Опять про ТА8435Н & TB6560A
хэх … пока игрался спалил еще 2 штуки
итого -3 скоро галерея будет )))))
лежат в запасе 3 та…
при плохом контакте с обмотками двигателя выгорает (плавиться) ножка где микруха питается 5 вольтами
жалко что в корпусе нет внутренней защиты (((
Universal - только матчь ???
Чтоже так не везет то…😦
спешка и невнимательность…
при отладке в разьем проводки повтыкал от движков …
ерзал по столу… по одному проводу вылезло
необратил внимания…
включил…
в результате дымовая завеса…
так что пока с одним игрался… дури в нем немеренно
особенно на движке FL_ 1,0ампер
в послледствии закажу на космодроме … там на 2,8а
думаю самое оно будет
с Д_Ш_И немогу обмотки подобрать…
маркировки на проводах нету(((
может кто подскажет добрым советом…
заранее спасибо…
с Д_Ш_И немогу обмотки подобрать… маркировки на проводах нету(((
в блогах глянь, там есть подробная инструкция
Нееее, ну конечно не только Мач, других прог валом, просто я поначалу пока Мач не знал, тоже баловался всякими прогами попроще и хватался за голову, почему шаги пропускает или скорости нету, а как поставил Мача все стало работать нормально…
про ДШИ есть только паспорта и их характеристики
по той методике что я пробовал определять - подключал по схемам приведенные в паспорте не крутицо ((( только дергается
маркировки с проводов утеряны
если разобрать его ? получиться точно определить все 8 выводов ? если да то как ?
не охота чтото с подключением к последнему живому драйверу играться:)
за ранее спасибо
разбирать очень не рекомендую. А так нужно от звонить две обмотки, и пробовать сначала найти 2 фазы, потом еще две обмотки этих фаз, потом паралелить. И посмотрите точно ли у вас степе на степ идет а дир на дир, а то бывает муаешся а выянилось чтосигналы не на те пины идут.
с пинами точно порядок
уверен на все 100 -
1-проверял прохождение сигнала от лпт до микросхемы
2 - сам переделывал ини файл для лпттестпроги
3 - подключал LF//// шаговик (6 проводов - подключал без среднего) так тот крутицо
olkogr-чего разбирать не рекомендуете ?
2 обмотки напротив друг друга ? или всеравно какие ?
olkogr- по подробнее наставьте пож. на путь истинный
Может поможет?:
там прецизионная установкавала двигателя, причем он с мощным постоянными магнитами, установить все это дело потом назад без приспособ очень тяжело, потому не рекомендую.
Если опзновательных знаков на проводах нету я бы делал так:
отзвонил 4 отдельные обмотки, пометил провода. Потом выбираем одну любую обмотку, подсоиденяем к драйверу. Потом по очереди остальные 3 на вторую фазу драйвера, ток при этом поставить на минимум если устанавливается, ище с которой начнет вращатся. Так найдете 2 обмотки двух фаз. Еще 2 обмотки подключаем потом тоже по очереди сначала паралейно первой потом второй. При подключении следим за тем что момент на валу при правельном подключении должен расти а не падать.
Может поможет?:
спасибо что напомнили мои изыскания основанные на опыте других форумчан😒
именно так я и определял - условно их обозначил там буквами
но увы… при последователном включении обмоток согласно паспорта (нижняя схема включения обмоток) … дергается
там прецизионная установка вала двигателя, причем он с мощным постоянными магнитами, установить все это дело потом назад без приспособ очень тяжело, потому не рекомендую.
ну не знаю как в ДШИ а в DYNASYN там без проблем вал разобрал собрал с корпусом
вот спасибо!!! - опробую … комутацию естественно при выключенном драйвере❗ - не охота 4 микросхемку спалить!
до этого чтото я недокумекав:o
именно паралельно ?
что дает тогда последовательно 2 обмотки на фазу ?
и еще раз спасибо
вот спасибо!!! - опробую … комутацию естественно при выключенном драйвере - не охота 4 микросхемку спалить!
именно паралельно ?
Полюбому комутация при выключеном питании.
Последовательно не рекомендую момент на высоких оборотах очень сильно упадет, а при паралейном и момент больше будет и приемистость на высоких оборотах.
olkogr спасибо - большой респект - бум пробовать
))) когда спалю что то отпишусь)))
(это шутка - не в обиду)
(это шутка - не в обиду) google_ad_section_end
Ну от этого никуда не дется 😃
и на последок вопрос
кто знает где на украине TB6560 самые дешевые можно заказать кроме космодрома?
