убрать питание с обмоток вал будет сремиться занять ближайшее устойчивое положение.Вопрос собственно в чем.В промежутки между микрошагами ( для удержания вала в неустойчивом положении) нужно подавать сигнал на Vref, или эта функция заложена апаратно в TA8435?Если апаратно, то какое максимальное время паузы между микрошагами? Через какое время драйвер просто отключит питание с обмоток?p.s. прошу простить, если чего-то не то вообще говорю, но что то совсем запутался:)
День добрый коллеги или ночь !
Нуждаюсь в помощи 😵
Сегодня получил посылочку из Китая вот с таким чудом ( фото ) и не знаю что с ним делать !?
куда что подключать . Документация с ним пришла на китайском,как не пытался прочитать странное дело непонятно😁
Очень интересует кда у неё 5Vподавать ?
Буду благодарен за любую помощь !