кто знает где на украине TB6560 самые дешевые можно заказать кроме космодрома? google_ad_section_end
Знаю место, они из польши возят, если штук 10, то привезут, цены точно ниже космодромовских. Я там работал 8 лет назад 😃, связи остались.
а шаговики ?
можно разнюхать что по чем ?
если цены ниже на ~5грн. то смысла не вижу
если ниже порядка на 20 гр. - сам готов придбаты 5 штучек TB6560
а я пока пробью кому еще нужны TB6560
и вобще не плохо былобы чтоли клуб организовать… ))))
dberegovoy- интернет комиссионку пытается раскрутить
( cnc-craft.ru/category/material )
не корысти ради …
Конечно могут привезти, вся проблема в количестве. Там икто не будет заморачиватся с количествами в 5шт и меньше. Но цену узнаю. Клуб органзовать мона, но кто там будет я да ты да мы с тобой??? Сдесь на форуме реально чтото делающих людей очень мало, а с Украины еще меньше. Темы именно о станках вообще высят, а вкие демагогии идут на ура. Вот даже вспомнить мою тему “долой мач”, так там за 3 дня 3 страницы ответов. А в теме о механике или электронике вообще ниче нету ни замечяний ни другого. Короче форум переростает в купи- продай, а также разрекламированию санков разныхпроизводителей, за исключением нескольких тем.
Все немножко не так, о комиссионке как таковой речь никогда не стояла, изначально планировалось создать информационный сайт типа клуба на блоговском движке т.е. сначала тематическая статья подкрепленная чьей-то практикой, потом обсуждение. Так же можно прицепить полноценный форум. Направленность больше на практическое применение станков, не исключая и хобийное изготовление. Коммерческую составляющую типа интернет магазина и т.п. планировалось в будущем прицепить действительно не столько для прибыли сколько для поддержания проекта: конкурсы, заказные статьи и т.п.
Олег более правильно выразился – КЛУБ.
На то что есть потратил 3 вечера, статьи не мои, время не хватает, сайт даже не пытался раскручивать даже не регил в поисковиках, нет смысла без достаточного количества контента раскручивать.
Сейчас слегка напряги со свободным временем, но скоро пройдет, если кто желает помочь на добровольных началах, статьями и т.п. буду рад. В принципе на выходных могу подвесить форум и можно будет общается и наполнять . Если кому то реально интересно поучаствовать и помочь конвентом могу разшарить доступ для самостоятельного размещения статей.
Я думал у меня только тв6560 так часто горели😈, господин kret_a_v скоро догонит:).
Пост не насмешки ради, а ради самоуспокоения и в назидание желающим эти микрухи исполизовать…
Я думал у меня только тв6560 так часто горели, господин kret_a_v скоро догонит. Пост не насмешки ради, а ради самоуспокоения и в назидание желающим эти микрухи исполизовать…
Если все аккуратно делать ничего не летит.
Я сжег 2шт и знаю причину.
1-я при КЗ в движке взорвалась (сам виноват, не спеши)
2-я при испытании без диодов на выходе, загнулась через 5мин работы
(не стОит верить всему, что на форумах пишут незнамо кто)
Я собирал три контроллера на 4 оси и один на три оси и всего сгорело 3 микросхемы из за собственой невнимательности
ну так и у меня они не сами собой горели…)))
спешка - причина всему
из за спешки - невнимательность и как следствие
плохой контактах обмоток на разьеме и КЗ
Universal- не хочю Вас догонять - уже почти все собрано
будет вливание средств - прикуплю еще тв6560
мне они чегото больше нравятся ведь 3А всетаки не 1,5
как раз под движки с космодрома(2,8А)
я за клуб!!!
dberegovoy - НЕ ОСТАВЛЯЙте САЙТ !!! )))))
ЧТО НАДО - ПИШИ
Такой вопросик.
Я начал складать контроллер по схеме www.kosmodrom.com.ua/data/…/cnccall.php по плате которую сделал Sailanser . Как проверить на роботоспроможность контроллер? Драйвера пока не готовы.
Такой вопросик.
Я проверял очень просто сначала взял список сигналов на космодроме, что куда и зачем потом по этому списку настроил KCam потом на выходы Step и Dir повесил светодиоды в таком порядке минус резистор на 300 ом светодиод дир или степ. И усе 😁 запускаем KCam включаем ручной режим жмем на стрелочки сначала загорается дир а потом при каждом нажатии мигает светодиод степа вот и весь нехитрый процесс проверки. 😁
